  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измерение напряжения в диапазоне 20-20000гц
Чт, 20.11.2014, 08:24 | Сообщение # 31
Egour
  Постов: 1127   Друзья
Да тут как... Обычный диодный выпрямитель имеет большую нелинейность при выпрямлении напряжений менее 1 вольта, поэтому шкала вольтметра получается нелинейной, что можно заметить на старых приборах выпрямительной системы. В цифровых приборах с простым диодным выпрямителем вообще никак, в нем же нелинейную "шкалу" не сделаешь. Поэтому выпрямитель включают в цепь ООС усилителя, лианеризуя таким образом его характеристику, так делают в узлах измерения переменного тока цифровых мультиметров. Но, к сожалению используемые в выпрямителях массовых мультиметров операционные усилители имеют весьма посредственные характеристики, отсюда ограниченный частотный диапазон измерения переменных напряжений и токов.
Чт, 20.11.2014, 08:53 | Сообщение # 32
Goga2
  Постов: 347   Х
Egour, Моё КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЕ!...За Азбуку радиотехники... up
Чт, 20.11.2014, 11:18 | Сообщение # 33
  Постов: 7547   Друзья
Goga2, Просто Egour, пытался донести до ушей доступным языком про линейность и предел ,я уже писал у каждого прибора есть свое место на полке,не следует вымараживать и ожидать "правильных" результатов,рано списывать ламповые вольтметры,ламповые не значит древние
Чт, 20.11.2014, 12:39 | Сообщение # 34
vladlat
  Постов: 207   Х
Цитата Egour ()
Вы собираетесь непосредственно диодами выпрямлять измеряемое напряжение? Как в "цешке" середины прошлого века? В выпрямителе на ОУ прямое напряжение диода роли не играет.
А нелинейность шкалы Вас не смущает?
Чт, 20.11.2014, 13:19 | Сообщение # 35
Egour
  Постов: 1127   Друзья
Нет, потому что в приведенной ниже схеме что ее не будет. Благодаря схеме выпрямителя вроде этой, даже древний советский Ц20 имел линейную шкалу, но из-за нее же он имел ограниченный частотный диапазон.
Но есть и другие схемы, позволяющие выпрямлять напряжения начиная с единиц милливольт в широком диапазоне частот. Имея под рукой операционный усилитель совсем несложно скомпенсировать нелинейность вах любого диода, были бы два диода со схожими характеристиками. Причем, в тех схемах скоростные и частотные характеристики самого ОУ не имеют никакого значения smile
Файлы: 3737387.jpg(8.9 Kb)
Отредактировал Egour - Чт, 20.11.2014, 13:21
Чт, 20.11.2014, 13:31 | Сообщение # 36
vladlat
  Постов: 207   Х
А вот поэтому то американский тестер, произведённый в Южной Кореи и измеряет напряжение на частотах до 1 МГц с минимальными погрешностями. Да потому что в нём стоят высокоскоростные ОУ!
Чт, 20.11.2014, 14:27 | Сообщение # 37
Goga2
  Постов: 347   Х
vladlat, Надо измерять с выдержкой,это и есть среднеквадратичное...т.е.РЕАЛЬНОЕ....Ну,если это тебе надо...
Добавлено (20.11.2014, 14:27)
На заборе тоже написано...
Чт, 20.11.2014, 14:53 | Сообщение # 38
Egour
  Постов: 1127   Друзья
Очень даже может быть. Все же двухтысячные на дворе, а не 80_е smile
Я же русским по белому написал "Причем, в тех схемах скоростные и частотные характеристики самого ОУ не имеют никакого значения". У меня такое впечатление, что Вы посты оппонентов не читаете... или не понимаете.
Пт, 21.11.2014, 13:48 | Сообщение # 39
  Постов: 7547   Друзья
smile Гы,две страницы голосов в диапазоне 20-20000гц,а измерить нечем
Пт, 21.11.2014, 15:23 | Сообщение # 40
Alex1
  Постов: 3669   Друзья
Тема ушла в никуда, по этой причине она закрывается!
  • Страница 4 из 4
