Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодные лампы и светильники
Пн, 20.07.2020, 13:55 | Сообщение # 241
  Постов: 8861   Модератор
Быстрее всего один из светодиодов постепенно выходит из строя.
Пн, 20.07.2020, 14:37 | Сообщение # 242
  Постов: 2981   Друзья
Виталик, Выключи все , оставь только один , если норм работает , но при включении второго или третьего начинаются глюки , то виноват кривой китайский драйвер , его нужно "доработать" фильтром от взаимных помех ....
Пн, 20.07.2020, 19:00 | Сообщение # 243
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Виталик, можно взять фен или паяльник и попробовать найти виновника поочередно нагревая каждый светик. Вообще странно что все три моргают, мб брак конечно. Они из одной партии?
Отредактировал dsfas - Пн, 20.07.2020, 19:02
Пн, 20.07.2020, 20:40 | Сообщение # 244
Виталик
  Постов: 279   Друзья
Светильники из одной партии. Моргают ещё и в соседнем кабинете. Штук семь в общем. Проработали с января. Думаю конденсатор в блоке питания. Но менять надо светильники. В БП все равно не полезу.
Может правда наводки. Проводов очень много за потолком. Хотя корпуса заземлены.
Вт, 21.07.2020, 06:00 | Сообщение # 245
  Постов: 2981   Друзья
Виталик, Не , если изначально нормально работали , то врядли помехи ..... Разбирай чини драйвера 90пр что просто кондеры посохли ... копеечный ремонт в сравнении со стоимостью всего светильника ....
Вт, 21.07.2020, 11:16 | Сообщение # 246
Виталик
  Постов: 279   Друзья
Светильники же в офисе стоят. Их то проще заменить чем паять.
Хотелось бы узнать причину, может кто сталкивался.
Вт, 21.07.2020, 18:11 | Сообщение # 247
  Постов: 2981   Друзья
Виталик, Ну причина банальна , жадность производителя тьфу сейчас правильнее назвать маркетинг , т.е. намеренное преждевременное старение и запланированный выход из строя элементов с целью получения выгоды , как про лампочки , вечные лампочки не нужны производителю , потому что тогда их перестанут покупать, посему все делается так , что бы отработало гарантию и сдохло в лучшем случае ..... Как говорится ничего личного , просто бизнес .... А ведь там всего то нужно заменить конденсаторы и м\б не много доработать охлаждение драйвера , проверить температуру светодиодов и можно сделать вечные лампочки , светодиоды в нормальном режиме деградируют крайне медленно , могут светит ну очень долго без нареканий ..... НО ... маркетологи сказали что так не пойдет , пусть лохи покупают постоянно то что раньше стояло копейки , а сейчас стоит дорого и горит так же часто , все довольны , бизнес идет , лампы продаются , люди работают , экономика растет , вот только за наш с вами счет .....
Вт, 21.07.2020, 20:12 | Сообщение # 248
  Постов: 3919   Модератор
Именно так! Сколько сталкиваюсь с аппаратурой, будь то лампы или другая бытовая техника, большинство делается так что только минует гарантийный срок что то выходит из строя, а потом на замену или на выброс.
В последнее время стал заниматься ремонтом подсветки телевизоров, как заменой светодиодов так и заказом готовых планок, как удобней заказчику. Суть в том, на примере по фото ниже, тут сгорело часть светодиодов в подсветке, они разведены в пять рядов, основание алюминий, отвод тепла должен быть равномерный. Переворачиваем, и что мы видим, раззенковка по всей линейке под двумя светодиодами в каждой линии, отсюда причина, плохой отвод тепла, и именно они первыми темнеют и выгорают, и таких примеров масса..
Файлы: 2877820.jpg(99.4 Kb) · 8803218.jpg(139.3 Kb)
Вт, 21.07.2020, 20:52 | Сообщение # 249
Цитата Igoran ()
плохой отвод тепла и именно они первыми темнеют и выгорают, и таких примеров масса..
Это да, но виноваты и сами пользователи. Накрутят яркость и насыщенность до упора и радуются. Хватает для комфортного просмотра 60 процентов, при которых подсветка может служить десяток лет.
Ср, 22.07.2020, 04:53 | Сообщение # 250
Виталик
  Постов: 279   Друзья
Tygra, но ещё интересно что моргают светильники которые рядом. Почему не равномерно по офису, а в одном кабинете.
Добавлено (22.07.2020, 04:56)
Сергей-78, ну человек купил телевизор - имеет право крутить настройки как ему удобно.
А вообще качества сейчас нет ни всем. Ни светильники, ни телевизоры, ни автомобили.
Даже топовые модели одноразовые.
