Как подключить 4 LED лампы 60см 9W в старых светильниках
| Вт, 04.12.2018, 20:48 | Сообщение # 1
slonik
Постов: 114
ОК |
Добрый день. Прошу помощи.У меня имеется 4 LED лампы 60 см 9W.Мне надо их вставить в старый светильник с 4 люминесцентными лампами с дросселями. Как это сделать проще.Есть какой-нибудь метод. Вот например как в Led лампах 120см 18W.Там можно просто вынуть стартеры и вставить на их место Led стартеры. И все .Ничего не перемыкая и не откусывая.А как это делается в с светильниках где стоят по 4 люминесцентные лампы по 18W?
| Вт, 04.12.2018, 21:25 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Друзья |
Когда то интересовался подобным вопросом, но так и не дошло до его решения. Не знаю что бы заменять стартеры на какие то лед-стартеры. Знаю что там надо переделывать полностью все, т.е. выкидывать дросель и стартер и подключать напрямую. Может что то сейчас изменилось, время не стоит на месте. Как называется ваша лампа? Что говорит поиск на эту тему?
| Вт, 04.12.2018, 21:34 | Сообщение # 3
slonik
Постов: 114
ОК |
По форме они похожи на обычные стартеры.А внутри по-моему просто перемычка.Или предохранитель. Я сам не занимался. так мне сказал знакомый электрик. У меня лампа T8 LE D TUBE 60см 9W.
| Вт, 04.12.2018, 21:46 | Сообщение # 4
Постов: 1790
Друзья |
Сейчас быстро пробежался по теме. Ничего не изменилось. Надо все выбросить, не обязательно дословно, но отключить дросель и стартер надо. По вашей лампе сейчас поищу, но, боюсь, что ничего не изменится.
--------------------------------------------- Сейчас столкнулся с информацией о разном подключении Т8. Китайские подключаются с разных сторон, а украинского производства LEDLIFE - с одно стороны и эта сторона обозначается. Но переделка не отменяется.
| Вт, 04.12.2018, 21:56 | Сообщение # 5
паровоз2
Постов: 175
Друзья |
вся переделка заключается в снятии стартера и на дросселе ставится перемычка и всё ,а на эпра да надо переделвать
| Вт, 04.12.2018, 22:11 | Сообщение # 6
slonik
Постов: 114
ОК |
Это так делается в лампах 120см .Там где стоят по 2 лампы в светильнике. А у меня лампы 60 см и стоят по 4 в светильнике.То есть по 2 последовательно. Там вроде так просто не получится.
| Вт, 04.12.2018, 22:20 | Сообщение # 7
Постов: 1790
Друзья |
Схемы в ссылках приводил. По ним и переделывать. Т.е. лампы не последовательно включать, а все четыре параллельно.
| Ср, 05.12.2018, 21:51 | Сообщение # 8
slonik
Постов: 114
ОК |
У меня есть LED лампы 2 типов. 60см
| Ср, 05.12.2018, 21:52 | Сообщение # 9
slonik
Постов: 114
ОК |
И 120 см
| Ср, 05.12.2018, 21:53 | Сообщение # 10
slonik
Постов: 114
ОК |
На одной нарисовано что надо вынуть стартер и вставить какой-то Led starter.Которого нет в коробке с лампами. Где его взять?
| Ср, 05.12.2018, 21:54 | Сообщение # 11
slonik
Постов: 114
ОК |
Еще на одной лампе есть вот такая картинка-тоже вставляется какой-то Led starter.
| Ср, 05.12.2018, 21:56 | Сообщение # 12
slonik
Постов: 114
ОК |
Еще один электрик мне принес вот такие штуки-Это что и есть Led starter?
| Ср, 05.12.2018, 22:03 | Сообщение # 13
Витала
Постов: 340
Друзья |
FUSE- предохранитель
| Ср, 05.12.2018, 22:17 | Сообщение # 14
slonik
Постов: 114
ОК |
Это ясно.Но он вставляется вместо стартера.
| Ср, 05.12.2018, 23:19 | Сообщение # 15
Витала
Постов: 340
Друзья |
Не буду утверждать но Скорее всего это сделано для того что бы использовать гнездо где стоял стартер и не более Цель-защитить цепь потребления чисто мое видение
| Чт, 06.12.2018, 12:38 | Сообщение # 16
Постов: 4404
Друзья |
Внутри каждой лампы свой бп,маленький импульсный,,всё равно не надежные,дохнут лигулярно ,работают в токовом шоке светики,нужно сразу бы ограничить ток,2-3 выгорают в сигменте почти всегда,в 120см их четыре,разбирать сложно
| Чт, 06.12.2018, 18:40 | Сообщение # 17
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
slonik, Стояли у меня в зале 4 китайских чуда с ЛБ по две лампы,длинной как ты пишешь 120 мм,ну вот позарился,аккуратные и свеототдача меня устраивала,зал 5 х 7.НО...Как то напрягало,каждые пол года-год менять ихние електронные блоки,поначалу ремонтировал,но комплектующие стоят дороже самого блока.Так как там при сгорании происходит цепная реакция,кроме полевиков как правило вылетает не один резистор,плюс конденсаторы,а иной раз и сам подпрыгиваешь когда не ожиданно это чудо выстреливает.Так вот появились эти свето диодные лампы и не долго думая выкинул всю китайщину.Ноль к одному концу лампы,фаза к другому,только арматура и осталась от тех светильников.Уже почти год-полёт нормальный.Удачи.Добавлено (06.12.2018, 19:43) --------------------------------------------- Да,забыл добавить,дом стоит первый от подстанции и напруга стабильно 235 вольт,возможно из за этого не выдерживали электронные балласты.
| Пт, 07.12.2018, 09:26 | Сообщение # 18
Постов: 4404
Друзья |
cccr, Вот однажды собрал в кабельканале,спасибо добрым людям за схемку ,работает несколько, лет без намека на отказ и деградации светиков,потому чТо,ограничил ток,20ма,светики не нарадуются
| Пт, 07.12.2018, 12:26 | Сообщение # 19
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
краб, Спасибо,забрал.
| Пт, 07.12.2018, 20:54 | Сообщение # 21
slonik
Постов: 114
ОК |
У меня на лампе 60см 9W питание можно подавать с обоих сторон.То есть 220в или с одной стороны или с другой.А на лампе 120 см 18W питание с одной стороны, а второй конец закорочен. значит ее надо вставлять определенным образом.
| Сб, 08.12.2018, 18:38 | Сообщение # 22
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
slonik, Последовательно в цепь питания поставь лампочку на 220 вольт и 40-60 Ватт и проверь.У меня обое концы закороченны,хотя наши друзья из поднебесной всё могут,особенно если собирают в подвалах на нашей территории...
| Сб, 08.12.2018, 19:35 | Сообщение # 23
slonik
Постов: 114
ОК |
Вот нашел инструкцию подключения 120 см лампы.
| Сб, 08.12.2018, 20:55 | Сообщение # 24
Постов: 1790
Друзья |
А нормально вставить нельзя? Ничего не видно....
| Сб, 08.12.2018, 21:09 | Сообщение # 25
slonik
Постов: 114
ОК |
А как это сделать ?Файл слишком большой.
| Вс, 09.12.2018, 10:50 | Сообщение # 26
Постов: 1790
Друзья |
Вот прочтите. И изображение ужмите. По ссылке тоже плохо видно, так что не в обьеме вопрос.
| Вс, 09.12.2018, 21:04 | Сообщение # 27
slonik
Постов: 114
ОК |
Изображение ужал.Но все равно не вставляется.Пишет-Размер файла превышает 2048 Kb.
