Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Подключение светодиодных матриц CXA1304 LED (9v) к БП 12v (Просьбо о помощи в подключении)
Пт, 29.03.2019, 16:29 | Сообщение # 1
swasow1
  Постов: 4   ОК
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите пожалуйста гуманитарию, как подключить светодиодные матрицы CREE CXA1304 к имеющемуся блоку питания AC-DC (220 to 12) от MW, модель LRS-200-12, 204 Ватта номинальной мощности и 17А максимального тока с КПД около 90%. На блоки питания есть регулирующий резистор. В минимальном положении на выходе 10.8 вольта.
Максимальный ток для матриц - 1000 мА при напряжении 9 вольт DC.
Подключив параллельно 3-4 матрицы через, например резистор для каждой отдельно, данный блок ведь не спалит матрицы? По идее они не возьмут больший ток чем у них есть возможность взять, а именно 1А и 9 Ватта с блока (некоторые пишут, что у диодов низкое сопротивление и они сгорят). И какой резистор необходимо ставить (я предполагаю, что на 3 Ома и 3 Ватта)? Или лучше использовать еще 1 общий регулируемый резистор?
Спасибо всем, кто отпишется)
Пт, 29.03.2019, 16:34 | Сообщение # 2
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
А в максимальном сколько вольт?
Добавлено (29.03.2019, 16:35)
Это какой же должен быть резистор по размерам? smile
Пт, 29.03.2019, 16:39 | Сообщение # 3
swasow1
  Постов: 4   ОК
36 вольт максимальный
Пт, 29.03.2019, 16:40 | Сообщение # 4
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Можно попробовать выставить вольт 17-18 и запитать последовательно по две шт.без резисторов...
Отредактировал 46БРАТ46 - Пт, 29.03.2019, 16:41
Пт, 29.03.2019, 16:40 | Сообщение # 5
swasow1
  Постов: 4   ОК
36 вольт у матриц, максимальный на БП не мерил
Пт, 29.03.2019, 16:45 | Сообщение # 6
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата swasow1 ()
36 вольт у матриц
36 вольт у матриц????!!!!так что там думать!!!питай их от 12 и не заморачивайся....главное не допускать перегрева,а подстроечным можешь выставлять яркость свечения...
Пт, 29.03.2019, 16:53 | Сообщение # 7
swasow1
  Постов: 4   ОК
Typical Forward Voltage
9 V @ 400 mA
18 V @ 200 mA
36 V @ 100 mA
Добавлено (29.03.2019, 16:55)
Спасибо бро!
Сб, 30.03.2019, 00:39 | Сообщение # 8
jank59288
  Постов: 129   Х
Надеюсь, не сжег ещё?
В даташите ясно сказано:
Forward voltage options: 9‑V class,18‑V class & 36‑V
Maximum drive current: 1000 mA(9 V), 500 mA (18 V), 250 mA (36 V)
Т.е. для девятивольтовой CREE CXA1304 нужен драйвер на максимальный ток 1000 mA, можно меньше. Купить или сделать - твой выбор.
Отредактировал jank59288 - Сб, 30.03.2019, 00:40
