Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
Чт, 16.01.2020, 17:29 | Сообщение # 121
nickolay130978
  Постов: 3287  Offline Друзья
Цитата dsfas ()
но реализация подкачала.
Этому фонарю более восьми лет , чем реализация подкачала ?
Чт, 16.01.2020, 18:21 | Сообщение # 122
dsfas
  Постов: 858  Offline Друзья
Они видимо хотели сделать герметичный, но что-то пошло не так раз окись внутри.
Чт, 16.01.2020, 23:12 | Сообщение # 123
nickolay130978
Оно скорее всего по окислялось от не смытого флюса. Окислы только под датчиками.
Заменил сломанный датчик выковыряв его из старой раскладушки, не подошёл , работает но нужно менять полярность магнита. Они оказывается на разную полярность ещё реагируют. Как вариант заменить остальные три, только нет нифига у меня ещё трёх телефонов .
Добавлено (20.01.2020, 16:03)
И так: все датчики разные на разную полярность , с фиксацией и без, цифровые и аналоговые. С телефонов не пошли , запаял все четыре с телефона и началось чёрт знает что. Отлично подошёл датчик TLE4913, с ними работает всё как нужно.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 16.01.2020, 23:14
Ср, 29.01.2020, 18:24 | Сообщение # 124
  Постов: 4107  Offline Модератор
Для переносного повербанка под шнур USB решил переделать старый сломанный налобник с подвижным отражателем, в роли светильника. На плате было обозначение КМ-393А, его и оставлю в качестве названия фонаря. Печатка применена двусторонняя, схемное решение что и в предыдущем обзоре реализовано на мс СХ2812 с четырьмя режимами освещения (5 и 6 вывод), и драйвером на АМС7135, с небольшой корректировкой под перемычки на сторону светодиодов.
Проверил, всё работает замечательно, собран в готовый блок.
После подточки основания отражателей добился хорошо сфокусированного яркого белого светового пятна. Сточить основание отражателя нужно примерно на 3 мм, это нужно для того чтобы убрать ореол от жёлтого люминофора светодиодов. Яркость от применения таких светодиодов раза в два выше чем от светодиодов 5 мм. Светодиоды применены 0,2W на 3V 60 мА.
Сб, 01.02.2020, 19:52 | Сообщение # 125
Barada
  Постов: 175  Offline ОК
Igoran, если не трудно посоветуй как сделать лампочку для ходовых огней из светодиодов, цоколь как у 5 ваттной одноконтактной, размер колбы 25мм диаметром, какие светодиоды.
Сб, 01.02.2020, 21:10 | Сообщение # 126
Я когда то давно делал себе на скутер такие лампы, они там до сих пор стоят в поворотниках, подфарниках и в стопаке с двойным кольцом свечения. Но тогда я делал в основном на 5 мм ярких светодиодах и пиранья, яркость была вполне приемлемая. Сейчас светодиоды в cmd исполнении и свечение в разы ярче, тем более что есть возможность применения миниатюрных драйверов в корпусе лампы.
Думаю что по первому фото вполне понятно как собирать такую лампу?
Я кстати как раз недавно планировал собрать пробные лампы поворотников на cmd светодиодах 2835 и другим подходящим по размерам, для чего заказал себе пару сотен красных светодиодов для проекта. Драйвер планирую ставить на LM385, под этот цоколь у меня уже была создана печатка. Но можно конечно не заморачиваться с драйвером а поставить токоограничивающие резисторы с небольшим запасом, подобрать можно под любые цветные светодиоды, вариант хуже но он проще и вполне приемлем если напряжение не сильно гуляет.
Сб, 01.02.2020, 21:46 | Сообщение # 127
Barada, Вот более современный вариант:
В драйвере на LM358 резистором R2 выставляется нужный ток на светодиодах. При применении cmd 2835 с рабочим током в 60 мА лучше выставить из расчёта 40-45 мА на светодиод, так они не сильно греются а световой поток будет довольно ярким.Это применительно к белым светодиодам, если я буду планировать ставить красные или жёлтые светодиоды (2,2-2,5V), для 12V их последовательно нужно будет ставить уже по четыре штуки.
Добавил новую печатку под четыре светодиода, меньше нагрузка на транзистор, можно ставить как белые, так и цветные. Стеклотекстолит двухсторонний, вторая сторона будет как теплоотвод, и к ней припаивается цоколь от лампы.
Сб, 01.02.2020, 23:34 | Сообщение # 128
Barada
Igoran, Спасибо, все понял, буду делать.
Добавлено (04.02.2020, 18:27)
А если поставить стабилизатор 7812 получается как раз на питание четырех светодиодов и резистор на пару ом, вроде как проще. Нормально будет работать или лучше спаять на LМ358 ?
Вт, 04.02.2020, 18:46 | Сообщение # 129
Не получится, падение напряжения на стабилизаторе не менее 2,5V да и смысла нету.. Тот же резистор работает как ограничитель излишков, и если общее напряжение светодиодов близко к питающему то он неплохо справляется. Драйвер тут конечно предпочтительней, он будет чётко держать рабочее напряжение и ток в нужном диапазоне при прыгающем входном до 15V.
Вт, 04.02.2020, 23:00 | Сообщение # 130
Barada
Igoran, я не понял, светодиоды 9,6 в первом и 9,8 во втором варианте, каждый ?, или в общем. Я считал что нужно ставить 3х вольтовые последовательно по .4 шт, поэтому и спросил за 7812.
