  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите чайнику. Светодиоды и питание
Чт, 02.02.2017, 15:26 | Сообщение # 21
Fazotron
  Постов: 1054  Offline Друзья
С драйверами выяснили.Теперь осталось узнать что написано на светодиодах?
Чт, 02.02.2017, 15:37 | Сообщение # 22
bess0571
  Постов: 229  Offline Друзья
Цитата kerfc ()
был такой,
если такой как на фото, то не мог он от подключения в 220 сгореть, там входное от 85v до 277v,
хотя если нагружал "гирляндой", то могло по выходу, ведь он рассчитан под одну матрицу.
Отредактировал bess0571 - Чт, 02.02.2017, 15:47
Чт, 02.02.2017, 15:49 | Сообщение # 23
  Постов: 1952  Offline Друзья
И ток на 230 мА. Это ток для 1 Вт светодиодов. Вот от этого могли бы светится светодиоды, хоть и не ярко.
Теперь действительно интересно что написано про светодиоды.
Чт, 02.02.2017, 16:08 | Сообщение # 24
kerfc
  Постов: 14  Offline ОК
bess0571, ctc655, извиняюсь не тот Перепутал фото, на том точно входящий ток был 12-24, вечером скину.
Добавлено (02.02.2017, 16:08)
Fazotron, блин на светодиодах ничего не на писано, есть только квитанция, что они 10w Синие.
Чт, 02.02.2017, 19:06 | Сообщение # 25
=warning=
  Постов: 8  Offline ОК
Доброго всем дня или вечера кому как. Такой вопрос на засыпочку: собираю лампу для определённых целей, и столкнулся с такой проблемой. Лампа состоит из 60 оранжевых с/д (с/д - светодиод), 60 у/ф с/д, 60 белых, 40 синих и 80 красных. Блок питания 32 вольта 130 ватт 2,5 ампера. Проблема в том что оранжевые, у/ф, красные светят тускло. Для каждой пятёрки по расчётам ставил сопротивление. В чём запарка????
Добавлено (02.02.2017, 19:06)
да и ещё, подключаю по отдельности светят ярко, как надо.
Чт, 02.02.2017, 19:18 | Сообщение # 26
Fazotron
=warning=, привет.для каждой группы свое сопротивление.
Чт, 02.02.2017, 19:22 | Сообщение # 27
=warning=
у оранжевых и красных 1кОм , у остальных по 560 Ом
Добавлено (02.02.2017, 19:22)
может блок не вывозит по амперам?
Чт, 02.02.2017, 19:39 | Сообщение # 28
kerfc
bess0571, а можно как нить узнать сколько вольт надо светодиоду?
Чт, 02.02.2017, 19:43 | Сообщение # 29
Fazotron
kerfc, ты наверное хотел спросить: Как прозвонить 10 ваттный светодиод?
Чт, 02.02.2017, 19:51 | Сообщение # 30
bess0571
kerfc, Самый простой метод, спросить там где покупал, чуть сложнее - постепенно поднимать напряжение питания. smile
  • Страница 3 из 5
