Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Люминисцентные лампы
Сб, 08.01.2011, 00:29 | Сообщение # 1
  Постов: 7398   *
Люминисцентные энергосберегающие лампы - схемы и методы повышения долговечности. Схемы доработок.
ПИТАНИЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП
МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ ДЛЯ ЛАМП ЛДС
Сб, 12.03.2011, 14:17 | Сообщение # 2
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А какая частота на выходе балласта энергосберегающей лампы 20W? И если включить балласт в 220в и замкнуть или закоротить выход то будет замыкание в сети 220в?
Сб, 12.03.2011, 22:48 | Сообщение # 3
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
вот в мастерской слетел баласт 36 ват кондер 6800 пик в розрыв нитей накала после замены арбайтен...
второй баласт, бек придохранитель во время включения???
знаю про бросок напряжения и тд. тп. писал декларацию, но бек?
Вс, 13.03.2011, 09:25 | Сообщение # 4
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ктонибудь может выложить схему балласта лампы 20W navigator а то я помоему балласт спалил(( И у меня подозрения на транзисторы и резисторы. И еще, как можно проверить целый ли транзистор или нет мультиметром. У меня в мультиметре есть кружочек туда надо вставлять для проверки транзистор. Что должен показать мультиметр если транзистор рабочий?
Вс, 13.03.2011, 21:30 | Сообщение # 5
  Постов: 7398   *
Частота около 30кГц. Если коротнуть провода к лампе, с 220В ничего не будет. Даже сам балласт скорее всего не сгорит.
Вот схемы ламп. Если спалил балласт, а это тот-же самый импульсный блок питания, лучше просто выкинуть. Конечно если неполадка не простого характера (резистор, предохранитель). Транзисторы лучше прозванивай мультиметром в режиме проверки диода. Переходы база-коллектор и база эмиттер должны проводить как диоды - в одну сторону.
Пн, 14.03.2011, 14:03 | Сообщение # 6
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Эх, транзисторы сгорели(((
Я балластом ТВС запускал дуга с ТВС - высший класс))) Но счастье длилось секунд 5 потом хлопок и балласт сгорел)
У меня была лампе 20W когда я подключил к ТВС на выходе появлялась дуга когда я подносил провод НЕ К ЧЕМУ не подключенный (почему так?). А когда поднес провод к обоим выходам катушки проскочила дуга ~2см и балласт сгорел((. Что посоветуете сделать что такое в дальнейшем не повторилось (балласт не сгорел)? Может мощный диод поставить на выход балласта и только потом на ТВС. Или купить балласт по мощней?
Пн, 14.03.2011, 14:05 | Сообщение # 7
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
И еще может как куплю новую лампу, все резисторы заменю на более вощные таким же номиналом. А то они все были обуглившиеся
Пн, 14.03.2011, 14:41 | Сообщение # 8
  Постов: 7398   *
Фото, фото и ещё раз фото! Тогда и сообразим чё к чему.
Пн, 14.03.2011, 16:57 | Сообщение # 9
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Вот балласт:
Вот твс:
Файлы: 6857337.jpg(123.4 Kb) · 0583382.jpg(122.0 Kb) · 7809880.jpg(93.9 Kb) · 9850209.jpg(69.9 Kb)
Пн, 14.03.2011, 16:59 | Сообщение # 10
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Вот транзисторы сгоревшие:
Файлы: 6463511.jpg(63.3 Kb)
Пн, 14.03.2011, 22:50 | Сообщение # 11
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
13003 есьли не ошибаюсь? у меня горсть етих, но ремонтом баластов не халтурю, неблагодарное ет дело. в мастерской стоит на старом добром дроселе(над столом) и електороника общий. по поводу большой искры пожалуй и форум можно создать, думаю в електрошокере. biggrin
Вт, 15.03.2011, 14:03 | Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ur5rnp, я думаю создать отдельный раздел высокое напряжение)). Да это действительно 13003 и какие у них аналоги желательно по мощней чтоб не сгорели. А то весь нэт пересмотрел никаких упоминаний о 13003. Такое чувство что они у меня в единственном экземпляре biggrin biggrin
Вт, 15.03.2011, 14:17 | Сообщение # 13
  Постов: 7398   *
13003 Биполярный транзистор, NPN 1.5A 400V 40Вт.
