Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка фонаря ТРОФИ TSP19 (Хочу переделать ТРОФИ TSP19)
Вт, 21.02.2017, 10:47 | Сообщение # 1
Omun
  Постов: 4   ОК
Есть фонарь ТРОФИ TSP19, хочу переделать его на диоды в 1 Ватт, поставить на площадку и надеть на них линзы.
Вопрос:
как их запитать 19 штук?
впихнуть в него акумы. 18650 сколько оптимально 4-5-6...?
как их заряжать (потроха от фоноря подойдут)?
хватит радиаторов или посадить их на метал. диск 10см диаметром?
Файлы: 3212370.jpg(15.1 Kb) · 5997922.jpg(1.1 Kb) · 2322040.jpg(1.7 Kb) · 2771991.jpg(1.3 Kb)
Вт, 21.02.2017, 10:53 | Сообщение # 2
  Постов: 2341   Модератор
А покрупнее фоток нет? smile
Вт, 21.02.2017, 11:14 | Сообщение # 3
Omun
  Постов: 4   ОК
Главное фонарик видно, а диоды с радиатором и линзой в детальном просмотре думаю не нуждаются. smile
Вт, 21.02.2017, 13:21 | Сообщение # 4
  Постов: 7398   *
По фото не понятен тип диодов. Один ватт - хорошо, но какое их напряжение рабочее, ток потребления?...
Вт, 21.02.2017, 13:37 | Сообщение # 5
Omun
  Постов: 4   ОК
Тип светодиодной лампочки:Прожекторная лампа Круглая
Модель светодиода:1 Вт высокомощный
Раствора Луча (°):120°
Напряжение:3.2v-3.6vДопуск силы:10%
Цветовая температура:Холодный белый (5500-7000 K)
хотя китайцы могут и наврать
ток потребления х.з. наверно ~300mA
Вт, 21.02.2017, 16:05 | Сообщение # 6
  Постов: 3056   Модератор
Omun, Загляни вот сюда: http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
Там в сообщении 3 есть печатка для подобного фонаря, спроектирована под питание от встроеного в фонарь трансформатора. Если есть в наличии подобные детальки (можно заказать на Али) то получится вечный фонарь с питанием от литиевых аккумуляторов с подзарядкой от сети. На платке установле простой драйвер для 1Вт светодиода на 350мА, или группы светодиодов на такой же ток потребления, и твои 19 светодиодов будут как раз по требуемому току потребления.
Я уже переделываю друзьям третий подобный фонарь. Спаял очередную платку, жду когда принесут сам фонарь на доработку.
Рядом приготовлен ручной фонарик на доработку, зарядка будет от ЗУ для сотового.. smile
Или вот немного поновее:
Файлы: 5081988.jpg(278.3 Kb) · 7445646.jpg(134.2 Kb) · 2205484.lay(82.7 Kb)
Ср, 22.02.2017, 09:30 | Сообщение # 7
Omun
  Постов: 4   ОК
Я так понял нужен один драйвер и к нему последовательно цепляются все 19 штук?
есть у китайцев готовый паять лень?
Ср, 22.02.2017, 10:57 | Сообщение # 8
Ссылку добавил, пропустил наверное. Драйвер на печатке очень простой и собран на одной микросхемке АМС7135 и двух детальках, выход с микросхемы 3,5В 350мА что вполне хватит для подключения 19 светодиодов включеных парралельно!
И если паять лень то что я тут распинаюсь....
