Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как сделать лампочку со светодиодами
Пн, 14.10.2019, 18:42 | Сообщение # 91
  Постов: 8962  Offline Модератор
Цитата mr-DX ()
А как рассчитать сопротивления в стабилизаторе?
Резистор R3 рассчитывается по закону Ома. Транзистор открывается при напряжении около 600-700 мв. Можно проверить на конкретном экземпляре транзистора. Исходя из этого а также нужного тока для светодиодов, вычисляется и сопротивление резистора.
Пн, 14.10.2019, 21:01 | Сообщение # 92
mr-DX
  Постов: 13  Offline ОК
"Спасибо" за комиксы обоим, на мой вопрос: "Как мне подобрать/расчитать сопротивления в конкретной схеме, чтобы они не горели?".
Буду искать в интернете, что-то более адекватное, чем колесо Ома,
Может в этот заход повезёт.
Пн, 14.10.2019, 22:47 | Сообщение # 93
  Постов: 7537  Offline Друзья
Схема правильная,а рисунок нет ,и работать как стаб по току не будет,прежде чем голосить ,нужно практически правильно спаять стаб по току,,внимание на цоколевку транзисторов,при таком номинале деталей как на схеме, ток на светиках порядка 20ма
Вт, 15.10.2019, 03:25 | Сообщение # 94
mr-DX
Цитата краб ()
Схема правильная,а рисунок нет...нужно правильно спаять
Читал я это в ранних постах.
- 13001 паял по даташиту и схеме. Никогда на такие картиночки не обращал внимания.
- IВЫХ 45mA. (расч. 50 mA), т.к.
- балластник 0,68mf
- питающее на LED поступает 70V (всё это есть в моей просьбе о помощи)
- Калится и дымит R2, он у меня 0,5W. Не пойму почему. Вот это и есть суть моего вопроса со всеми ответами.
Все остальные детали комнатной температуры. Без стабилизатора нормально работает, долго и без малейшего нагрева.
Отредактировал mr-DX - Вт, 15.10.2019, 03:28
Вт, 15.10.2019, 09:46 | Сообщение # 95
msmmmm
  Постов: 1132  Offline Друзья
13001 по даташиту могут быть с двумя вариантами цоколевки - BCE и ECB. Есть еще неоригинальные варианты с цоколевкой СBЕ. Возможно в этом причина.
Вт, 15.10.2019, 13:48 | Сообщение # 96
mr-DX
mr. msmmmm, огромедное спасибо!
Оппа-чя. Норм. китайский ход.
И как я должен прозвонить их советским стрелочником? Ммммм-дя. Щас ЯндооГль мне в этом поможет.
Еще раз спасибки.
Нашел, как определить распиновку неизвестного транзистора? >>>
В раздел для таких, как я не помешало бы закинуть.
Отредактировал mr-DX - Вт, 15.10.2019, 15:42
Вт, 15.10.2019, 16:47 | Сообщение # 97
  Постов: 2730  Offline Друзья
mr-DX, В режиме прозвонки диодов , база звонится как общая точка двух переходов т.е. диодов
Вт, 15.10.2019, 19:26 | Сообщение # 98
Транзистор может быть и как составной,да ещё и ноги на изнанку,можно попасть в заблуждение,лучше сразу на замену,, smile
Вт, 15.10.2019, 22:14 | Сообщение # 99
mr-DX
Вот нарисовал для простоты восприятия. Если надо, закиньте в какой-нибудь справочный раздел.
Надеюсь без ошибок. (подправил, чтобы в монохроме цвета щупов отличались)
    А то спешил, меж дел домашних,
    Листок для справки рисовать.
Промерял свои 13001 TO-92 из Компактной Люминесцентной Лампы (КЛЛ) - энергосберегайки. Тут не раз указывали на самые неимоверные китайские распиновки.
Плоскостью (маркировкой) к себе, ножки вниз.
Стрелочный на "х1 Ом". Цифровой на "Прозвонка"
3 - Б [по полярности прозвона - p-n-p]
2 - К [Стрелочный - R меньше. Цифровой - Число меньше]
1 - Э [Стрелочный - R больше. Цифровой - Число больше]
Мне повезло - чётко с даташит.
Отредактировал mr-DX - Ср, 16.10.2019, 14:21
Вт, 15.10.2019, 22:18 | Сообщение # 100
Им только базу найти возможно. Купите хоть самый дешовый китайский тестер. Им можно сразу и транзистор проверить и цоколевку заодно.
