Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
Пн, 11.05.2020, 12:44 | Сообщение # 191
WELL_85
  Постов: 963  Offline Друзья
Отлично, а я вчера эту схемку искал)) только ОУ другой задействован, ни чего страшного словлюсь.
Вт, 12.05.2020, 18:10 | Сообщение # 192
WELL_85
Поднял ток до 25ма на каждый светодиод. Пока хватит.Интереса ради, собрал в корпус от лампы с аккумулятором и сенсорной кнопкой. Ребёнку понравилось).
Подобным образом ютуб заполонили "БТГ генераторами"...
Вт, 12.05.2020, 18:33 | Сообщение # 193
  Постов: 2796  Offline Друзья
С освещением уаза пока оставил , пока проводку делаю, потом до фонарей доберусь. Назрел не много другой вопрос , на днях подарили мне не плохой фонарик с двумя 18650 акками в комплекте, зарядка и т.д. , написано светодиод т6 10вт , с заряженных акков жрет около 1.5-1.7а , при просадке акков ток падает , то бишь драйвера нет. Есть у меня хорошие светики Т6 на 20вт , но они 6в\3а , соответственно вопрос , есть ли повышающие драйвера чтоб не сильно колхозить и не шибко портить кпд системы ( 20 вт не нужны и ежу понятно , те же 5-8вт и норм ) т.е. надо 6в из 4в и с током на выходе 1-1.5а , м\б с регулировкой яркости .
Добавлено (14.05.2020, 18:49)
Кто нибудь пробовал "подружить" SGL8022W и драйвер РТ4115 ?
Добавлено (14.05.2020, 19:06)
Порылся в документации , вроде должно работать , надо попробовать , было бы прикольно .
Пт, 15.05.2020, 17:08 | Сообщение # 194
DarkRus66
  Постов: 867  Offline Друзья
Я кажется знаю, о каком фонарике идет речь (скорее всего такой же как у меня). Драйвер там стоит (ток-то нужно ограничивать), но это скорее всего это просто ШИМ контроллер с понижением напряжения (напряжение T6 всего 3,7в макс). Я даже тему по ним создал, можно там продолжить https://radioskot.ru/forum/13-15988-1
Но у вас еще по-божески, по крайней мере светодиод мощный (больше 10вт и не надо для фонарика, иначе проблемы с охлаждением будут). Я пока остановился на QX5241a микросхеме, но готового решения нет, надо экспериментировать.
Пт, 15.05.2020, 17:52 | Сообщение # 195
  Постов: 4071  Offline Модератор
Лампа сама горит.. Шайтан.. biggrin
Главное не перепутать и не в крутить в патрон, тогда бы хоть цоколь за изолировать.
Пт, 15.05.2020, 18:09 | Сообщение # 196
DarkRus66, Я пока не могу его разобрать , не получается выкрутить пластиковую частьв которой механизм фокусировки , фонарь большой , места в нем как будто много . Фонарик : Облик 8222
Женский коллектив на работе подарил. У меня не много другой случай , питание два акка параллельно. Светодиод на замену 6 вольтовый , вот отсюда : https://aliexpress.ru/item....dDsrN0V с температурой 5500 , проверял , светит реально белым , а не как вся дешевая китайщина , написано 5500 , а оно синит и сам кристалл не квадрат как в фонарике , потом в фокусе не точка , а квадрат .
Я не уверен , но надеюсь здесь не будет квадрата . В моем случае , т.к. светодиод на 6в , то думаю будет достаточно драйвера на РТ4115 с током в 1.2а , там собственно деталей минимум, импульсный. Самое большое будет индуктивность, поддерживает диммирование, при сигнале в ноль управления уходит в сон с током потребления 100мка .. Вот чем управлять не знаю пока и собственно акки у меня в параллель , пока думаю . В целом фонарик добротный , собран качественно, ломать не спешу, пока и так функционирует хорошо, не много синит основной светодиод..
Пт, 15.05.2020, 21:17 | Сообщение # 197
Набросал тестовую платку на скорую руку для экспериментов , подскажите как сделать лучше :
sgl8022 + pt4115 33 группы светодиодов по 3шт последовательно , ток драйвера максимально возможный 1.2а , в середине 0805 светик с минимальной яркостью для координации "куда жать" в темное время суток. Дроссель навесной , выводной, пока точно не знаю какой будет, да и не понятно будет ли это все вместе работать .
Пт, 15.05.2020, 21:28 | Сообщение # 198
  Постов: 4890  Offline Модератор
Tygra, Надо тепло отводить....Лучше термобарьерами делать, а не дорожками...
Пт, 15.05.2020, 21:47 | Сообщение # 199
DarkRus66
Нет, у меня другой фонарик, узкий, 2х18650 последовательно.
Может я чего-то пропустил, но ведь допустимый ток PT4115 реально меньше чем 1200ма? Тем более для напряжения ниже 9в внутреннее сопротивление ключа больше. Не получится ли кипятильник? Если ли какая-то схема умощнения для нее (скажем внешний полевик)?
Сб, 16.05.2020, 08:53 | Сообщение # 200
Я точно не уверен , нет опыта создания плат с таким количеством светодиодов, но исходил из расчета что у светиков 100ма это предел, 45-50 почти нулевой нагрев, а рабочий ток в данной схеме будет 33-36ма , что мне подумалось будет иметь минимальный нагрев и соответственно особый отвод тепла не потребуется.
Добавлено (16.05.2020, 08:55)
Возможно , убавить ток всегда успею ибо 12вт для этого светильника многовато, да и планировалось с регулировкой уровня яркости на 8022 .. НО все это теория , хочу собрать проверить , светики распаивать не буду, ткну лампу галогеновую вместо них .
