  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Блок питания для светодиодной матрицы со стабилизатором тока (Покритикуйте выбранное схемное решение!)
Сб, 04.05.2019, 16:41 | Сообщение # 11
vgusev2007
  Постов: 20  Offline ОК
Цитата 46БРАТ46 ()
Схема работать должна,но!!!!собирать такое категорически не рекомендую....имхо.
Основная опасность по Вашему, это отсутствие гальванической развязки, или что-то иное?
Цитата Сергей-78 ()
Точно станет.
По паспорту у неё до 40 вольт. Вот на 40 вольт, пробьются супрессоры. Ну или как вариант взять супрессор на 36 вольт, как это было на первой схеме.
Цитата Сергей-78 ()
Вариант не пройдет. Предохранитель на 0.25А будет постоянно перегорать при включении.
Момент спорный на самом деле. Я пока не вижу почему бы предохранитель перегорал. В момент включения, будет заряжаться С3! Так что ток в цепи будет нарастать плавно. И опять-же, можно поставить предохранитель и на 0,5А, вопрос в том, сможет ли его в случае чего расплавить ёмкость или не сможет. В общем, по номиналу предохранителя - вопрос... В штатном режиме работы, никаких бросков тока по идее, быть не должно, так что предохранителя и на 0,25 вполне должно хватить. - Я не думаю что он будет греться. Но в любом случае, можно и на пол ампера поставить, главное чтобы он расплавился вовремя. smile
Если не собирать такое, тогда мне надобно сделать люстру на 25 Вт, имея на руках диоды 1W, на напряжении 3,2 Вольт. - Как разумнее поступить? - Было бы круто импульсник на 80 Вольт со стабилизированным током 0,25А. - Но где такой взять..? smile
Можно взять импульсник на 12 вольт. - И в параллель насажать диодов (пачками по 3 шт.)... Но, как в таком случае отрегулировать эти пачки по току (каждую)? Три диода, будет 9,6 вольт, а четыре уже 12,8 - что много... Ни туда, ни сюда выходит.
Сб, 04.05.2019, 16:53 | Сообщение # 12
46БРАТ46
  Постов: 348  Offline ОК
И отсутствие развязки и надёжность самой схемы-при выходе из строя одного из элементов вылетит ещё половина схемы...
Сб, 04.05.2019, 16:53 | Сообщение # 13
vgusev2007
Вот новый вариант, ребят
Добавлено (04.05.2019, 16:56)
В целом, вопрос только в предохранителе и емкости. - Если на него ответить, то остаётся только гальваника.
Есть какие-нибудь схемы ИБП, пригодные к повторению, на 80 вольт, со стабильным током? smile
Сб, 04.05.2019, 16:57 | Сообщение # 14
46БРАТ46
а четыре уже 12,8
И это будет норм.
Добавлено (04.05.2019, 17:00)
Fu2 по сути не нужен...
Сб, 04.05.2019, 17:00 | Сообщение # 15
vgusev2007
Есть у меня и более сложные идеи, для защиты - чтобы супрессор открываясь, зажигал светодиод в оптосимисторе, а оптосимистор в свою очередь - сжигал FU1... :-D Но это уже, весьма дорогой изврат, выходит, конечно... :-D
Добавлено (04.05.2019, 17:03)
Дак как же не нужен..? Если его убрать, то супрессор просто по сути, превратится в перемычку, и будет на себе рассеивать 9-11Вт. - При этом, ток в цепи 220В - будет немного ниже для сгорания FU1. 9Вт, супрессор на себе долго рассеивать не сможет.
Цитата 46БРАТ46 ()
И это будет норм.
У диодов минимальное напряжение 3,2. Так то они вообще 3,2-3,6 Вольт. - 3Вольт - я, полагаю, будет очень низкое КПД светодиодов, т.к. ВАХ диодов то я думаю обмануть не получится...
Отредактировал vgusev2007 - Сб, 04.05.2019, 17:05
Сб, 04.05.2019, 17:16 | Сообщение # 16
46БРАТ46
Найди бп 12V 1A и будет тебе счастье, а то как то у тебя слишком много свистопляски вокруг десяти светодиодов...
Сб, 04.05.2019, 17:21 | Сообщение # 17
vgusev2007
Десять это в одном плече. smile Общую то мощность на нескольких точках, мне хочется сделать более 100 Ватт.
Сб, 04.05.2019, 17:38 | Сообщение # 18
46БРАТ46
То есть будет 10 таких схем????
Сб, 04.05.2019, 17:42 | Сообщение # 19
vgusev2007
Ну я пока прикидываю возможное решение (диоды уже давненько лежат)... Хочется чтобы схем было поменьше. А так, пока, выходит что так. Можно, конечно не морочиться. Купить ламп готовых (светодиодных), но я фиг знает, у меня часто они горят... - Хорошую найти тоже проблемно. А так, на платы распаять, да разместить в плафоне. - Вроде бы не плохо звучит. - Но, звучит не плохо только в том случае, если мы делаем, и забываем, а не колотим мозг со всей этой историей...
Отредактировал vgusev2007 - Сб, 04.05.2019, 17:46
Сб, 04.05.2019, 17:51 | Сообщение # 20
46БРАТ46
делаем, и забываем
Смотрим в сторону комповых бп...пару штук,вентилятор выдернуть из за создаваемого шума..
  • Страница 2 из 5
