Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников. (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
Сб, 11.01.2020, 15:53 | Сообщение # 111
nickolay130978
  Постов: 3322  Offline Друзья
В нём четыре положения переключателя- Максимум , середина, минимум свечения и выкл. Переключение производится кусочком магнита, о что явлется исполнительным устройством - хз. Фонарь стал мерцать в любом положении , типа маяк и произвольно сам включатся. Что в нём исполнительное устройство, что переключает магнит. ??
Сб, 11.01.2020, 17:06 | Сообщение # 112
ВIOS
  Постов: 2636  Offline Модератор
Датчик Холла может?
Сб, 11.01.2020, 17:30 | Сообщение # 113
  Постов: 4003  Offline Модератор
nickolay130978, Пробовал разобрать? Потроха бы глянуть, что узкопрофильные там намудрили.. biggrin
Сб, 11.01.2020, 17:30 | Сообщение # 114
nickolay130978
Скорее всего он , только как нему долезть ? Чувствую что без трубного ключа и тисков не обойтись , нужен кто то кто разбирал такие фонари .
Сб, 11.01.2020, 17:35 | Сообщение # 115
Внутри не гайка прижимная с двумя отверстиями? Посмотри внимательно сам корпус, может он как то раскручивается, просто плотно подогнан. А то будет как у меня, налобник под одну батарею АА пытались разобрать, весь расковыряли, а он просто на две части раскручивался но так плотно был закручен что корпус казался монолитным.. biggrin
Сб, 11.01.2020, 17:42 | Сообщение # 116
nickolay130978
Скорее всего он ещё разбирается в месте указанным стрелкой.
Спереди , (не окрашенный алюминий) разбирается свободно , винимается стекло , отпаял светодиод, к плате доступа нет, проводки пущенные через отверстия. Придётся брать ключ и пытаться через тряпку раскрутить в выделенном месте.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 11.01.2020, 17:42
Чт, 16.01.2020, 15:47 | Сообщение # 117
nickolay130978
Фонарь как ни странно разобрался достаточно легко с помощью тисков и трубного ключа.
Управление на датчиках холла.
Добавлено (16.01.2020, 15:48)
Выводы датчиков достаточно окисленные , скорее всего в этом и вся проблема.
Чт, 16.01.2020, 16:00 | Сообщение # 118
Напрашивается дополнение в виде лёгкого мата.. biggrin
Чт, 16.01.2020, 16:39 | Сообщение # 119
nickolay130978
Даже не успел матом обложить.
Причина неисправности найдена , - в одном датчике отломана нога с частью корпуса.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 16.01.2020, 16:41
Чт, 16.01.2020, 16:48 | Сообщение # 120
Витала
  Постов: 316  Offline Друзья
Если я правильно понял магнит бегает во круг платы Включение при выборе одного из холлов ?
