Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Низковольтный ШИМ регулятор для кемпингового фонаря (Питание от одного 18650)
Вс, 21.04.2019, 10:52 | Сообщение # 1
Bomba4180
  Постов: 40   ОК
AGM-аккумулятор кемпингового фонаря сдох и заменить аналогичные аккумуляторы не планируется ,кроме Li-ion аккум типоразмера 18650. Для регулировки яркости 16 светодиода на популярном таймере NE555 не годится из-за низкого напряжения Аккум. А можно сделать ШИМ регулятор на основе классического мультивибратора?
Вс, 21.04.2019, 11:22 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Bomba4180, может взять два АКБ или таки попробовать 555 разные(у них питание от 3 вольт по даташиту)?
Я вот такую схему собирал с соседнего сайта:
Только вам полевик надо будет с низким напряжением открытия ~2.5-3 вольта. Можно взять из платки защиты Li-ion АКБ
Файлы: 5899368.jpg(36.6 Kb)
Вс, 21.04.2019, 17:36 | Сообщение # 3
  Постов: 2671   Друзья
Зачем вы себе и фонарю усложняете жизнь ? Что значит низковольтные ? Обычно в китайских фонарях 4-5вольтовые свинцовые акки самого отвратительного качества с отсутствующим узлом контроля заряда который и убивает их от перезаряда . Берете платку зарядки от юсб на ТП , с системой защиты от разряда и цепляете к ней 18650 , на выход ваш фонарь , все собственно .. Хотите поярче , так подберите ограничительный резистор , хотите стабильности , то добавьте степ ап преобразователь повышающий , накрутите на нем 5в и ваш фонарь всегда будет гореть стабильно ярко , пока плата защиты не вырубит питание от чрезмерного разряда ... Все уже придумано , стоит все 3 копейки , зачем танцы с бубном вокруг таймера 555 ? Хочется драйвера для светодиодов , так поставьте специализированный и все ... это если тупо резистор не устраивает ....
Хочется регулировки , выведите регулятор с преобразователя степап на ружу или переключатель на фиксированные напряжения ... все ...
Вс, 21.04.2019, 21:58 | Сообщение # 4
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Чет я по диагонали прочитал первое сообщение laugh
Да, нужно делать как советует Tygra, но есть ещё вариант перегруппированием светодиодов и отходом от повышающего преобразователя. Только это будет дольше.
Чт, 25.04.2019, 05:11 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
NE555 может и не годится по этой причине, но CMOS версия этой микросхемы работает от 3в (есть даже варианты от 2в),что самое оно. Ищите что-то с маркировкой ICM7555 (первые буквы у разных производителей будут отличаться).
Но вообще-то говоря я согласен со сказанным выше, зачем понижать яркость кемпингового фонаря? (когда его яркости, как правило, хочется побольше, а не меньше). Я имел дело с такими регуляторами яркости в кемпинговых фонарях, я лично его вообще бы выкинул (фонарь в палатку это еще понимаю...)