Более мощный аналог 13005 Биполярный транзистор, NPN 400В/4А/75Вт.
Вт, 15.03.2011, 14:21 | Сообщение # 14
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А советские аналоги есть у него. И подоудет ли КТ838А. Он тоже НПН но напряжение 1500В
Вт, 15.03.2011, 14:27 | Сообщение # 15
  Постов: 7398   *
КТ838А великоват, но по параметрам подходит. Можно ещё КТ840, КТ841.
Вт, 15.03.2011, 14:33 | Сообщение # 16
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ооо тогда с кт838 попробуем)). потом выложу че получилось)
Вт, 15.03.2011, 21:41 | Сообщение # 17
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
MJE13003-КТ8170А1. По корпусу и цоколёвке - полный аналог. Предельное напряжение - 700 В, макс. ток - 1,5 А, КТ8110А, КТ8126А и др.
Вт, 15.03.2011, 21:57 | Сообщение # 18
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
BUL381, BUL382, 2SC5039
Ср, 16.03.2011, 12:33 | Сообщение # 19
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А в телемастерской такие транзисторы найдутся?
Ср, 16.03.2011, 13:31 | Сообщение # 20
  Постов: 7398   *
Конечно, кт838 (кт841) ставят во все импульсные блоки питания советских старых цветных телевизоров 3УСЦТ.
Ср, 16.03.2011, 18:40 | Сообщение # 21
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ну собрал я с КТ838. Дрожащей рукой воткнул в розетку. Послышился писк (целый балласт без нагрузки тоже пищал). Прошло секунды 2 и хопок. Только на этот раз взорвался резистор(((. У меня уже тако чувство что балласт не получится оживить((. Я на днях в город поеду Какую лампу мне лучше взять, на 60W или больше? Хорошо что они у нас не очень дорогие))
Ср, 16.03.2011, 23:31 | Сообщение # 22
  Постов: 7398   *
Забей на люминисцентные, сейчас наступает эра светодиодного освещения, только такие лампы пока достать нелегко, да и дороговато.
Чт, 17.03.2011, 12:10 | Сообщение # 23
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Мне эти люминесцентные нафиг не нужны))) Мне нужны от туда балласты))
Сб, 19.03.2011, 22:50 | Сообщение # 24
Гость
  Постов:   Гость
У меня тоже много таких плат от ламп. А куда эти баласты можно приткнуть?
Сб, 19.03.2011, 23:59 | Сообщение # 25
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
на обычную тубу люминисцентную можно при мудрить, но я в основном пускаю в расход если транзисторы сдохли.
Вс, 20.03.2011, 08:24 | Сообщение # 26
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
К ТВС подцепить гыыы))
Вт, 11.09.2012, 21:45 | Сообщение # 27
радиотехник1
  Постов: 185   Х
дайте схему на твс
Чт, 03.01.2013, 16:08 | Сообщение # 28
Babay
  Постов: 608   Друзья
Встречу Нового Года прекратил ещё вчера и вот сегодня хотел сделать что-нибудь полезное :), но есть ньюанс...
Чуток сгорела вот такая лампочка
срисовал схемку - во первых удивили транзисторы 13001, для 32W не слабоваты ли?
во вторых затрудняюсь с номиналом резистора.
