Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодная лента 5630, ток?
Ср, 25.01.2017, 12:26 | Сообщение # 1
Roman220882
  Постов: 5   ОК
Выпаял один из трех светодиодов 5630, подключил его через резистор 10 Ом.
Яркость перестает увеличиваться на 150 ma
так-вот, на ленте в одной секции по три светодиода последовательно, резистор 40 Ом, при напряжении питания 12v, потребляет одна секция 40 ma.
Через 10 месяцев лента начинает мигать и гаснет, сколько нужно ей миллиампер для долгой работы и как можно меньше потерять яркость.
Ср, 25.01.2017, 13:30 | Сообщение # 2
  Постов: 1790   Друзья
А что говорит поиск? Поищите даташит на 5630, но сами понимаете что у каждого китайского производителя свои параметры. Как вариант это снять вольтамперную характеристику диода и по ней определять ток. А по вашим данным получается что на один диод приходится примерно по 3,45 В, что многовато. Надо бы резистор чуть увеличить.
Чт, 26.01.2017, 10:39 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Roman220882, скажу так, имел дело с этими китайскими светодиодами и ток им нужен не более 30 мА. Это только у фирменных ток 150 мА, но во-первых, у них размер кристалла на много больше (заметно не вооружённым глазом), во-вторых, их очень трудно достать.
