Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Посоветуйте схему генератора прямоугольных импульсов
Пт, 25.08.2017, 18:21 | Сообщение # 71
msmmmm
  Постов: 1122  Offline Друзья
Налицо затухающий колебательный переходный процесс. Значит имеются индуктивности. Даже частоту колебаний видно. Не выложил осциллограмму напряжения питания на коллекторе Q1. Нужно определиться - это по питанию, или нагрузка так влияет. Попробуй увеличить С4 до 1 мкф. Если в питании есть колебания, пробуй звездой подключать.
Не так давно делал симисторный фазовый регулятор для асинхронного вентилятора, были иногда ложные срабатывания при включении в сеть. Поставил снаббер, нагрузил на лампу, начались похожие колебания при коммутации. Нагрузил вместо лампы накаливания нагреватель (кусок нихромовой проволоки) - колебания исчезли. Оказалось у маломощной лампы накаливания довольно значительная собственная индуктивность, она и давала такие выбросы.
Пн, 28.08.2017, 15:53 | Сообщение # 72
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
Осциллограммы на коллекторе с конденсатором 470нф и 100мкФ (нагрузка лампа 3Ватта, частота 17кГц)
Плюс осциллограммы с выхода усилителя с разной нагрузкой (частота 17кГц, конденсатор С4 100мкф)
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 28.08.2017, 15:57
Пн, 28.08.2017, 16:40 | Сообщение # 73
msmmmm
Очень слабый источник питания. Меня и раньше озадачивали 8 вольт амплитуды выхода под нагрузкой, но теперь осциллограмма питания все прояснила. Рисуй подробно схему.
Пн, 28.08.2017, 17:21 | Сообщение # 74
Искатель2178
Источник питания довольно мощный (самодельный регулируемый БП с регулировкой ограничения вых. тока)
При нагрузке 1.64 Ампера (лампа 12В/25Вт подключена напрямую к нему) выдает 11,5Вольт. Индикатор ограничения тока на БП при этом не горит.
А вот при подключении генератора прямоугольных импульсов (с этой же лампой), индикатор ограничения тока на БП светится, хотя ток потребления - всего около 0.9Ампер (напряжение 11,6В).
Схему генератора с усилителем приложил.
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 28.08.2017, 17:40
Пн, 28.08.2017, 19:16 | Сообщение # 75
msmmmm
Ток потребления импульсный, 0,9А - это среднее значение, в импульсе может быть и 1,8А. На что реагирует ограничитель тока лучше знать тебе. Начинается "любимое" занятие - поиск просадок, наводок и т.д. Судя по второму и третьему фото импульсная нагрузка плохо сказывается на работе БП, или провода от БП до генератора длинные и\или тонкие. Если хочешь красивых фронтов и спадов на все это нужно обращать внимание. Если в БП есть обратная связь (4-х проводное подключение) - лучше ее включить. Измерь напряжение питания с максимальной нагрузкой на выводах БП и на усилителе. Большой разницы быть не должно. Конструкторы звуковых УМ часто пишут: "Усилитель играет настолько хорошо, насколько ему позволяет блок питания", и они во многом правы. Но УМ усиливает гармонический сигнал, а не прямоуголку с очень широким спектром, т.е. условия еще жестче. В общем, питание должно быть приемлемым. Если просадка напряжения еще проходит (ну будет амплитуда чуть поменьше, это же не для прецизионных измерений), то пульсаций, да еще с амплитудой больше 10% быть не должно. Как вариант: поставь параллельно выходному каскаду электролит на 2200мкФ параллельно С4. Разведи цепи питания усилителя и генератора звездой. Дальше по результату.
Добавлено (28.08.2017, 19:16)
Светодиод переключи на выход усилителя.
Отредактировал msmmmm - Пн, 28.08.2017, 19:19
Вт, 29.08.2017, 02:03 | Сообщение # 76
Искатель2178
. Это как?
Вт, 29.08.2017, 22:39 | Сообщение # 77
msmmmm
Суть сей басни в том, чтобы разделить слабо- и сильнотоковые цепи, ослабить влияние падением напряжения на проводах выходных цепей на цепи генератора и регулятора.
По схеме видно, что теперь совместные токи текут только в общем проводнике от нагрузки до общей точки, но от этого избавиться нельзя из-за принципа работы транзистора. На генератор теперь сильные импульсные токи влиять не могут - они идут в обход. А звезда - это потому, что одна точка подключения и много лучей. Само собой, что если на с5 будет просадка или пульсации, то такая схема не поможет.
Чт, 31.08.2017, 14:34 | Сообщение # 78
Искатель2178
Для того чтобы осуществить данную идею придется делать нормальную печатную плату. Но займусь этим чуть позже, Главное генератор работает, и через конденсатор им вполне можно проверять трансформаторы.
За советы, msmmmm, еще раз спасибо.
Вот только есть сомнения, действительно ли выбросы "на краях" прямоугольников так выглядят? Помнится, в инструкции к осцилографу где-то читал, что небольшие выбросы на прямоугольных импульсах на экране будут, даже, если их самом деле нет. Щуп не уверен, что родной, возможно тоже вносит какие-то искажения, а нормального калибратора в осциллографе нет (чтоб проверить форму импульсов с щупом).
Проверял недавно несколько оригинальных IR2153, тоже были видны "переходные" процессы на краях прямоугольных импульсов, хотя конечно заметно меньше чем с случае с генератором. Вот и возникли сомнения, может осцилограф немного картинку приукрашивает.
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 01.09.2017, 08:51
Вс, 03.09.2017, 21:04 | Сообщение # 79
msmmmm
Достаточно проводками соединить согласно схеме, но делай так, как считаешь нужным.
Для такой функции лучше подключить нижний транзистор и параллельно КЭ выходных транзисторов установить защитные диоды. На низких частотах трансформаторы имеют очень значительную индуктивность.
может осциллограф немного картинку приукрашивает
Настолько - нет. Да и емкость шнура, особенно самодельного, будет скорее сглаживать фронты, чем давать подобные выбросы. У меня в активном пользовании 3 осциллографа, один из которых - старинный С1-73, цифровые безделухи делаю часто, никаких выбросов не замечал ни разу (кроме силовых каскадов). Правда, к вопросу качества питания обычно подхожу со всей серьезностью, даже там, где это не очень и нужно... biggrin
Пн, 04.09.2017, 13:05 | Сообщение # 80
Искатель2178
Проводков в схеме получится слишком много smile . Да и печатная плата выглядит все таки аккуратнее, тем более что уже "нарисовал"ее. Вроде соответствует "звезде".
Провода питания от БП пойдут на + и - на плате.
REG/OUT/GND - к ножкам переменного резистора.
GND и SIGN - выход на нагрузку.
Hz -через многопозиционный переключатель будет подключаться к "верхним" конденсаторам для выбора частоты.
То есть как я понял лучше остановиться на 1-х транзисторном варианте усилителя? Диоды кд522 подойдут? Анодом их цеплять на эммитер?
Сам шнур скорее всего от осциллографа (правда не факт что от этого) , а вот "ручка" (за которую держишься) похоже самодельная.
Хотя впрочем не знаю, как должна выглядеть "родная".
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 04.09.2017, 15:59
