  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измерительные приборы
Сб, 08.01.2011, 00:25 | Сообщение # 1
  Постов: 12083  Offline
Пн, 31.01.2011, 09:58 | Сообщение # 2
Гость
  Постов:   Гость
Скажите, а в таком измерительном приборе
Диапазон измерения напряжения: 35-480В
Диапазон измерения тока: 5-600А (8000А)
Частота: 40-80Гц
2 кнопки:
- выбор параметра;
- выбор среднего, максимального или текущего значения.
Светодидодная индикация:
- простого напряжения;
- линейного напряжения;
- силы тока;
- силы тока в нейтрали;
- частоты;
- счетчика часов;
- индикация выбранного измерения.
Какое надо напряжение минимальное, чтоб его от батарей питать?
Сб, 05.02.2011, 16:52 | Сообщение # 3
Александр
  Постов: 91  Offline ОК
Есть ли у кого схема мультиметра примышленного изготовления DT838
Сб, 05.02.2011, 22:48 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2460  Offline Друзья
Гость, на приборах етих серий питание идет через емкосной разделитель и может колебатся от 5 вольтов и выше но обычно не выше 12-15 вольт
Отредактировал ur5rnp - Сб, 05.02.2011, 22:49
Пн, 07.02.2011, 01:11 | Сообщение # 5
VIKRYS
  Постов: 15  Offline ОК
Quote (Александр)
http://elwo.ru/publ/spravochniki/skhemy_multimetrov/2-1-0-244
Отредактировал VIKRYS - Пн, 07.02.2011, 01:12
Чт, 10.02.2011, 17:19 | Сообщение # 6
kapral_82
  Постов: 2  Offline ОК
Гость, а зачем его питать от батарей,если прибор предназначен для измерения параметров электросети?
Чт, 10.02.2011, 19:18 | Сообщение # 7
Гость
  Постов:   Гость
Я электрик на СПЕ. Надо чтобы оно работало в автономном режиме когда свет пропадает на линии.
Ср, 23.02.2011, 00:16 | Сообщение # 8
ur5rnp
КИТАЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ
туда еще надо датчик давления, привязку к спутнику(чтоб постоянно точное китайское время показывали) и махонький реактор, а то от одного названия батареек мой пульт от тв чуть не повесился.
Ср, 23.02.2011, 01:15 | Сообщение # 9
biggrin biggrin biggrin такие шли в комплекте biggrin biggrin biggrin
Чт, 07.04.2011, 14:54 | Сообщение # 10
Александр
У меня вот вопрос.Почему на мультиметре DT838 не можно проверить транзисторы? Хотя такая финкция есть.Но при правильном (и не правильном) продключении транзистора на дисплее не чего не показывает.Подскажите в чём проблема?
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
