Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Питание инфракрасного модуля
Пн, 27.02.2017, 14:29 | Сообщение # 1
Pavlov
  Постов: 9   ОК
Здравствуете!! У меня возникла задача разработать драйвер питания ИК модуля(параметры в прикрепленном файле). Драйвер должен работать в импульсном режиме, обеспечивать регулировку по частоте 0-100 Гц и регулировку по длительности импульса 100-1000 мкс. Регулировка по току желательна но не обязательна. Я в электронике слаб и потому прошу помощи. Из чего должна состоять схема, как обеспечить регулировку по частоте и длительности?? Если я правильно понимаю, питание должно осуществляться током, как указано в параметрах 3А а не напряжением. В таблице указано напряжение не более 6,2 В, значит ли это что драйвер не должен выдавать более 6,2 В или это никакого отношения не имеет так как модуль будет питаться током??? Есть возможность просто купить уже готовый драйвер, но я с подходящими параметрами не нашел(( Буду благодарен за любую помощь!!!
Файлы: 3997534.jpg(98.6 Kb)
