Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Медленные вспышки на светодиодах (вспышки)
Чт, 21.02.2019, 22:41 | Сообщение # 1
RamZis
  Постов: 60   ОК
Всем привет. Помогите пожалуйста со схемой, нужна что светодиод или несколько светодиодов мигали медленно. Вот схема (думаю все знают эту схему), возможно ее получится переделать. Спасибо.
Файлы: 8814984.jpg(93.8 Kb)
Чт, 21.02.2019, 22:51 | Сообщение # 2
  Постов: 7398   *
Сначала просто запусти её, а там гоняй ёмкость и сопротивление +/- до нужной скорости мигания.
Пт, 22.02.2019, 01:13 | Сообщение # 3
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Вот готовые. Или по запросу RGB LED или slow led. 100 штук за 100 рэ... biggrin
Пт, 22.02.2019, 10:13 | Сообщение # 4
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Переделать её можно только изменяя частоту вспышек. Лучше меняя сопротивление резистора. Можно и ёмкость конденсатора менять, только сильно увеличивать не стоит, светодиод может сгореть.
Ну а если хочется получить плавность загорания и потухания, то в этой схеме этого не получишь из-за её особенностей - транзистор работает в режиме лавинного пробоя...
Пт, 22.02.2019, 19:27 | Сообщение # 5
senya70
  Постов: 36   ОК
как вариант вот, Резистором R1 и конденсатором С1 устанавливается частота мигания
Файлы: 2411822.jpg(69.8 Kb)
Пт, 22.02.2019, 20:18 | Сообщение # 6
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Тогда лучше так, чтобы можно было в широких пределах регулировать раздельно длительность импульсов и паузу между ними...
Файлы: 5361251.jpg(13.4 Kb)
Сб, 23.02.2019, 13:27 | Сообщение # 7
senya70
  Постов: 36   ОК
СветLANa, Вы правы, можно и так у меня эта схемка тоже есть вот в таком варианте паял
Я так понимаю товарищу нужны вспышки через определённый промежуток времени, тогда наверное лучше вот эту схемку применить
Файлы: 5934045.jpg(95.0 Kb) · 1421961.jpg(111.1 Kb)
Сб, 23.02.2019, 16:26 | Сообщение # 8
dsfas
  Постов: 703   Друзья
краб, так выход у 555 же на выводе 3?
Сб, 23.02.2019, 17:13 | Сообщение # 9
senya70
  Постов: 36   ОК
на 555 тоже паял стробоскоп
ещё на транзисторах
Файлы: 0454778.jpg(157.6 Kb) · 0383770.jpg(133.4 Kb)
Сб, 23.02.2019, 18:10 | Сообщение # 10
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата краб ()
берет сигнал с вых 2
Там нет выхода у микросхемы, там только на выводах 2 и 6 входы компараторов. Сигнал для открытия берётся с конденсатора, который плавно заряжается и потом плавно разряжается через транзисторный ключ микросхемы, через вывод 7...
Сб, 23.02.2019, 18:56 | Сообщение # 11
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Структуру удобнее смотреть
Сб, 23.02.2019, 19:05 | Сообщение # 12
  Постов: 4404   Друзья
СветLANa, Тогда smile не будем вводить народ в заблужение ,удаляю
Сб, 23.02.2019, 19:21 | Сообщение # 13
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Зачем удалять, ту схему я не делала, но она должна работать, только, как я сказала, управление полевой транзистор получает от изменения напряжения на конденсаторе, и только...
