Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как сделать лампочку со светодиодами
Ср, 25.09.2019, 14:17 | Сообщение # 81
Витала
  Постов: 422  Offline Друзья
Не знаю как у вас но у меня везде Feron стоит -по крайней мере отрабатывает гарантию 2года - не сочтите за рекламу
Ср, 25.09.2019, 18:26 | Сообщение # 82
  Постов: 8963  Offline Модератор
У меня 5 лампочек на 10 вт этой фирмы не отслужили гарантию. Менял по 3 раза, потом плюнул и купил другие.
Чт, 26.09.2019, 14:17 | Сообщение # 83
Barada
  Постов: 170  Offline ОК
У меня 20 ваттные , светики выгорают до угля.
Вт, 01.10.2019, 17:16 | Сообщение # 84
dsfas
  Постов: 822  Offline Друзья
Barada, на 20 ваттную матрицу надо радиатор с активным охлаждением сантимов 250-300 и драйвер нормальный(но это уже опционально). Без активного охлаждения нужен радиатор 1500кв.см fear
У меня несколько лампочек так собрано и всё работает. Без кулера беру радиатор 75кв.см на 1ватт. У меня лампа над столом самодельная горит по 10-14 часов в день уже года три или больше. 3 светодиода по одному ватту, радиатор общий ~200кв.см ,блок питания и резистор. Температура светодиода возле линзы 48 градусов, а радиатора 42 градуса.
Отредактировал dsfas - Вт, 01.10.2019, 17:17
Вт, 01.10.2019, 20:42 | Сообщение # 85
Barada
dsfas, да я не против что нужен радиатор на 20 ватт, а я говорю за лампочки готовые которые продают в магазинах, у меня их уже около сотни светят практически круглосуточно, кроме уличных те только ночью, их надолго хватает.
Вт, 01.10.2019, 20:54 | Сообщение # 86
dsfas
Barada, у меня друг заказывал с китая "кукурузы" штук 15 наверное. 42 светодиода, драйвер на гасящем конденсаторе 1мкФ - сдохли все примерно за год. Деградируют кристаллы от температуры,один выходит из стороя и лампа тухнет или начинает моргать. Уменьшил ток в два раза и лампы дальше светят уже на "севших" светодиодах. Вот бы сразу ток зарезать ,но мы же сами с усами...
Вт, 01.10.2019, 22:47 | Сообщение # 87
Barada
dsfas, ты прав, но как-то жалко курочить новую, хотя потом приходится все равно это делать, да и интересно, сколько прслужит
Пн, 14.10.2019, 00:22 | Сообщение # 88
mr-DX
  Постов: 13  Offline ОК
Вопрос по стабилизатору тока для светильника из сегментов LED ленты.
Тема https://radioskot.ru/forum/13-2451-1
Прошу помощи.
Редактор сообщений пАгАный
В нормальном виде просьба в файле __LED.docx
Модуль светодиодный SMD5730-05 x 3
Использовал 7 сегментов последовательно. (7 * 12V = 84V)
По схеме Paul777
Собрал пока Без блока стабилизации
Я не могу понять как рассчитывать сопротивления R2 и R3?
Вопрос по ИП
1. Можно ли параллельно электролиту воткнуть керамический SMD-конденсатор малой ёмкости?
2. Планирую параллельно светодиодам установить стабилитрон. При моих данных, какой мощности он должен быть? Д814х подойдут?
   А то тыкал в калькуляторы разные, так мне CБАЛЛ. выдавало и 1,4мкФ, и 0,7мкФ
ПыССы
   Наверное надо восторгаться, что 5 блоков тем
забиты комиксами, дебатами не о схемах, репликами "давай спросим", "класс" и т.д.? (примеры сразу над этим постом)
   Это уже не рассмотрение схемы на форуме, а "курилка", для поболтать.
   Особенно когда сквозь гору этого всего людям "втыкают", что они не читали постов ранее.
   Я думаю, что это убивает тему. Нет уже убило. Остались только диалоги.
   Если у кого-то руки и голова имеют силы - убейте не информационные посты в этих 5-ти блоках темы. Это для начала.
   Еще бы правильно было убить и диалоги "вопроc-ответ", резюмировав эти "по несколько страниц" 1-м постом
Отредактировал mr-DX - Пн, 14.10.2019, 13:05
Пн, 14.10.2019, 09:50 | Сообщение # 89
  Постов: 12063  Offline
1. Можно
2. Нельзя, слабые по току
3 см. картинку...
Пн, 14.10.2019, 10:32 | Сообщение # 90
mr-DX
Спс.
2. - так и думал, но ожидал типа есть "более мощные, тип...", или "нет необходимости, запас по питанию у тебя", или...
Если LED разорвут цепь нагрузки одним сгоревшим, то ИП не рванёт?
))))) Не Узбагоилзя ))))
А как рассчитать сопротивления в стабилизаторе?
Цитата Paul777 ()
Или это только "надо ждать Paul777" , как ответили во втором блоке темы?
Отредактировал mr-DX - Пн, 14.10.2019, 10:49
