Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Проверка электролитических конденсаторов с L-метром
Пт, 28.11.2014, 18:08 | Сообщение # 1
LINROUT
  Постов: 92   ОК
Правильно ли я понимаю, что варианты измерений могут быть следующие:
результат измерения и номинал совпадают - это есть гут!
в результате измерения тестер показывает 0 - либо обрыв, либо пробой
результат измерения выше, чем номинал - большой уровень саморазряда
результат ниже номинала - старение(высыхание) конденсатора, при небольшой разнице очень ограниченное применение, лучше заменить
Может ли возникнуть ситуация при которой стареющий конденсатор с большим саморазрядом покажет результат близкий к номиналу? И если такое возможно, как это "вычислить"?
Приношу свои извинения, если это изложено неправильно. "Пианист играет, как может"! smile
Пт, 28.11.2014, 20:48 | Сообщение # 2
MAXIMUS
  Постов: 2735   Х
LINROUT, еще неплохо бы измеритель эквивалентного последовательного сопротивления (он же ЭСП или ESR измеритель) встречаются случаи когда емкость гуд, а работает не гуд (время заряда/разряда возрастает)
Сб, 29.11.2014, 01:01 | Сообщение # 3
LINROUT
  Постов: 92   ОК
Это для меня пока высшая математика. Спасибо.Но сперва с таблицей умножения справиться бы! smile
Добавлено (29.11.2014, 01:01)
А как без этого прибора.
Сб, 29.11.2014, 13:27 | Сообщение # 4
MAXIMUSS
  Постов: 19   Х
LINROUT, саморазряд - она же утечка - покажет мегомметром а вот эпс - штука серьезная - собери измеритель простейший (пробник) и делов - тебе ж не нужно знать точное значение эпс - достаточно просто прикинуть повышено или нет (даже допустим сравнив показания с заведомо исправным)
Сб, 29.11.2014, 13:33 | Сообщение # 5
Goga2
  Постов: 347   Х
LINROUT, MAXIMUSS, Он прав!
Сб, 29.11.2014, 15:05 | Сообщение # 6
LINROUT
  Постов: 92   ОК
Убедили. Но тогда хоть линьк какой-нибудь на эту хрень. Я о ней только от вас и узнал.
Добавлено (29.11.2014, 15:05)
Откуда я узнаю повышено или нет? А иметь заведомо исправные на все номиналы - нереально.
Сб, 29.11.2014, 16:14 | Сообщение # 7
Egour
  Постов: 1127   Друзья
Есть определенные стандартные значения допустимого эквивалентного последовательного сопротивления для электролитических конденсаторов. В интернете есть таблицы, в которых указано, сколько милллиом/Ом ESR допустимо для конденсатора того или иного номинала.
Сб, 29.11.2014, 16:18 | Сообщение # 8
LINROUT
  Постов: 92   ОК
Цитата Egour ()
есть таблицы
Спасибо, попробую изучить.
