Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Пт, 03.03.2017, 11:05 | Сообщение # 361
  Постов: 4357   Друзья
strannic8140, нажимаете кнопочку как на картинке
Файлы: 1374331.jpg(124.8 Kb)
Пт, 03.03.2017, 11:50 | Сообщение # 362
strannic8140
  Постов: 12   ОК
разобрался... все скачал,.. с крайней прошивкой светится только верхний ряд квадратиков...
Пт, 03.03.2017, 11:54 | Сообщение # 363
dimaanishenko
  Постов: 14   ОК
Короче, хотите чтобы вам помогли, отвечайте на вопросы. В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ШЬЕТЕ МК?
Пт, 03.03.2017, 12:26 | Сообщение # 364
  Постов: 4357   Друзья
strannic8140, протеус показывает что все работает нормально,перепрошивайте не забыв сначала стереть контролер
Файлы: 4146155.jpg(164.6 Kb)
Отредактировал apeks - Пт, 03.03.2017, 12:37
Пт, 03.03.2017, 12:48 | Сообщение # 365
strannic8140
  Постов: 12   ОК
прошиваю контроллер так - подключил плату к программеру (STK500) стер,выбрал файл еепрома,флеши,установил фьюзы (как в первом посте) нажал кнопку прошить все....стирает,прошивает,верефецирует флешь,потом шьет еепром (вылетает ошибка.) потом отдельно шью фьзы,считываю еепром,сравниваю в хекс редакторе - одинаковые с тем что залил. сейчас тестр включился но не правильно меряет
Пт, 03.03.2017, 12:50 | Сообщение # 366
dimaanishenko
  Постов: 14   ОК
Все ясно. Смотрите правильность и качество сборки.
Пт, 03.03.2017, 12:58 | Сообщение # 367
  Постов: 4357   Друзья
strannic8140,
желательно шить поотдельности вручную как и стирать
если неправильно проверяет полупроводники проверяйте правильность разводки своей схемы,если неправильно проверяет конденсаторы резисторы гуглите как корректировать прошивку(я в свое время это через пони прог делал)
Пт, 03.03.2017, 13:00 | Сообщение # 368
  Постов: 4357   Друзья
кстати номиналы деталей должны быть как в схеме на картинке
Файлы: 2821274.jpg(128.9 Kb)
Пт, 03.03.2017, 13:22 | Сообщение # 369
strannic8140
  Постов: 12   ОК
после измерения диода - черные квадратики на 2х строчках...
Добавлено (03.03.2017, 13:22)
у меня схема как в первом посте этой темы (без кварца...)http://radioskot.ru/forum/12-3488-1
Пт, 03.03.2017, 14:24 | Сообщение # 370
  Постов: 4357   Друзья
strannic8140, полистайте страниц 20-30 от начала,попробуйте все прошивки что были под вашу схему
вы собрали по первоначальной,потом для большей точности схему откорректировали как я дал картинку и соответственно прошивки правились под эти изменения
можете попробовать сдесь разные релизы http://www.mikrocontroller.net/svnbrow....nk
в Sticky Revision в квадратике вбиваете номер релиза (думаю до 200)
жмете set
попадаете на страницу интересующего релиза и в самом низу страницы жмем Download GNU tarball
потом распаковываете скачанный архив выбираете папку с атмега8 в ней хекс и еппром
