Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Ср, 22.02.2017, 20:37 | Сообщение # 341
Nikfel
  Постов: 19   ОК
У меня стоит стабилизатор "КРЕН5А 9307" - это значит линейный стабилизатор и тл431 есть смысл ставить? Как тогда можно улучшить эту схему: схема чтобы измерять индуктивность и прочее? Единственное что не припаял - это гнездо питания и индуктивность. Для чего служит индуктивность в этой схеме, а в улучшенной версии она отсутствует? Микросхему планирую заменить на Atmega328. Если припаять толстые одножильные провода с крокодилами для измерения прибором - его точность не повысится? Я электроникой не давно начал заниматься.
Отредактировал Nikfel - Ср, 22.02.2017, 20:57
Ср, 22.02.2017, 21:07 | Сообщение # 342
sergei2332
  Постов: 89   ОК
Nikfel, а вы просто замените мегу и по ходу видно будет, там в основном программные нюансы, с которыми я неразбираюсь пока =)
Ср, 22.02.2017, 21:17 | Сообщение # 343
Nikfel
  Постов: 19   ОК
sergei2332, я бы заменил, но в наличии её нет сейчас. Буду с Китая заказывать, а идти с Китая долго будет. Для Atmega8A я вообще фьюзы ставил по калькулятору фьюзов на частоту 8МГерц, а для atmega328 наверно тоже буду ставить по калькулятору фьюзов(а не то что рекомендуется).
Отредактировал Nikfel - Ср, 22.02.2017, 21:28
Ср, 22.02.2017, 21:30 | Сообщение # 344
sergei2332
  Постов: 89   ОК
Nikfel, вы извените, последние несколько страниц форума прочитайте , там это обсуждалось и прошивки выложены
Ср, 22.02.2017, 22:02 | Сообщение # 345
  Постов: 4357   Друзья
Nikfel,
для точности,да
желательны толстые в меру и достаточно короткие,больше точность зависит от подобранных резисторов 680ом и 470к
все изменения делаются согласно схемы на картинке
фьюзы 8МГц тоже на картинке
Файлы: 0615990.jpg(128.9 Kb) · 0729581.jpg(166.3 Kb)
Отредактировал apeks - Ср, 22.02.2017, 22:03
Ср, 22.02.2017, 22:23 | Сообщение # 346
Nikfel
  Постов: 19   ОК
sergei2332 и apeks, спасибо большое за объяснение. Форум почитаю внимательно как только будет больше времени.
Пт, 24.02.2017, 00:24 | Сообщение # 347
  Постов: 4357   Друзья
Nikfel,
лучше мануал по прибору
Добавлено (24.02.2017, 00:24)
наисвежайший мануал (сам еще не смотрел)
https://yadi.sk/i/qKmNlsxT3EHdNk
Отредактировал apeks - Пт, 24.02.2017, 00:25
Вс, 26.02.2017, 17:59 | Сообщение # 348
halava
  Постов: 1   ОК
Здравствуйте подскажите пожалуйста не очень умному как прикрутить дисплей 128x160 на ST7735 к Arduino Uno к каким пинам его подключать и какие фьюзы выставлять
Вс, 26.02.2017, 19:11 | Сообщение # 349
  Постов: 4357   Друзья
я уже устал ссылки давать,внимательно читаем форумы там все есть
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
Ср, 01.03.2017, 14:47 | Сообщение # 350
JohnDow
  Постов: 2   ОК
Привет народ, нужен совет. Собрал прибор по схеме отсюда http://dkarelov.pp.ua/ttester.html но там прошивка кирилицей, а мой экран такое не поддерживат, с автором связаться нет возможности. Может кто сталкивался с данным девайсом? Англоязычную прошивку бы кто посоветовал. Заранее спасибо.
