Драйвер светодиодного прожектора
| Сб, 11.05.2019, 22:41 | Сообщение # 1
BaulinK
Постов: 17
ОК |
Здравствуйте, сгорел драйвер светодиодного прожектора, на нем выход 30-60 вольт. С какими параметрами купить новый драйвер?
| Сб, 11.05.2019, 22:42 | Сообщение # 2
Постов: 1896
Друзья |
BaulinK, у вас же все данные на драйвере написаны...
| Сб, 11.05.2019, 22:45 | Сообщение # 3
BaulinK
Постов: 17
ОК |
Да, в ступор ввел выход 30-60 вольт, на алиэкспрессе смотрел, у всех цифра одна
| Сб, 11.05.2019, 22:50 | Сообщение # 4
Постов: 1896
Друзья |
BaulinK, вскройте прожектор и посмотрите что там стоит. Тогда более-менее станет понятно. Скорее всего там будет что-то типа этого:
| Сб, 11.05.2019, 22:58 | Сообщение # 5
BaulinK
Постов: 17
ОК |
вот фото прожектора, на 60 светодиодов один драйвер, всего в этом прожекторе два драйвера- 120 светодиодов. они независимы друг от друга
Добавлено (11.05.2019, 23:59) --------------------------------------------- На нем нет надписей, внутри тоже нет
| Сб, 11.05.2019, 23:02 | Сообщение # 6
Постов: 1896
Друзья |
BaulinK, тогда чтобы особо не ломать голову,купите точно такой же в России..Добавлено (12.05.2019, 00:05) --------------------------------------------- Если,уж,терзают смутные сомнения --- включите второй драйвер и измерьте на его выходе напряжение под нагрузкой и всё встанет на свои места..
| Сб, 11.05.2019, 23:09 | Сообщение # 7
BaulinK
Постов: 17
ОК |
точно, всем спасибо)Добавлено (12.05.2019, 16:23) --------------------------------------------- Напряжение при включинии под нагрузкой 49 вольт. Вроде странно но драйверов с такими параметрами не могу найти...в гугле не банили))
| Вс, 12.05.2019, 20:33 | Сообщение # 8
Постов: 2165
Друзья |
BaulinK, Ищи такой же ... 30-60в 0,7а ...
| Ср, 06.11.2019, 20:52 | Сообщение # 9
Charlie
Постов: 170
ОК |
Сын привез неисправный прож-р 20 Вт.Со слов, прож. почти не работал по времени. При третьем включении сгорел. На поверку оказалось, что сгорели пара св.диодов в матрице (визуально). Драйвер визуально исправен, на х.х. выдает 120 В, хотя по даташиту, вроде, до 48 должен... Есть-ли технология ремонта матриц ? Стоит 100 руб и ждать не меньше 2-х месяцев, если покупать в Китае. У нас, полагаю, раза в 2 дороже.
| Чт, 07.11.2019, 10:28 | Сообщение # 10
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Charlie (  ) неисправный прож-р 20 Вт.Со слов, прож. почти не работал по времени. При третьем включении сгорел. Изнасиловали,,скорее всего матрица без термопасты на радиатор,,дня четыре назад купили прожектор на 20вт,разобрал,весь пластмассовый,включая радиатор,отражатель,,матрица внутри оказалась на 10вт,без термопасты,хотя это и не помогло бы долго жить ей,,включил проверить потребляемый ток,оказалось при 230в в сети,35ма ток ,как в кино,"вот и считай",8вт,при красивых лейбах в круговую ,на корпусе,упаковочной коробке, 20вт,,контора пакует во Владивостоке,,вернули продавану в магазин,забрал не сопративляясь
| Чт, 07.11.2019, 10:42 | Сообщение # 11
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Цитата краб (  ) вернули продавану в магазин,забрал не сопративляясь Видимо не первый раз уже приносят  ЗЫ: а сколько стоил?
| Чт, 07.11.2019, 14:10 | Сообщение # 12
Постов: 4404
Друзья |
Цитата dsfas (  ) а сколько стоил? Купили ну прям срочно,за 300 деревянных,народ не захотел шляться,хотя выбор был,ну и сразу косяк , потом начали кудахтать,когда я на столе всё показал близко,штурманы млим :D,главное что красиво же
| Чт, 07.11.2019, 15:47 | Сообщение # 13
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Цитата краб (  ) главное что красиво же Эт да  Китайцы молодцы, но ещё было бы так же надежно как красиво. Могут они делать качественно, если заказчик попросит. Обычно просят подешевле чтоб потом побольше накрутить цену
| Чт, 07.11.2019, 18:51 | Сообщение # 14
Charlie
Постов: 170
ОК |
Вот матрица 20 Вт. Питание 24-38 В Лечится или нет ? И как проверить драйвер, не имея под рукой исправную ?
| Чт, 07.11.2019, 19:13 | Сообщение # 15
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Цитата Charlie (  ) Лечится или нет ? Да легко. Снимаете слой люминофора ,перемыкаете позолоченными проводами сгоревшие кристаллы и наносите новый слой люминофора.
| Чт, 07.11.2019, 19:18 | Сообщение # 16
Постов: 4404
Друзья |
| Чт, 07.11.2019, 19:22 | Сообщение # 17
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Цитата Charlie (  ) И как проверить драйвер, не имея под рукой исправную ? По идее его сложно спалить тк он стабилизирует ток.
| Чт, 07.11.2019, 19:25 | Сообщение # 18
Charlie
Постов: 170
ОК |
Но ведь отчего-то матрица накрылась.
| Чт, 07.11.2019, 19:32 | Сообщение # 19
dsfas
Постов: 703
Друзья |
А данные какие-то есть на драйвере? Должно быть что-то вродь 36-45вольт и 0,5-0,6А.
| Чт, 07.11.2019, 19:55 | Сообщение # 20
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Charlie (  ) Но ведь отчего-то матрица накрылась. Светики работают током,судя по фото два деградировали,или от повышеного тока и отсутствия теплоотвода матрицы,или поставили хитрыми рученками шо былО,я выше писАл,лепять что хотят,за редким исключением
| Чт, 07.11.2019, 20:39 | Сообщение # 21
Charlie
Постов: 170
ОК |
Краб, матрица была добросовестно смазана пастой серого цвета, почти жидкой, т.е. с отведением тепла вопросов нет. Драйвер 0,6 А 30-36 В.
| Чт, 07.11.2019, 21:50 | Сообщение # 22
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Чтоб проверить драйвер надо мощный стабилитрон на 36вольт, или матрицу другую (можно более мощную).
| Пт, 08.11.2019, 05:29 | Сообщение # 23
Постов: 4404
Друзья |
Можно собрать электронную нагрузку по току из двух деталей для драйвера,причем стабильную,например на lm317,получится стаб по току до 1,5А с радиатором,считаем куркулятором для неё или более мощными стабами,главное чтобы лм-ки были настоящие
| Пт, 08.11.2019, 20:17 | Сообщение # 24
Charlie
Постов: 170
ОК |
dsfas, Ваши варианты нечем реализовать, а предложением краба воспользуюсь (спасибо за подсказку, не знал хотя тот сайт, бывало, посещал).
