| Вт, 19.02.2019, 00:20 | Сообщение # 151
Постов: 4357
Друзья |
ВIOS,да не автор тестера а РОДОНАЧАЛЬНИК САМОЙ ПЕРВОЙ АДАПТАЦИИ 3310 К ТЕСТЕРУ (и существует только эта связка атмега8 с дисплеем нокиа3310 в тестере полупроводников) я уже и не рад что написал, на картинке кажется об этом человеке упоминалось в районе 200 страниц тем более он сам писал что пенсионер и времени ему осталось мало а потом он просто исчез с форума
Отредактировал apeks - Вт, 19.02.2019, 00:48 |
| Вт, 19.02.2019, 01:51 | Сообщение # 152
sa58
Постов: 16
ОК |
Фьюзы для ATmega328 с кварцем 8МГц так правильно? 0x5F - LOW 0xD9 - HIGH 0xFF - EXTENDED
| Чт, 09.05.2019, 15:17 | Сообщение # 153
hulibin
Постов: 440
ОК |
Здоровеньки булы, гарны хлопцы! Хочу поделиться недокументированной опцией данного аппарата, найденной случайно.  Если в режиме проверки стабилитронов с повышайкой (у моего до 50 вольт) подключить вместо стабилитрона электролитический конденсатор, то можно определить его правильную полярность, по падению напряжения! Да и какое напряжение он способен выдержать тоже, примерно. То есть при правильном подключении кондера на 25 вольт он останавливает свой заряд примерно на 35 вольт. При этом пробоя не происходит из за большого сопротивления зарядной цепи. Я вообще для такой проверки поставил отдельный переключатель, чтоб кнопку "тест" не держать, а измеряю на параметрах " вольтметр"
Отредактировал hulibin - Чт, 09.05.2019, 15:18 |
