Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Схема подключения светодиодов к 220W для новичка
Чт, 09.03.2017, 18:30 | Сообщение # 1
lostcast
  Постов: 7   ОК
В колонке с лева Светодиод 3 штуки красный, желтый, зеленый нужно подключить к включателю и выключателю а от вкл\выкл подключить к правой колонке. В правой колонке 5 светодиодов разного цвета их нужно подключить к штекерам так что бы при вставке 1 штекера загорался 1 светодиод и обе колонки подключить либо к блоку с ботарейками либо к 220W.
Я просто делаю детские развивающие доски и решил начать делать световые а в схемах не чего не понимаю как что куда и зачем. Подскажите плизз.
Файлы: 4379565.jpg(119.1 Kb)
Чт, 09.03.2017, 18:53 | Сообщение # 2
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Может не стоит делать то в чём не силён, к тому же для детей с напряжением 220в.
Чт, 09.03.2017, 19:04 | Сообщение # 3
lostcast
  Постов: 7   ОК
Вот пример такой доски. Я лет в 17 отчиму помогал по работе с пайкой и тд. но в электрических схемах не селен. если скажете или лучше покажете наглядно на рисунке как что ставить и что нужно купить то обязательно приложу фото отчет по тому что получилось ) можно и не от 220 а от блока с батарейками.
Добавлено (09.03.2017, 20:04)
ответил
Файлы: 1213614.png(451.5 Kb) · 4678846.png(530.4 Kb)
Чт, 09.03.2017, 19:22 | Сообщение # 4
  Постов: 1790   Друзья
lostcast, То что вы делаете, это хорошо. Но по вашему описанию тяжело понять что вы хотите. Объясните нам, так что бы было понятно, заодно и вам станет понятнее. Это называется выдать техническое задание. И если тех. задание будет понятно, то будут и идеи по решению.
И по безопасности. Это очень серьезно. Я бы смотрел в сторону батареек или аккумуляторов.
Чт, 09.03.2017, 20:54 | Сообщение # 5
lostcast
  Постов: 7   ОК
Максимально подробно приложил файлы со скриншотами что бы показать наглядно и еще прикладываю готовую работу так как должно выглядеть.
В мощностях диодов а также выключателей и какие ботарейки использовать я не знаю как расчитать. Все элементы буду брать в чип и дипе. Надеюсь что понятно разрисовал на скриншотах что в итоге хочу получить.
Файлы: 6949223.png(20.2 Kb) · 8780106.png(20.6 Kb) · 9844240.png(451.5 Kb) · 7619206.png(530.4 Kb)
Чт, 09.03.2017, 21:08 | Сообщение # 6
  Постов: 1790   Друзья
С выключателями просто.А вот с разъемами не придумаю как сделать зависимость. Что бы было проще. Почему именно телевизионный разъем?
По мощности думаю что мощные диоды не нужны. Достаточно просто ярких.
Чт, 09.03.2017, 21:12 | Сообщение # 7
lostcast
  Постов: 7   ОК
можно их заменить на что нибудь но так что бы это могло вставляться в разъем. На что заменить можно я даже пока представить не могу.
Пт, 10.03.2017, 21:37 | Сообщение # 8
lostcast
  Постов: 7   ОК
вот такие хотел первоначально. Прикрепил.
Добавлено (10.03.2017, 22:37)
ctc655, Добрый вечер! Так что сможете помочь ?
Файлы: 7094046.jpg(25.2 Kb)
Вс, 12.03.2017, 11:42 | Сообщение # 9
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Попробую написать свои мысли, возможно они будут вам полезны.
В первом случае и правда все просто. Последовательно соединить питание, выключатель, светодиод и резистор (подобрать по закону Ома). Сделать 3 такие цепочки параллельно (ну или сколько у вас будет светодиодов). Питание - думаю 2 АА батарейки вполне подойдут, если светодиоды скажем на 2-3В. Иначе - подобрать.
Во втором варианте, чтобы при вставке в неправильное гнездо ни один светодиод не загорался, на ум из простых решений приходит только реле. Т.е. тут тоже 5 параллельных цепочек из последовательно соединенных элементов. А именно: Питание, управляемые контакты реле, светодиод, резистор.
И, чтобы само реле работало, к каждому реле добавляется последовательная цепь к его управляющим контактам, а именно: питание (зависит от реле), штекер питания, гнездо питания.
Вставляете штекер в гнездо, замыкаются управляющие контакты реле, оно срабатывает и подает питание на светодиод.
Все питание проще взять с блока питания на 12В. Только нужно правильно подобрать сопротивление. Да и реле на 12В вроде одни из самых популярных и стоят рублей 40 за шт.
Но, возможно я что-то не учел. Надеюсь, специалисты поправят. Область, увы, от меня далека biggrin
Штекер и гнезо питания я бы использовал такие, в виду удобства и отсутствия необходимости пайки внутри этих неудобных разъемов (RCA, которые у вас на картинке):
2 Витинари
Простите. Поправил.
Файлы: 8695995.jpg(60.9 Kb) · 8699425.jpg(47.0 Kb)
Вс, 12.03.2017, 12:59 | Сообщение # 10
  Постов: 1790   Друзья
Crazyworld, К сожалению с реле тоже не прйдет так просто. Пока нет никаких идей с нормальной реализацией.
Так что lostcast прошу прощения что не могу пока помочь.
Вс, 12.03.2017, 13:49 | Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
lostcast, привет.Реализовать задумку очень просто,зная что есть уже в наличии из компонентов. Огласите весь список,пожалуйста...? smile
Вс, 12.03.2017, 16:02 | Сообщение # 12
  Постов: 1790   Друзья
Интересно как?
Вс, 12.03.2017, 19:42 | Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
ctc655,
Цитата Fazotron ()
зная ,что есть уже в наличии из компонентов
В первую очередь наличие конкретных светодиодов.
Вс, 12.03.2017, 20:25 | Сообщение # 14
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Crazyworld, перенесите картинки на форум. Добавление изображений с внешних источников запрещено.
Пн, 13.03.2017, 17:24 | Сообщение # 15
lostcast
  Постов: 7   ОК
как понять по маркировке что диод яркий или может кто нибудь что нибудь посоветует ?
Пн, 13.03.2017, 18:03 | Сообщение # 16
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Лучше попросить включить при покупке. И обратить внимание еще и на угол освещения. Так проще всего smile
Ср, 15.03.2017, 20:18 | Сообщение # 17
lostcast
  Постов: 7   ОК
из компонентов пока что нету не чего так как нужны яркие светодиоды и на какую мощь их брать, какие резисторы покупать. Из компонентов есть только блок для батареек АА 2 штуки
Чт, 16.03.2017, 05:59 | Сообщение # 18
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Будем рассуждать логически.Если есть 2 блока для батареек АА,то светодиоды должны быть низковольтные и с малым током потребления.Обычно светодиоды рассчитаны на 3 вольта и ток 20 мА.Если в блоке стоят 3 батарейки,то питание получается 4,5 вольта.Для этого напряжения рассчитываем сопротивление для светодиода. В поисковике набираем: "Как рассчитать сопротивление для светодиода". Вместо батареек можно применить зарядное от планшета - он рассчитан на напряжение 5 вольт и нагрузку до 2 А.Для таких светодиодов в любом количестве будет достаточно.
