Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников. (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
Вт, 04.02.2020, 23:10 | Сообщение # 131
  Постов: 4049  Offline Модератор
Barada, В первом варианте имеются в виду белые на 3,2V 60 мА и идут последовательно, но для уменьшения нагрева светодиодов ток на все уменьшен до 40 мА. Во втором варианте планировались красные на 2,4V (2-2,6V) 60 мА, ток до 45 мА т.к. они меньше греются..
Во втором варианте если ставить белые светодиоды то уже получится 12,8V.
Ср, 05.02.2020, 05:11 | Сообщение # 132
Barada
  Постов: 155  Offline ОК
Igoran, теперь все понял, я тупо считал что меньше 3х вольт смд не бывают, а почитать лень
Ср, 05.02.2020, 10:26 | Сообщение # 133
Ну держи тогда таблицу напряжений светодиодов в папочку, чтоб знал потом какому сколько требуется.. smile
Что касается стабилизаторов в качестве драйвера, есть несколько схемок, но в них нужно всё рассчитывать под применяемые светодиоды, плюс учитывать отвод тепла от силовых элементов. Вместо стабилизаторов LM317 можно применить более компактные стабилизаторы AMS1117, на ток до 200 мА думаю они вполне потянут, в плане нагрева.
Или вот ещё в добавок схемка:
Чт, 06.02.2020, 00:09 | Сообщение # 134
Barada
Igoran, спасибо за дополненную информацию, сделал пять лампочек с разными светодиодами, все нравятся куда поставить лишние, тестирую какая ярче и сделаю ей пару для ходовых огней.
Чт, 06.02.2020, 00:30 | Сообщение # 135
Покажи, как получилось.. smile
Чт, 06.02.2020, 13:07 | Сообщение # 136
Barada
Igoran, для меня, разместить фото, это что-то вроде волшебства, поэтому поверь на слово, красиво, правда у тебя в большинстве, если честно признаться, лучше. Скомпоновал красиво, но вряд ли большую мощность получится взять, греются. Пытаюсь припаять медный радиатор между цоколем и матрицей,то есть припаять не проблема, спасибо тебе , столик паяльный выручает, работать удовольствие, будет ли толк от радиатора ? Лампочка то в фаре.
Чт, 06.02.2020, 13:53 | Сообщение # 137
Barada, Как вставлять фото есть выше в правилах, там всё ну очень просто..
Мощность тут ватта два-три, но яркости ламп должно хватить вполне, другой вопрос, нагрев. При импульсном режиме (поворотники) проблем быть не должно. Если для постоянного горения, то нужно ставить те что на четыре светодиода, они ближе к бортовому напряжению, меньше уйдёт в тепло на регулирующем элементе. Хотя, я брал из рассчёта не 40-45 мА на светодиод, при этом токе они греются минимально, и до рабочего значения 60 градусов не должны дотягивать. happy
Чт, 06.02.2020, 21:33 | Сообщение # 138
Barada
Igoran, Пытаюсь сделать фото, не получается, камера рябит сиреневым цветом, а потом еще и фотографию размещать, как в том мультике ,,каникулы в Простоквашино,, не моё. Мерял температуру, вроде не более 50 градусов. Я не за лампочки переживаю, их наделать не проблема, патроны пластмассовые, могут поплавиться.
Добавлено (06.02.2020, 21:51)
Раньше делали и провода и разъемы в огне не горели, а сейчас некоторые и на солнце плавятся, ну это так поворчать, не лопатой ворочать.
Чт, 06.02.2020, 22:37 | Сообщение # 139
Barada, Ясно, ну тогда не буду напрягать, работают, уже хорошо.. happy
Пн, 10.02.2020, 13:29 | Сообщение # 140
Barada
Выписывал из Китая LM117, прислали N07A, я понял что это практически одно и тоже и не в обиде, но распиновка меня смущает и не найду как правильно подключить. Опытным путем вроде вход первый, а выход третий, второй общий, вроде регулируется, кто знает точно подскажите?
Добавлено (10.02.2020, 13:54)
Как его правильно подключить для стабилизации тока в лампочке?
Добавлено (10.02.2020, 14:05)
Что-то не так, в режиме стабилизации не работает, просто регулирует напряжение. Менял местами вход с выходом тоже самое.
Добавлено (10.02.2020, 14:28)
Запутался в трех ногах, при входе на третью и выходе с первой и резистор на вторую работает в режиме стабилизации нормально, греется правда, ну это как говорят уже другая тема. А может что-то я делаю не так?
