  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников. (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
Ср, 25.03.2020, 15:41 | Сообщение # 151
  Постов: 4052  Offline Модератор
Очередная переделка современного фонарика LED3857 с ЗУ от сети 220V. Отдали по причине того что сдох не проработав и месяца. Оно и понятно, собрано ну очень экономно, простая зарядка из плёночного конденсатора, диодного моста и cmd резистора, ну и дохленький гелевый аккумулятор, всё это никак не способствует долгой работе.. biggrin
Но сам корпус таких фонарей позволяет установить в него полноценный аккумулятор 18650, места ещё остаётся с пол корпуса, для остальной электроники. Можно также постараться воткнуть и аккум 26650, если нужна долгая работа фонаря, влазит впритык без сетевого ЗУ, но можно сделать зарядку через гнездо USB.
В свободное место отлично устанавливается подходящее по размерам сетевое ЗУ, у меня установлено добротное ЗУ, модель А1400 с шим НА8121 на 5V 800 мА и распаяно само ЗУ для аккумулятора на мс ТР4056. С более ёмким аккумулятором и нагрузкой на различных светодиодах время непрерывной работы может быть от 10 часов и более.
На фото видно расположение всех узлов в корпусе фонаря, всё легко доступно если понадобится что то для замены. Закреплено в корпусе от тряски обычным молекулярным клеем, держит довольно хорошо, проверено временем.
После установки питающей части была доработана светодиодная матрица, заменены 5мм светодиоды на ставшие у меня уже классическими cmd 2835. Но в этот раз поставил новые светодиоды что случайно заказал на Али, интересны они тем что напряжение их работы до 2,8V и ток потребления при этом 150 мА. Свет чистый белый и без синевы от кристалла и нет желтизны, поскольку нет люминофора, сам кристалл довольно крупный. Отражатель под светодиоды cmd немного сточен, на фото видно, это нужно для получения фокусированного светового пятна от отражателей. Позже проведу тест на продолжительность работы фонаря на полном заряде аккумулятора с этими светодиодами.
Ссылка на них тут, те что самые дешёвые, полярность у них иная, но это не так важно: https://aliexpress.ru/item....92E9QIG
Установка из пяти штук с уполовиненным током потребления до 70 мА (чтоб не сильно грелись) от основной (350 мА общее), вполне хватает для освещения, т.к. яркость у них очень хорошая. В связи с этим решил поставить драйвер управления освещением на мс СХ2812 с четырьмя режимами освещения и выключение нагрузки, потому и понравилась микросхема своим функционалом. Кнопку управления разместил за выключателем питания, и не мешает, и режимы переключать удобно.
После сборки получаем отличный фонарик для дома с зарядкой от сети, себе добавил ещё и функцию ночника, если поставить вертикально то получаем мини светильник - ночник, супер.. smile
Чт, 26.03.2020, 09:52 | Сообщение # 152
  Постов: 2596  Offline Друзья
Igoran, Оффтоп :
Чт, 26.03.2020, 11:01 | Сообщение # 153
Цитата Tygra ()
Я уже вроде спрашивал , не найду где , можно ссылочки на али , на хорошие светики под фонарики
Тут выше в описании фонарика привёл ссылку на хорошие светодиоды 2835 на 2,8V с током потребления 150 мА, рекомендую. При токе потребления в 70 мА нагрев их минимальный, что как раз подходит для фонарика из пяти светодиодов с приличной яркостью. Ну и ниже приведу список тех что проверил в работе и использую сам.
Интересные светодиоды на 6V с небольшой линзой, контакты золочёные, ток потребления 60 мА, очень хорошо светят, свет белый, брал себе для сборки авто и мото ламп: https://aliexpress.ru/item....bKfW51C
Если нужны красные светодиоды для стоп сигналов и т.д. то можно брать эти, по моим замерам при напряжении 2,2V ток потребления 60 мА, светят ярко. https://aliexpress.ru/item....aDoh7wQ
Эти светодиоды предназначены для подсветки в телевизорах, но могут пригодится для разных нужд. Свободно держат ток в 300-350 мА, свет белый и довольно яркий, ну и минимальная цена за 200 штук подкупает: https://aliexpress.ru/item....7T1VGUX
Светодиоды для подсветки телевизора, но можно применить где угодно, пит. 3,2V ток до 350 мА: https://aliexpress.ru/item....5rC6Rn6
Тоже для подсветки, пит. 3,2V ток до 250 мА, можно ставить куда угодно: https://aliexpress.ru/item....73fcSHT
Ну и самый хотовой товар подо всё, 3,2V ток 60 мА: https://aliexpress.ru/item....bz3J2W8
Это светодиоды из новых, те что недавно получил и протестировал у себя.
Чт, 26.03.2020, 15:14 | Сообщение # 154
Igoran, Хорошо , спс. Попробую заказать кучку , а то уже закончились запасы , много их уходит на большие лампы в помещения ...
Чт, 02.04.2020, 12:39 | Сообщение # 155
Друг рыбак, ездит на рыбалку с моей самоделкой к повербанку в виде навесной USB лампы, говорит довольно удобно с таким освещением в палатке, знакомые рыбаки через него попросили сделать им подобные. cool
Сделал новый пробный, основание лампы взято самое распространённое, от сгоревшей энергосберегайки. Плата управления у меня выбрана сенсорная и собрана на микросхеме SGL8022W, что довольно удобно если нужно выбрать нужную яркость, но можно применить любое решение с любым драйвером как на самой плате так и отдельно в корпусе. Внутри платка хорошо держится за счёт канавки в корпусе, при желании плату от влаги сверху можно закрыть тонким оргстеклом от CD диска и проклеить стык.
Светодиоды взяты 2835 на 60 мА, но на выходе транзистора управления там всего 2,8V и выше поднять не получается, пришлось ставить 16 светодиодов для хорошей яркости.
Основание внутри патрона плотно закрыто пробкой от шампанского, она обтачивается шкуркой до нужного размера и плотно вставляется, потом сверлится отверстие под нужный провод и он там молекулярным клеем фиксируется.
Если кому будет интересно или что то непонятно, могу выложить более детальное фото процесса и подробней описание. Так же могу изменить саму печатку под другие драйвера или убрать не нужное.
Добавлена такая же лампа, как самая простая на AMC7135, а так же на МС СХ2812, у неё управление режимами осуществляется кнопкой, оставлено три режима (стробоскоп убран) света 100%, 50%, OFF и плюс SOS. Варианты у кого что есть их подобных микросхем, а все они есть на Али и вполне доступны по цене.
В зависимости от нужного потребления по общему току светодиодов количество выбрано от 8 до 16 штук. Светодиоды 2835 на 60 мА, для снижения их нагрева но достаточного светового потока расчёт произведён от их количества, и выбран в районе 40-45 мА на светодиод как самый оптимальный.
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
