  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как подключить 4 LED лампы 60см 9W в старых светильниках
Пт, 07.12.2018, 21:54 | Сообщение # 21
slonik
  Постов: 123   ОК
У меня на лампе 60см 9W питание можно подавать с обоих сторон.То есть 220в или с одной стороны или с другой.А на лампе 120 см 18W питание с одной стороны, а второй конец закорочен. значит ее надо вставлять определенным образом.
Сб, 08.12.2018, 19:38 | Сообщение # 22
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
slonik, Последовательно в цепь питания поставь лампочку на 220 вольт и 40-60 Ватт и проверь.У меня обое концы закороченны,хотя наши друзья из поднебесной всё могут,особенно если собирают в подвалах на нашей территории... smile
Сб, 08.12.2018, 20:35 | Сообщение # 23
slonik
  Постов: 123   ОК
Вот нашел инструкцию подключения 120 см лампы.
Сб, 08.12.2018, 21:55 | Сообщение # 24
  Постов: 2012   Друзья
А нормально вставить нельзя? Ничего не видно....
Сб, 08.12.2018, 22:09 | Сообщение # 25
slonik
  Постов: 123   ОК
А как это сделать ?Файл слишком большой.
Вс, 09.12.2018, 11:50 | Сообщение # 26
  Постов: 2012   Друзья
Вот прочтите. И изображение ужмите.
По ссылке тоже плохо видно, так что не в обьеме вопрос.
Отредактировал ctc655 - Вс, 09.12.2018, 11:51
Вс, 09.12.2018, 22:04 | Сообщение # 27
slonik
  Постов: 123   ОК
Изображение ужал.Но все равно не вставляется.Пишет-Размер файла превышает 2048 Kb.
  • Страница 3 из 3
