Здравствуйте. У меня есть проекционная метеостанция rst32701 У нее нет внешнего датчика температуры. Я хочу отпаять внутренний датчик и на проводе вынести его за окно. Кто мне подскажет, когда я разберу эти часы-термометр, где искать этот датчик? Как он выглядит?
bigbambr, Найди в корпусе где он есть(термодатчик)...выпаивай,удлиняй провод(чем тоньше-лучше)...Замоскируй его в кембрик,от влаги изолируй.....ВЫНОСИ!...Правда может придётся калибровать...Сделай так:Рядом расположи обычный термометр,ну,и далее
Goga2, Ну, насколько я понимаю, термодатчик это простой терморезистор. Поэтому, при небольшой длине проводов, погрешность будет в пределах его внутренней погрешности. Причем, чем толще провода тем меньше сопротивление, а следовательно и погрешность. Меня больше интересует, насколько он выделяется из общей монтажной схемы. Висит ли на отдельных проводах?
