Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как сделать лампочку со светодиодами
Пн, 25.11.2019, 22:33 | Сообщение # 131
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Пн, 25.11.2019, 23:01 | Сообщение # 132
Barada
  Постов: 178   ОК
ВIOS, я просто восхищаюсь, спасибо!
Пн, 27.01.2020, 22:30 | Сообщение # 133
Charlie
  Постов: 219   ОК
Друзья, кто подскажет, возможно-ли без риска подключение матриц 20 и 30 Вт, предназначенных для включения в сеть 220 В включить в сеть 240 В ? Такое напряжение в моей сети; меньше не бывает. Ток 0,1 и 0,14 А. Про трансформатор знаю-не хочется возиться.
Пн, 27.01.2020, 22:47 | Сообщение # 134
  Постов: 7545   Друзья
Если матрица без ШИМ,то есть возможность подобрать рабочий ток разделительным неполярным кондюком ,к примеру начиная от 0,1мкф,замеряя ток матрицы ,у меня так работают несколько матриц 20вт
Вт, 28.01.2020, 22:56 | Сообщение # 135
Barada
  Постов: 178   ОК
Charlie, у меня в сети меньше 240 не бывает, всё работает нормально, а ток желательно подобрать как советует краб, потому что он там в любом случае завышен.
Ср, 29.01.2020, 12:17 | Сообщение # 136
Charlie
  Постов: 219   ОК
Друзья, спасибо за участие; тема закрыта. По китайской информации матрицы допускают использование сети до 265 В. Уточнял на другом сайте и люди успокоили, что все будет нормально и без доп. примочек. bye v
Ср, 29.01.2020, 12:20 | Сообщение # 137
  Постов: 7545   Друзья
smile Улыбнуло,,хорошо если матрица не залитая,чтобы потом реанимировать деградирование светики на матрице
Ср, 29.01.2020, 12:26 | Сообщение # 138
Charlie
  Постов: 219   ОК
Полностью залитые:
Про реанимацию не подразумевается.
Добавлено (20.02.2020, 19:00)
Братцы, подскажите выход. Приобрел на Алике неплохие светики 2835 по 1 Вт. Предполагал сделать апгрейд сгоревшим лампочкам , сменив всю начинку, но получился облом. Сила тока одного нового светодиода 300 мА. Получается надо ставить гасящий кондер ок. 5 мкФ, что неприемлемо.
Добавлено (23.02.2020, 22:04)
Братцы, с Днем защитника Отечества !. Кто-нибудь подскажите вариант по предыдущему посту, пожалуйста. Нужны лампы. а светодиоды валяются бестолку.
Накопилось много перегоревших лампочек. Починка к долговременной работе не благоволит, к сожалению. Промерял потребление тока на отдельных с/диодах на подложках- оказалось довольно различное (от 30 до 100 мА) Естественно , долго функционировать не могут. Пораспаивал все диоды с подложек. Спаял на одной с током 70 мА, рабочий ток лампочки оказался 60 мА. Посветила час и сдох один диод.
Пересмотрел много роликов по увеличению продолжительности жизни, пробовал по не которым-помогает на малое время.
Есть 3-х вольтовые на ток 60 мА и 350 мА. По каким схемам собрать ?
Файлы: 0110591.jpg(57.8 Kb)
Пн, 24.02.2020, 08:14 | Сообщение # 139
  Постов: 3919   Модератор
Цитата Charlie ()
Полностью залитые:
Я бы такие лампы не рекомендовал заказывать, причина проста, большая пульсация что утомительно и вредно для глаз.
Если нужны подобные лампы, проще взять такую матрицу и любой готовый БП для неё, намного лучше будет. Я себе такие брал, качественные, при минимальном питании ровное зажигание всех светодиодов в матрице, нет разброса по вольтажу светодиодов, что очень редко бывает у них.
https://aliexpress.ru/item....d3sUSdG
Отражатель: https://aliexpress.ru/item....dmeUHFW
Пн, 24.02.2020, 08:28 | Сообщение # 140
Я тут уже писал не раз по ремонту лампочек: https://radioskot.ru/forum/13-16115-3
Повторюсь ещё раз, ремонтировать целиком тут по желанию, но отдельно менять один или два перегоревших светодиода, бесполезно! Я лично перепаиваю их исключительно полностью, вернул в строй 90% ламп, поскольку есть лампы совсем уж чудные. Светодиоды беру стандартные, если на 3V то ходовые на 60 или 100-150 мА, вся группа тут: https://aliexpress.ru/item....d3sUSdG
Остальная группа: https://aliexpress.ru/item....drz7M4J
Есть нюанс, если драйвер простой на плёночном конденсаторе например 1 мкФ, ставим смело светики на 60 мА, если подложка алюминиевая, в крайнем случае ёмкость можно уменьшить до 0,8 мкФ т.е. до 45 мА на группу светодиодов. Если драйвер на мс, там ток выставлен по разному и может быть до 100 мА, ставлю светики на 150 мА, их нагрев соответственно уменьшается. Таким образом лампы служат новый срок, обратно пока ещё не возвращались. smile