Поискал в инете - ну нет такой
У кого голова болеть перестала гляньте. biggrin
Файлы: 3211803.jpg(143.8 Kb) · 1941058.gif(26.2 Kb)
Чт, 03.01.2013, 16:34 | Сообщение # 29
  Постов: 5015   Друзья
лампы свыше 27 ватт не отличаются надежностью(даже производители кое что пишут некоторые в мануалах по этому поводу)
Чт, 03.01.2013, 17:20 | Сообщение # 30
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
По моему во всех схемах таких ламп стоят еще и динисторы вроде или ошибаюсь? На схеме я не вижу динистора smile
Чт, 03.01.2013, 17:54 | Сообщение # 31
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
судя по маркировке желтый фиолетовый желтый... то это 470кОм...но посмотри внимательнее...хотя я не с того конца наверно начал смотреть...нижний эт скорее золотой...что соответствует допуску 5%...вообщем хреново видно...сфоткай с разных углов
Чт, 03.01.2013, 19:54 | Сообщение # 32
Babay
  Постов: 608   Друзья
На плате места для 18 компонентов, как и на рисунке. Только кондер не 100n а 1n (описался biggrin )
Добавлено (03.01.2013, 20:54)
SssaHeKkk, резюки сразу выпаял и замерил (на схеме указаны номиналы), а который угольком был выбросил ( его на фото нет). Про него и интересуюсь. Но похоже лампочки всем "до лампочки"! biggrin
Чт, 03.01.2013, 19:58 | Сообщение # 33
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Babay, а снизу деталей нет? Там же обычно штуки 3-4 смд резистора паяют.
Чт, 03.01.2013, 20:02 | Сообщение # 34
Babay
  Постов: 608   Друзья
[)еНиС, я "чайник", но чуток с накипью...
Чт, 03.01.2013, 20:10 | Сообщение # 35
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
так я не понял...транзистор там в качестве диода стоит...или ты не так срисовал
Добавлено (03.01.2013, 21:10)
котороый нижний...зачем там коллектор с эмиттером соединен
Чт, 03.01.2013, 20:33 | Сообщение # 36
Babay
  Постов: 608   Друзья
Винюсь - рука дрогнула shy . Всё поправил.
Чт, 03.01.2013, 22:54 | Сообщение # 37
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
По моему кроме транзисторов здесь нечему гореть больше)
Пт, 04.01.2013, 07:44 | Сообщение # 38
Babay
  Постов: 608   Друзья
А вообще-то я спрашивал про возможный номинал резистора помеченного
знаком "?"
Пт, 04.01.2013, 10:52 | Сообщение # 39
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Babay, во всех схемах балластов, которые я смог найти на эмиттеры обоих транзисторов идут одинаковые резисторы и у них всех номинал не больше 5Ом! В основном 2,2Ом, по схеме у тебя видно что у верхнего транзистора на эмиттер идет резистор 8,3кОм. Если уж реально 8,3кОм то тогда у нижнего транзистора в эмиттере тоже должен стоять такой же резистор (который со знаком вопроса). Перерыл весь интернет, нашел сайт с кучей схема балластов. И даже есть схему без динистора как у тебя и нарисовано. Но усли ты нарисовал правльно свою схему, то такой на том сайте нету... Вот несколько схемок без динисторов.
Файлы: 3268244.jpg(19.1 Kb) · 6340589.jpg(17.9 Kb) · 4651511.jpg(18.0 Kb) · 0413119.jpg(16.0 Kb) · 1875517.jpg(18.2 Kb)
Пт, 04.01.2013, 15:42 | Сообщение # 40
Babay
  Постов: 608   Друзья
[)еНиС, спасибо.
Я прежде чем к людям привязываться сам изрядно инет прочесал, а своей схемы не нашёл. И одинаковый номинал резисторов от эмиттера транзюков узрел.
А начну ка сначала, да "от печки". Дефектовка была такая: пришли в негодность электролит 4,7 мкф х 50в, оба транзистора 13001, резистор от эмиттера нижнего, по моей схеме, транзюка сгорел до угольков, а верхний внешне вроде был ничего вот я его и замерил - 8к3, а наверно он тоже "подгорел" и изменил свой номинал. Вот такое объяснение - похоже на правду.
