Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка старого шахтерского фонаря под светодиоды (доработка головной фары шахтерских фонарей)
Пн, 23.01.2017, 01:15 | Сообщение # 1
рамзес
  Постов: 88   ОК
Привет всем ,есть идея переделать фонарь под светодиоды ,лампочки все у меня сгорели ,они двухнитевые ,1 и 0,5 ват ,3,7 вольт были ,мечтаю сделать двухрежимным ,,,на цоколь лампочки припаять пятачок в центре 3 ватный светодиод горит отдельно и по бокам два поменьше ватами ,,,никто не сталкивался с этим ? а может вообще есть в готовом виде светодиодные модуль под этом щелочной фонарь ,(я не нашел в инете ),спасибо
Пн, 23.01.2017, 11:01 | Сообщение # 2
Babay
  Постов: 948   Друзья
Есть такой фонарь - сильная весчь smile , внешне сохранился прекрасно и даже лампочки целые, вот только нутро "сгинуло", надо менять пластины и щёлочь, а лучше наверное поместить в имеющийся корпус какие-то другие элементы питания из числа возможных.
рамзес, свой-то давно проверял?
Вообще такое мнение об этих фонарях что они с момента изготовления хороши для интенсивной эксплуатации, но срок их использования не долог, годик от силы полтора.
Пн, 23.01.2017, 11:12 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1272   Друзья
рамзес, можно поставить один светодиод на 3 ватта по центру и сделать для него ступенчатую регулировку тока на любом ШИМе, переключать кнопкой.
Пн, 23.01.2017, 11:42 | Сообщение # 4
рамзес
  Постов: 88   ОК
Babay, если не врут ,то можно почти полностью востановить емкость никель кадмиевых аккумов ,даже 40летних ,надо промыть дистилированной водой ,затем залить электролит ,доведя плотность 1,2 ,и разяд разряд заряд ,
Добавлено (23.01.2017, 11:42)
Тёмыч, можно по подробнее про шимы ? после того как придут светодиоды ,планировал три светодиода установить ,один в центре 3 ват ,и другие поменьше типа ближний свет и горят отдельно ,,,только вот наверное радиатор нужен побольше ,алюминиевая или медная пластина диаметром 3-4 см достаточно ?аакум 3,7 -4,5 вольт дает примерно ,,там может достаточно ,05 ватного резюка 1,6ом? или может есть китайский какой нибудь стабилизатор ?спасибо
Пн, 23.01.2017, 12:25 | Сообщение # 5
  Постов: 3919   Модератор
Посмотри здесь, там у меня разные переделки, все фонари на 1-3Вт у меня в основном собираются на мс AMC7135, стоит она в Китае не дорого, а драйвер состоит из трёх деталей: http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
Микросхемы драйвера заказывал здесь: https://ru.aliexpress.com/item.....jI8qbd
Пн, 23.01.2017, 12:41 | Сообщение # 6
Тёмыч
  Постов: 1272   Друзья
рамзес, можно в принципе и ШИМ на NE555 сделать, на форуме есть тема по нему.
Добавлено (23.01.2017, 12:41)
если будет стоять внутри фонаря, то скорее всего будет перегреваться, по идее надо на каждый ватт мощности светодиода для естественного охлаждения (без вентилятора) не менее 20 кв. см. площади радиатора.
Пн, 23.01.2017, 19:02 | Сообщение # 7
рамзес
  Постов: 88   ОК
Тёмыч, ТУТ ПОХОЖЕ НАДО ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ ФАРА НА СВЕТОДИОДЕ ,ИЛИ ВЫВЕСТИ РАДИАТОР ЗА ПРЕДЕЛЫ ФАРЫ ,,ВСЕМ СПАСИБО ,КОГДА СОБЕРУ ФОТКИ ВЫЛОЖУ
Добавлено (23.01.2017, 19:02)
Тёмыч, я к тому ,например ,если ты в шахте и у тебя как на зло сгорел один светодиод ,но остались две по слабее ,,ну конечно ,если на встречу идет другой рыбак то надо обязательно переключить на ближний
Отредактировал рамзес - Пн, 23.01.2017, 19:05
Пн, 23.01.2017, 21:49 | Сообщение # 8
рамзес
  Постов: 88   ОК
Igoran, Вот было бы это чудо ,что в этом роде https://ru.aliexpress.com/store....=390402
рамзес Не надо писать заглавными буквами!
Файлы: 7813188.jpg(1.8 Kb)
Отредактировал рамзес - Пн, 23.01.2017, 21:50
Вт, 24.01.2017, 02:17 | Сообщение # 9
Тёмыч
  Постов: 1272   Друзья
заморил biggrin biggrin biggrin , я тоже раньше в шахте работал, никто ближний не включал biggrin biggrin biggrin
ну и так можно, поставить на каждый свой драйвер и коммутировать по очереди.
Добавлено (24.01.2017, 02:17)
Цитата рамзес ()
что в этом роде
такие лучше не ставить, у них проблемы с охлаждением.
