Измерение напряжения в диапазоне 20-20000гц
| Ср, 19.11.2014, 19:17 | Сообщение # 21
LINROUT
Постов: 92
ОК |
Цитата Egour (  ) В описании прибора написано что до 10 КГц всего, выше точность измерений не гарантируется. Поэтому им только в БП ковырятся.
Ну или хотя бы тракт до 10кгц померять. Если придётся - а уже приходилось - лезть в усилитель пред. и оконечник, то хоть смогу прохождение сигнала по каскадам проверить?Добавлено (19.11.2014, 19:17) --------------------------------------------- Можно ламповиком выше 10кгц померять и сравнить с UT61E. Если будет близко - принять, как относительно репрезентативное значение. Всё равно другого варианта пока не предвидется.
| Ср, 19.11.2014, 19:24 | Сообщение # 22
Постов: 7547
Друзья |
LINROUT, Ещё ослик в запасе
| Ср, 19.11.2014, 20:04 | Сообщение # 23
LINROUT
Постов: 92
ОК |
Цитата краб (  ) LINROUT, smile Ещё ослик в запасе
Животное осталось в аппаратной! Оно больше на слона похоже.
| Ср, 19.11.2014, 20:38 | Сообщение # 24
vladlat
Постов: 207
Х |
Цитата Egour (  ) Простите, мы о выпрямителях или о характеристиках отечественных ОУ беседуем? Об обоих!
Цитата Egour (  ) 10 КГц... Возьмите 2А201А и наслаждайтесь 1. Исправьте "10 КГц" на "10 кГц": мы всё-таки не с цифровыми сетями имеем дело - приставка "К" означает что величина умножается в 1024 раза! 2. Так они же кремневые! На них падение напряжения при 1 мА будет под 0,5-0,7 В! А нам надо получить как можно меньше!
Цитата Egour (  ) Они еще "электролиты" любят менять, все до единого, благодаря чему слывут большими специалистами в определенных кругах. А вот тут Вы не правы: лично в блоках питания менял К50-6 на К50-16, а затем, когда армянский Ленинакан тряхануло и там перестали выпускать это фуфло, на К50-35 и импортные японские, потому что первые два типа высыхали в аппаратуре: какой то идиот вздумал их заливать эпоксидной смолой, которая просто высыхала и трескалась! Электролит высыхал. Слава Богу ещё плату не заливали и не взрывались... А там частота преобразования была только 20 кГц. Это не в современных, где частота под 600 кГц... Цитата Egour (  ) В описании прибора написано что до 10 КГц всего, выше точность измерений не гарантируется. Поэтому им только в БП ковырятся. DM15XL (который передо мной стоит в бухте скотча) не даёт погрешностей при измерении уровня сигнала (до 2 В) частоты до 1 МГц более 1%! Кстати, входное сопротивление при измерении напряжения у него 10 МОм! Прибор мне ещё в перестроечные годы подарил Латтелеком...
Отредактировал vladlat - Ср, 19.11.2014, 20:47 |
| Ср, 19.11.2014, 20:55 | Сообщение # 25
LINROUT
Постов: 92
ОК |
Цитата vladlat (  ) лично в блоках питания менял К50-6 на К50-16, а затем, когда армянский Ленинакан тряхануло и там перестали выпускать это фуфло, на К50-35 и импортные японские, потому что первые два типа высыхали
Вопрос не совсем по теме.При проверке на СМ 7115 некоторые старые кондёры показывают ёмкость выше номинальной. Это кажется оттого, что они "текут". Правильно ли я понимаю и можно ли в условиях, когда ничего лучшего под рукой нет ставить их в схему? Чем это грозит?
| Ср, 19.11.2014, 21:15 | Сообщение # 26
vladlat
Постов: 207
Х |
Цитата LINROUT (  ) Правильно ли я понимаю и можно ли в условиях, когда ничего лучшего под рукой, не ставить их в схему? Если нет ничего другого, то можно ставить. Учтите что они очень не любят работать при температуре выше 25-30*С и в импульсных схемах.
| Чт, 20.11.2014, 02:51 | Сообщение # 27
LINROUT
Постов: 92
ОК |
Спасибо. Учту.Добавлено (20.11.2014, 02:51) --------------------------------------------- Шутку юмора с НЕ - оценил! 5+!
| Чт, 20.11.2014, 05:34 | Сообщение # 28
Goga2
Постов: 347
Х |
Цитата Egour (  ) А зря не стоят, даже древний и массовый Д18 обеспечивал выпрямление напряжения с частотой до 1 гигагерца  Добавлено (20.11.2014, 05:34) --------------------------------------------- Возьмите советское ВП ....делали! Лучшее в мире,надёжнее.К примеру "Калашников".......Аппаратура работала ГОДАМИ без off.
| Чт, 20.11.2014, 06:48 | Сообщение # 29
Egour
Постов: 1127
Друзья |
Цитата vladlat (  ) 2. Так они же кремневые! На них падение напряжения при 1 мА будет под 0,5-0,7 В! А нам надо получить как можно меньше! Вы собираетесь непосредственно диодами выпрямлять измеряемое напряжение? Как в "цешке" середины прошлого века? В выпрямителе на ОУ прямое напряжение диода роли не играет.
| Чт, 20.11.2014, 06:57 | Сообщение # 30
Goga2
Постов: 347
Х |
Цитата Egour (  ) Вы собираетесь непосредственно диодами выпрямлять измеряемое С ними НЕПОНЯТНО!
