Простой тестер стабилитронов
| Сб, 22.08.2020, 10:41 | Сообщение # 61
Постов: 4251 Offline
Друзья |
apeks, понятно...
| Сб, 22.08.2020, 10:43 | Сообщение # 62
Постов: 3946 Offline
Модератор |
Цитата derba (  ) Хотя я бы сделал проще, питание - крона. Эта схема для многих не так уж и проста, в сравнении со схемой из статьи в восемь деталек где трансформатор взят готовый, да и проверка стабилитронов на нём до 100 вольт! С момента изготовления мой прибор уже много раз помогал как мне, так и как то очень помог моему другу при ремонте различных блоков, он себе потом собрал такой же.
| Сб, 22.08.2020, 11:47 | Сообщение # 63
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Не всегда мало деталей , это простой. Намоточный узел , это сложность, не у всех есть такой трансформатор. Значит надо мотать. И тут... не указано количество витков, начало обмоток, размер сердечника. И нет стабилизации. При некотором размере сердечника напряжение может быть запредельное, и будут вылетать транзисторы. Сложность настройки. Если нет готового транса, то те, кто не справится с моей схемой, не справится и со схемой с 1 поста. Схема с мультивибратором: Как правило, такие схемы работают сразу, не требуют настройки и подбора деталей, только ошибка в монтаже, или неисправные детали могут заставить схему не работать. Номиналы можно изменять в несколько раз, и схема все равно будет работать, и параметры сильно не поменяются. Вместо CD4093 (наш аналог К561ТЛ1) можно использовать,без ни какой переделки, даже ножки сходятся CD4001(К561ЛЕ5) или CD4011(К561ЛА7). И схема не боится КЗ. Напряжение у схемы ок 30-33в, от 12в аккумулятора. И, как правило, больше и не надо.
Кстати, можно мультивибратор сделать и на транзисторах.
Отредактировал derba - Сб, 22.08.2020, 11:49 |
| Сб, 22.08.2020, 13:05 | Сообщение # 64
Постов: 8958 Offline
Модератор |
Вот еще схема с украинского сайта для проверки стабилитронов с напряжением до 300 вольт. При нажатии кнопки * Пуск* происходит запуск преобразователя и на дисплей выводится напряжение стабилизации. При нажатии кнопки * стоп*, преобразователь останавливается, дабы не било током.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 22.08.2020, 13:06 |
| Сб, 22.08.2020, 15:46 | Сообщение # 65
dustas
Постов: 14 Offline
ОК |
Цитата Igoran (  ) нужно сверить трансформатор с предложенным по схеме параметрам Я сверял. И конечно параметры другие. Хорошо хоть расположение ножек совпало с отверстиями в плате.
Схема выдала 70 вольт. Это максимум при 4 вольтах питания и если измерять мультиметром. Китайский вольтметрик садит напряжение до 35 вольт, что очень досадно. Я рассчитывал получить хотя бы вольт 50.
| Сб, 22.08.2020, 16:24 | Сообщение # 67
dustas
Постов: 14 Offline
ОК |
Цитата Sam (  ) Стабилитроны на 100в или 300в нафиг не нужны Да такие стабилитроны нужны очень редко (в моей практике). Повышенное напряжение мне нужно для проверки ЛЕД светильников. Придётся, когда нужно высокое напряжение, питать устройство от 7-8 вольт. Правда в этом случае ток потребления составляет около 250мА и транзистор начинает быстро нагреваться.
| Сб, 22.08.2020, 16:36 | Сообщение # 68
Постов: 4537 Offline
Модератор |
Цитата dustas (  ) для проверки ЛЕД светильников Это надо вот такую схему собирать:
 (Подробности в Гугл по картинке)
| Сб, 22.08.2020, 16:52 | Сообщение # 69
dustas
Постов: 14 Offline
ОК |
Цитата Sam (  ) Это надо вот такую схему собирать Я её видел и именно её и хотел собирать. Но там нужен в\в полевик , которого пока не имею. На других схема много не выдаст.
Отредактировал dustas - Вс, 23.08.2020, 09:49 |
| Сб, 22.08.2020, 17:06 | Сообщение # 70
DarkRus66
Постов: 1015 Offline
Друзья |
Задавался ли кто-то такой проблемой - как протестировать TVS (voltage suppressor), на какое он напряжение. Есть много диодов с разборки, многие из них точно TVS, но маркировка и Гугл не дружат.