Отсюда выходит нужно опредилиться с номиналом обоих, выше оговорённых, резисторов. И где-то мне попадалось, что чем мощнее лампа, тем мощнее транзисторы, тоесть от 13001 до 13005.
Вот платка в её нынешнем состоянии и её "изнанка".
повернул на бок...
Файлы: 5145339.jpg(158.9 Kb) · 4181759.jpg(169.0 Kb) · 2230565.jpg(202.7 Kb)
Пт, 04.01.2013, 16:26 | Сообщение # 41
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Babay, все верно на твоей должны стоять 13005 (а не выходит так что на сарае написано %уй, а в нем дрова?) не вышло так что лампа на 10 ватт а написано 32?
Пт, 04.01.2013, 17:39 | Сообщение # 42
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Babay, ты говоришь резистор мог подгореть и номинал изменить, полоски на нем же целые, зайди в калькулятор для ркезисторов и посчитакй по полоскам сопротивление
Пт, 04.01.2013, 19:49 | Сообщение # 43
Babay
  Постов: 608   Друзья
MAXIMUS, обычные лампы от 25 до 100Вт наверное большинство человеков различит между собой без труда, а эти хрен их знает... скажу одно, её световой поток не впечетляет. Купил, вкрутил - сразу увидел, что не фонтан. Но думал что если уж не вечная, то уж надолго точно... Однако "не прокатило".
[)еНиС, я эти резисторы (0,125Вт) выпаял чтоб замерить и на их место поставить 0,25Вт или даже 0,5Вт. Подбирать не стал, а куда-то "сунул", ну а в наших многочисленных коробочках и пакетиках, сам знаеш... другой раз иголку в стогу найти легче.
SssaHeKkk, ты прав, надо выучить
Так какие будут у Высокого Собрания предложения по номиналу резисторов? smile
Пт, 04.01.2013, 20:44 | Сообщение # 44
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
кстати а как они открываются?...
Пт, 04.01.2013, 21:29 | Сообщение # 45
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Если про лампы- очень просто- ножом подковыриваешь и как консервную банку открываешь)
Пн, 06.07.2015, 19:23 | Сообщение # 46
П13-15
  Постов: 811   Х
Пишут что лучше этой схемы нет .Как оно вам?Делал кто?
Файлы: 9884581.jpg(7.5 Kb)
Пн, 23.03.2020, 21:00 | Сообщение # 47
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата П13-15 ()
Как оно вам?
Так никто и не делал такого?
Добавлено (23.03.2020, 22:57)
Нашёл вчера люминесцентный светильник 1,5 метровый с двумя лампами по 58W с эпра philips построенном на UBA1313T походу вышедшем из строя. Восстановить его нечем,рассматриваю альтернативы чем можно разжечь их...
Пн, 23.03.2020, 23:03 | Сообщение # 48
DarkRus66
  Постов: 750   Друзья
Я в свое время заменил его платой от энергосберегайки (у которой сгорели спирали, но плата осталась живой), но на 58w такую найти готовую будет непросто.
Добавлено (24.03.2020, 00:04)
У меня было 15w, поэтому проблем не было найти донора.
Пн, 23.03.2020, 23:18 | Сообщение # 49
  Постов: 2341   Модератор
Я тоже менял. От 25-ваттной сберегайки ставил.
А ещё запускал ДРЛку Вот по этой схеме
Инфу можно найти вот по этой картинке
Файлы: 3358532.png(20.1 Kb) · 6373892.jpg(280.6 Kb) · 2496296.jpg(314.5 Kb) · 4278642.jpg(260.4 Kb) · __.lay6(27.0 Kb) · 6733511.jpg(278.3 Kb)
Пн, 23.03.2020, 23:36 | Сообщение # 50
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Sam, Вопрос не в тему, если хочешь - перенеси.
Как ты такие контакты с термобарьером делаешь в SL6?
