Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сделать цепь из 72 светодиодов (как?)
Пн, 12.12.2016, 21:56 | Сообщение # 1
halfbananapad
  Постов: 1   ОК
Здравствуйте!
По работе возникла необходимость собрать схему из 72 светодиодов. Никогда раньше этим не занимался, поэтому гугление дало ответы не на все вопросы.
Суть:
Диоды
1) Желтый (5 шт) - 2,2V / 20 mA
2) Зеленый (29 шт) - 2,2V / 20 mA
3) Красный (7 шт) - 2,2V / 20 mA
4) Синий (31 шт) - 3V / 20 mA
На каждый цвет необходимо "поставить" кнопку ON/OFF и переменный резистор для регулировки яркости свечения.
Как я понял подключать надо по принципу "параллельно-последовательно". Но как это сделать я не понял :-)
Питание цепи от 220 / 12 / 9 / в общем не важно, сделаю какое надо будет.
Главная задача - чтобы все светило долго и счастливо.
Надеюсь на Ваши подсказки/советы.
Пн, 12.12.2016, 22:47 | Сообщение # 2
  Постов: 11047   *
Чтоб определиться с питанием, надо понять для чего оно...
А дальше просто рассчитать (подобрать) токоограничительные резисторы.
Пн, 12.12.2016, 23:24 | Сообщение # 3
  Постов: 2012   Друзья
Если надо регулировать яркость, то резистор не подойдет. Необходим регулируемый источник тока. Хоть на ШИМ, хоть аналоговый. Тогда можно получить нормальную регулировку.
Теперь о включении.
Желтые - 5 шт Х 2,2 В = 11 В.
Красный - 7 шт Х 2,2 В = 15,4 В.
Зеленые - 29 шт. Х 2,2 = 63,8 В.
Синие - 31 шт Х 3 В = 93 В.
Что бы уменьшить напряжение можно включить светодиоды параллельно. но при этом надо точно соблюдать параметры светодиодов. Можно взять не 29 а 30 зеленых и разделить на 6 групп по 5 шт. последовательно и группы включить параллельно через небольшие резисторы для компенсации неодинаковости. Правда в этом случае токи будут суммироваться( 5 гр Х 0,02 мА = 0,1 А).Точно также можно поступить и с синими.
И раз надо выключать все светодиоды то и регулировать надо каждый цвет, следовательно и источников надо 4.
