  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите чайнику. Светодиоды и питание
Чт, 02.02.2017, 12:42 | Сообщение # 11
  Постов: 1959  Offline Друзья
Надо и прозвонить и померить напряжение на выходе блока питания без светодиодов. Еще может вы не правильно подключаете светодиоды. Плюс блока питания на анод подключать. При прозвонке покажет что куда.
Хорошо бы применять спецдрайвера для светодиодов и было бы проще. А так надо добавлять для 1-3 светодиодов резистор. Причем мощный. И параллельно светодиоды не очень хорошо соединять, но можно. biggrin
Чт, 02.02.2017, 13:22 | Сообщение # 12
kerfc
  Постов: 14  Offline ОК
Купил, Мультиметр Master Professional MAS830
Только смотрю на него и ничего не понимаю(((
Подскажите, что мне с ним надо сделать в первую очередь?
Добавлено (02.02.2017, 13:22)
ctc655, + - я подсоединил правильно )))
Светодиоды соединил проводками от минуса к плюсу, использую специализированный драйвер для LED Feron LB009.
глупый вопрос к мултиметру ещё батарейку дали, его разкрутить надо и вставить её?
Отредактировал kerfc - Чт, 02.02.2017, 13:11
Чт, 02.02.2017, 13:39 | Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 1055  Offline Друзья
kerfc, да .надо раскрутить прибор и вставить крону.Прочитай ЛС.
Чт, 02.02.2017, 14:36 | Сообщение # 14
kerfc, Что именно написано на драйвере. Лучше фото ярлычка.
Чт, 02.02.2017, 14:39 | Сообщение # 15
bess0571
  Постов: 229  Offline Друзья
И никто не подумал о том, что человек мог купить светодиодные матрицы с напряжением питания 28-38 вольт, а подключает к 12, да еще и последовательно. biggrin angry
Чт, 02.02.2017, 14:39 | Сообщение # 16
Fazotron
На фото с трудом видно 12 вольт и 100 Ватт
Чт, 02.02.2017, 14:52 | Сообщение # 17
bess0571
kerfc, Драйвера, которые сжег, случайно не такие были?
Отредактировал bess0571 - Чт, 02.02.2017, 14:53
Чт, 02.02.2017, 14:59 | Сообщение # 18
kerfc
ctc655,
Добавлено (02.02.2017, 14:55)
bess0571, похожие я пытался из в розетку подключить, аш заглушки вылетали )))
В магазине сказали то что тебе надо, потом сам понял, что им напряжение не от розетки надо
Добавлено (02.02.2017, 14:56)
Fazotron, фотки сделал, так я же все характеристики драйвера писал
Добавлено (02.02.2017, 14:59)
bess0571, да я и по одной штуке подсоединял, должны ведь были хоть тускло хоть как загореться
Чт, 02.02.2017, 15:03 | Сообщение # 19
bess0571
Тем более, прочитай строку Output , на сгоревших, походу там было 28-38v, а сейчас у тебя выход 12V
Чт, 02.02.2017, 15:15 | Сообщение # 20
kerfc
bess0571, был такой, но разве если напряжение меньше, они хотя бы слабо не должны загореться?
  • Страница 2 из 5
