Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| Сб, 28.11.2020, 13:40 | Сообщение # 271
Slava500
Постов: 90
ОК |
Цитата Igoran (  ) Печатку немного облагородил и подписал элементы, так будет получше.. smile
У меня получилось так.....(с доработками автора)
Катушка индуктивности 10uH конденсатор 200мкф R6 у меня 6 Ом У меня 14 светиков (2835) в параллель едят 200мА...Только не пойму зачем при электролитическом конденсаторе нужен в параллель 0.1 мкф(С1)
Отредактировал Slava500 - Сб, 28.11.2020, 20:22 |
| Сб, 28.11.2020, 18:09 | Сообщение # 272
Постов: 3919
Модератор |
Цитата Slava500 (  ) Между аккумулятором и платой впаял резистор на 10 ом...И МИСТИКА!!! На этом месте должна быть дорожка, у тебя её нет, потому и не работало, а вместо отсутствующей дорожки ты поставил дроссель а не резистор.
Цитата Slava500 (  ) Только не пойму зачем при электролитическом конденсаторе нужен в параллель 0.1 мкф(С1) Керамику ставят от помех, он лишним точно не будет!
| Сб, 28.11.2020, 20:12 | Сообщение # 273
Slava500
Постов: 90
ОК |
Дорожка была...вот с просто дорожкой и не работало..Это я в разрыв ее поставил катушку индуктивности.Так сделал автор на этой печатке. Но факт остается фактом..Эта плата что в сообщении 272 с катушкой индуктивности и с конденсатором на 200 мкф...Работает! А то что зеленое (похожее на резистор) это катушки индуктивности . Заказывал набор на Али.
Отредактировал Slava500 - Сб, 28.11.2020, 20:20 |
| Сб, 28.11.2020, 20:27 | Сообщение # 274
Slava500
Постов: 90
ОК |
здесь как у меня
| Сб, 28.11.2020, 20:29 | Сообщение # 275
Постов: 8861
Модератор |
Цитата Slava500 (  ) .Так сделал автор на этой печатке. Только сейчас увидел, что обсуждается моя схема. Я статью не писал, Маестро почему то , когда сам собирал статью, взял не мою печатку. В моей печатке и разводка и дополнительные детали , стоят не просто так.
| Сб, 28.11.2020, 20:40 | Сообщение # 276
Постов: 2981
Друзья |
Чисто теоретически , дабы исключить какие либо глюки со стороны шибко "умных" микросхем , желательно ставить 0,1 керамику везде где только можно , особенно необходимо максимально ближе к выводам микры . Поставить лишь на вход не совсем хорошее решение , прям возле выводов контроллера лучшее решение .. Многие "чудеса" пропадут сами собой ...
P\S А параллельно керамике не помешал бы какой нибудь мелкий тантальчик и было бы вообще шикарно ...
Отредактировал Tygra - Сб, 28.11.2020, 20:41 |
| Чт, 03.12.2020, 15:09 | Сообщение # 277
Slava500
Постов: 90
ОК |
Цитата Igoran (  )
А что это за разьем такой..не пойму ..Можно какую нибудь фотку разьема или описание...И как сдесь зарядный ток примерно 300-400 мА сделать? Поменять R1 ?
Отредактировал Slava500 - Чт, 03.12.2020, 15:12 |
| Чт, 03.12.2020, 19:36 | Сообщение # 278
Постов: 3919
Модератор |
Цитата Slava500 (  ) А что это за разьем такой..не пойму Это мини USB в вертикальном исполнении.
Эта зарядка была создана для фонаря который был на больших батареях. Был взят пластиковый корпус подходящего диаметра и нужной длинны и туда вставлен аккумулятор 26650 на 5.5А. Место позволяло и два их поставить но заказчику хватило и этого, говорил что фонарь с новой батареей работает в разы дольше и стало удобней с подзарядкой. В минусовой вывод этой батареи и была встроена эта зарядка.
Цитата Igoran (  ) Поменять R1 ? Да. Скидываю документ по этой микросхеме, там есть таблица подбора сопротивления под нужный ток.
| Пт, 04.12.2020, 15:21 | Сообщение # 279
Slava500
Постов: 90
ОК |
Цитата Igoran (  ) Да. Скидываю документ по этой микросхеме, там есть таблица подбора сопротивления под нужный ток.
Спасибо за помощь!!!!
| Вс, 06.12.2020, 09:10 | Сообщение # 280
Постов: 2319
Друзья |
Три варианта простейших переделок дешевых фонариков. Для начала поясню свое отношение к этому делу.
На джипе забирались далеко вглубь тайги. Где вдоль горной речки, где прямо по ней. Дорога оказалась сложнее, чем мы рассчитывали и добрались до места уже когда смеркалось. Батарейки для маленького фонарика от именитого бренда оказались фуфлом. Сели за несколько минут. И палатки ставили уже почти на ощупь. Ночь безлунная. Облачность. Глаза открыты или закрыты - без разницы. Темнота полная. Посетить кустики или переодеться - только ощупью. Тогда я и сделал для себя вывод. 1. Прожектор мне нафиг не нужен. 2. Фонарик должен освещать дорогу на десяток метров, палатку и работать максимально долго. 3. Дома бывает удобен фонарик быстрого доступа. Когда ищешь что либо в залежах хлама.
Собственно переделки. 1. Максимально простая. Просто лень было возиться. 18650 в него можно вогнать, но с обрезкой, изготовлением креплений и т.л. Нафиг. Сделаю проще. Фонарики под три пальчика встречаются часто. Аккум типоразмера 14500 становится как родной. Максимально простая переделка такова:
Т.е. вся переделка - установка проволочной перемычки. Можно пайкой изнутри, можно как на фото.
Фонарик номер 2. Тоже из "Фикс-прайса". 59 рублей.
С ним манипуляции посложнее, но тоже достаточно элементарны.
Металлическое кольцо выкидываем. Пружину 2 отпаиваем. Контакт №1 вынимаем из бункера для мизинцев, подрезаем, немного делаем выемку (жесть мягкая, это легко) И впаиваем на место. Предварительно защитив центральную дорожку каптоновым скотчем. К пружине 3 припаиваем кольцо из медного провода диаметром миллиметра полтора так, чтобы пружина не могла провалиться в контактную обечайку основного корпуса фонарика.
 Остается где то разместить гасящий резистор. Я сделал это следующим образом:
Кончик канцелярской скрепки согнул крючком. С помощью этого крючка в несколько приемов вынул выключатель с минусовой пластиной. Пластину разрезал и запаял в разрыв 4 СМД резистора по 47 Ом параллельно. По два с обеих сторон. Пластины минусового контакта будут радиаторами для резисторов. Все. Сборка. 18650 заряжаю вне фонарика. Клоном Литокаллы. Так мне удобнее.
Такой же фонарик. Другой вариант. Тоже под 18650.
Жало с нагревателем с Али. Какие то антенные коннекторы для телевизионного кабеля. Работает. Попробовал, убедился, что мне это не нужно и забросил.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 06.12.2020, 09:52 |
