Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Последовательное соединение светодиодов (Можно ли обойтись без резистора?)
Ср, 08.03.2017, 12:35 | Сообщение # 1
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Доброго времени суток! Прошу простить за вопрос по тематике, по которой вагон информации в сети и тут на форумах. Но ответа на свой вопрос я так и не нашел.
Есть пачка светодиодов, из которых планируется сделать некую надпись. Светодиоды проверял мультиметром и регулируемым БП. Начинают светиться от 2.7В. На 3В яркость меня вполне устраивает. Доводил до 3.4В. Горят чуть ярче, но смысла не вижу. Ток замерял мультиметром Mastech MS8229. При 3В потребляет около 7мА. При 3.4 - около 26мА.
Собираюсь посадить параллельно цепочки по 4 последовательно соединенных светодиода на БП 12В. Но не могу понять, могу ли я обойтись без резистора? Насколько я понял, резистор позволяет компенсировать остаток напряжения, учитывая потребляемый цепью ток. Т.к. светодиоды у меня одинаковые, предполагаю, что и потребляют ток они одинаково (ну или практически).
Использовал закон Ома. Для расчета резистора он предполагает наличие напряжения и указание тока. Но у меня в остатке не остается напряжения, насколько я понимаю. Так могу ли я обойтись без резистора в каждой цепочке? Или нужно поставить хоть какой-нибудь минимальный?
Прошу совета у знающих людей. Заранее спасибо!
Прикладываю информацию о пациентах со странички продавца:
Ср, 08.03.2017, 14:46 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
По правилам и для долгой жизни светодиодов для каждой цепочки последовательновключенных светодиодов надо ставить резистор. Хоть минимальный, но надо. В мире нет ничего одинакового. Только теоретически, Но вы собирать будете практически, вот и резистор ставьте.
У вас 20 мА светодиоды. Если устраивает яркость при 10 мА, то это продлит срок службы. Вот из этого и исходите.
Ср, 08.03.2017, 19:54 | Сообщение # 3
  Постов: 11046   *
Вот такие стабилизаторы поставить - и все дела. http://radioskot.ru/blog....-16-499
Чт, 09.03.2017, 20:19 | Сообщение # 4
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Спасибо всем за ответы) Стабилизаторы - это хорошо, но с точки зрения цены - нецелесообразно) Последую совету товарища ctc655 и добавлю в цепь какой-нибудь резистор на 5-10 Ом.
Чт, 09.03.2017, 21:09 | Сообщение # 5
  Постов: 2012   Друзья
Попробуйте подобрать диоды по яркости свечения и минимуме тока. А микросхема конечно хорошая, сам смотрю, но пока не решаюсь. С десяток надо, но для начала сделаю по старинке, а там будем посмотреть...
