Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Современная доработка светодиодных фонарей и светильников (замена старых аккумуляторов и улучшение функций фонарей..)
Сб, 16.05.2020, 10:31 | Сообщение # 201
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Цитата Igoran ()
Главное не перепутать
Да есть идея попробовать дополнить зарядным блоком на гасящем конденсаторе, что-бы заряжать через патрон smile .
Сб, 16.05.2020, 10:55 | Сообщение # 202
  Постов: 3919   Модератор
Вполне возможно, но, под литий просто конденсаторная ЗУ не прокатит, нужен как минимум стабилизаторный блок. Ну и в желательное дополнение туда мс типа 4056, соответственно, это потребует уже другие габариты лампы.
Сб, 16.05.2020, 11:22 | Сообщение # 203
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Я представлял это так. Стабилитрон на 3.9в.
И на аккумуляторе есть платка защиты.
Файлы: 2033209.jpg(20.0 Kb)
Отредактировал WELL_85 - Сб, 16.05.2020, 12:22
Сб, 16.05.2020, 16:46 | Сообщение # 204
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
В результате аккумулятор может оказаться под напряжением сети, что не есть хорошо. Перевернул вилку в розетке, и ...
Кроме этого, стабилитроны в таком включении применяют при токе стабилизации до 10...20ма, выше уже нужен "честный" стабилизатор.
Сб, 16.05.2020, 16:54 | Сообщение # 205
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Спасибо. Тогда вот с таким SMD стабилизатором:
"AMS1117-3.3, Линейный регулятор с малым падением напряжения, 800мА, "
Естественно подняв стабилизированное напряжение
Диодный мост полноценный надо ставить?
Отредактировал WELL_85 - Сб, 16.05.2020, 16:56
Сб, 16.05.2020, 17:15 | Сообщение # 206
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Зачем такие проблемы создавать, тем более если этой лампочкой будет пользоваться ребенок?
Просто выведите разъем от аккумулятора на корпус лампы (можно найти какой-нибудь миниатюрный), и используйте внешнюю зарядку (разве проблема сделать зарядку внешней?).
Сб, 16.05.2020, 17:17 | Сообщение # 207
dsfas
  Постов: 921   Друзья
У меня в фонарике отцовском примерно вот такая схема:
Стоит транзистор 13007 и стабилитрон подобран под 4-4.1 Вольта на выходе. Обычно пары часов подзарядить хватает.
Где-то было описание работы схемы ,но сейчас наверное не найду.
Попробую сам smile
При включении схемы в сеть начинает заряжаться конденсатор с3, при напряжении на нем 12 вольт пробивается стабилитрон и открывает транзистор который шунтирует часть схемы до vd2. При падении напряжения на конденсаторе с3 стабилитрон закрывается и процесс повторяется.
Файлы: 4974500.png(17.1 Kb)
Отредактировал dsfas - Вс, 17.05.2020, 10:13
Сб, 16.05.2020, 18:46 | Сообщение # 208
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Любопытства ради, да и прикольней получится если внешне лампа не будет ни чем не отличима от заводской. Так же её возможно, можно будет использовать как "аварийное освещение". Сейчас пока другим делом занят, и заодно ознакамливаюсь с возможностями переделки этой лампы smile
Вс, 17.05.2020, 11:53 | Сообщение # 209
WELL_85, Слишком это всё нерационально, проще и надёжней, да и компактней всё же брать ЗУ от сотового и на его базе делать зарядку подобных конструкций на литии. Например, как у меня тут в фонарике собрано (сообщ. 151). А есть ЗУ и совсем маленькие, буквально кубики, да и мини вилки тоже небольшие, в половину аккумулятора 18650 по размерам.
Вс, 17.05.2020, 17:00 | Сообщение # 210
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Так он наверное планировал использовать родной цоколь как сетевую вилку, вкрутил в штатный патрон для зарядки, и пошло заряжаться... Но я бы техникой безопасности бы не пренебрегал, все эти "безтрансформаторные" схемы - это все "уловки лешего", рано или поздно могут быть источником больших проблем (IMHO), хорошо если при этом никто из людей не пострадает. В эпоху, когда можно купить миниатюрные импульсные зарядки по цене меньше бутылки пива...
Есть еще один вариант - можно попробовать сделать индуктивную зарядку - т.е. в самой лампочке сделать катушку с низковольтной частью, а снаружи - высовольтную с индуктивностью. Примерно так же, как делаются зарядки для зубных щеток и современных мобильников.
