Как сделать лампочку со светодиодами
| Чт, 25.10.2018, 23:42 | Сообщение # 42
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Можно переделать, но нужен будет другой отражатель для светодиода и радиатор как-то поместить в корпус фонаря. Плюс драйвер. Где используете этот фонарь, а то может галогенная лампа там непросто так стоит?
| Пт, 26.10.2018, 08:15 | Сообщение # 43
17071987
Постов: 281
Друзья |
Так она дорогая караул, чуть что сразу сгорает. В фонаре, на фото в руке есть типа патрона, может он сгодится как радиатор? Отражатель другой не получится, не дадут на работе(
| Пт, 26.10.2018, 11:41 | Сообщение # 44
Постов: 1790
Друзья |
Либо переделывать серьезно, либо поискать лампу на 7 В, Эта что на фото, на 5,2 В, работает в режиме перекала что дает много яркого света, но недолго. Насколько много места внутри светильника? Может туда влезет пластина радиатора для 1Вт светодиода? Ну и драйвер надо поискать на диапазон 5,,,9 В.
| Пт, 26.10.2018, 11:44 | Сообщение # 45
Постов: 3056
Модератор |
17071987, Та лампа на светодиоде 0,5 Вт не подойдёт для данного фонаря, слабая, она для простых фонариков. Тут нужен светодиод на 1 Вт а то и на 3 Вт но нужно будет думать об отведении тепла от них. Сам патрон под лампу металл, а отражатель металл или пластик? В подобный фонарь я как то давно ставил 3 Вт светодиод на выточенный из меди патрон под него, вот примерный чертёж:
Корпус минусовой, под плюс вдоль корпуса протачивается канавка под провод и паяется к приклеенному пятаку на донце из фольгированного стеклотекстолита. Сам светодиод припаивается донцем к верхнему основанию патрона, высота его подбирается для нужной фокусировки. Ну а драйвер там можно или подогнать под светодиод или встроить свой.
| Пт, 26.10.2018, 13:43 | Сообщение # 47
17071987
Постов: 281
Друзья |
Цитата ctc655 (  ) Насколько много места внутри светильника? места к счастью валом
Цитата ctc655 (  ) Может туда влезет пластина радиатора я не шибко спец, но там металлическая втулка есть, на крайняк внутри у ней что то припаять из алюминия
Цитата Igoran (  ) лампа на светодиоде 0,5 Вт не подойдёт Вы правы, ею даже перед собой ноги не освятить
Цитата Igoran (  ) я как то давно ставил 3 Вт вот бы фото с других ракурсов, тяжело текст воспринять( Может ссылка на светодиод есть?
Цитата Igoran (  ) а отражатель металл или пластик пластик зараза
Цитата ur5rnp (  ) берем напильник интересный вариант, питание мне проще оставить от акка на 6В, и проще заряжать будет. Ссылки есть на Ваш светодиод а так же фотка, как Вы закрепили lm317
| Пт, 26.10.2018, 14:25 | Сообщение # 48
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Надо светодиод на 5 Ватт ,если хотите что-то более-менее похожее на оригинальную яркость фонаря. Под него уже и радиатор с площадью поверхности сантиметров 250-300 квадратных для продолжительной работы. Не зря вон нормальные производители делают корпуса фонарей целиком из алюминия.
| Пт, 26.10.2018, 18:57 | Сообщение # 49
Постов: 3056
Модератор |
| Пт, 26.10.2018, 19:34 | Сообщение # 50
17071987
Постов: 281
Друзья |
Такое добро может дать 5 Ватт?
