Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер полупроводников на АТмеге 168/328 (продолжение темы)
Чт, 09.04.2015, 16:48 | Сообщение # 281
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
Ура! Заработал чудо зверь!!! еще вчера прошил его чем то хоть кака то работало- вот этой прошивкой test_m168_1.03k_rev.120 - но нужно было держать кнопку тест. оставил кварц на 8 мгц меж 7 и 8 выводом. сегодня присобрал в корпус и Бинго!!! с подключенным светодиодом индикатором кнопку держать ненадо- я этого не знал. с этой прошивкой работает четь ли не от 6 вольт причем инфу о батарее пишет относительно верно. я избавился от 3 аккумов и кренки на 10 вольт и стал питать просто двумя литиями от телефона на 1700 мач. Единственное что смущает - периодически при старте пишет под тестом батареи VCC 5.45 ... или 5.35...5.10 Это 7805 косячит? лучше поменять от греха подальше? почемуто же старый МК ушел в козу по AVCC. Кому мож пригодится выкладываю эту прошивку и фьюзы. Аппарат на плате Transistor - L/C ESR Tester ver2.4 2013/07/01 на Atmega168 20au. На фото фьюзы для кварца на плате. и ранее я выкладывал калькулятор фьюзов.
Добавлено (09.04.2015, 16:48)
mikrovoltik , Сергей-78 - спасибо вам огромное за советы и помощь. Без ваших наставлений я бы еще долго мыкался как слепой котенок))) mikrovoltik - прошивку 150 я обязательно попробую влить как разберусь с 7805.
Чт, 09.04.2015, 20:48 | Сообщение # 282
cernook
  Постов: 6  Offline ОК
168 это вы мне скинули? только я прошиваю UniProf через Lpt порт, спаял программатор простенький, быть можен от как то не так прошивает или что то делаю не так не пойму уж:(
Чт, 09.04.2015, 21:07 | Сообщение # 283
Vasin-Viktor
cernook - я тоже все шью на юнипрофе.А тут для удобства показываю в кодевижен переводя через калькулятор фьэзов. тоже по lpt. в юнипрофе галка тормоз обязательна. провода от lpt до программатора не больше 30 см ( у меня 15-20 см экранированные). если что по юнипрофу помогу.
Чт, 09.04.2015, 21:35 | Сообщение # 284
cernook
Помогите коль не сложно, а то может и прошивки рабочие а я просто не так что то шью:(провода 15 см, экран, галочки вроде ставлю все но результат один и тот же полоска на экране
Чт, 09.04.2015, 21:39 | Сообщение # 285
Vasin-Viktor
аська есть? или контакт? или скайп?
Пт, 10.04.2015, 07:06 | Сообщение # 286
  Постов: 9630  Offline Друзья
почему у меня не работает тестер на измерение стабилитронов?
я его включаю, напряжение 44 в подается на клемы, но тестер не видит стабилитронов подключаемых к колодке......
Пт, 10.04.2015, 07:29 | Сообщение # 287
  Постов: 8869  Offline Модератор
redmoon, Он измеряет стабилитроны только при нажатой кнопке. То есть кнопку нужно удерживать нажатой и смотреть напряжение стабилизации на экране.
Пт, 10.04.2015, 10:03 | Сообщение # 288
Vasin-Viktor
7805 сменил - старый выдавал 4.90 новый 5.02. на экране периодически под тестом батареи выдает VCC 5.44 5.35 5.11 4.75 это неточности замера или какаято фишка прошивки никто не сталкивался? и вообще стоит ли напрягаться?
Пт, 10.04.2015, 15:32 | Сообщение # 289
Замерь тестером, что там после кренки. если все нормально, 5 вольт стабильно а прибор измеряет нормально, то пусть будет. Но как по мне, то это ТЛ431 плывет.
Пт, 10.04.2015, 17:45 | Сообщение # 290
вот этого я не знал, разобрался, все мериет тепреь.
но...если прео работает секунд 30-40 - у меня на его включение стоит тумблер, то он жутко греется....плату чуть пролил термоклеем, так вот он аж плавится.... почему так греется микра? прео выдает у меня 49 в почему то, напряжение содит до 7.7 в когда работает прео... я думаю что из за высокго напряжения что вырабатывает прео...но собрал то все по даташиту ну по схеме, хотя...может дроссель только чуть большей индуктивности...какой резистор подкорректировать ?как я понял надо что бы было вольт 30 не больше? а то так то на 19 вольт больше чем надо получается...
