Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » LED драйвер на РТ4207. (Попробовать отремонтировать.)
Вс, 07.07.2019, 18:50 | Сообщение # 1
электрик21
  Постов: 4   ОК
Пробежал нигде не нашел-ремонт такого варианта.Схема прилаг.Что интересует. 1.-обведенная часть т.е фильтр.как его "зовут" и какое напряж. должно быть если откинуть нагрузку/LED/ 2.как проверить исправна м/с или нет?
Файлы: 3517226.jpg(49.1 Kb)
Вт, 16.07.2019, 22:26 | Сообщение # 2
электрик21
  Постов: 4   ОК
Фото платы с м/с рт4207
Файлы: 6121999.jpg(64.3 Kb)
Ср, 17.07.2019, 06:55 | Сообщение # 3
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Можно проверить методом замены на заведомо рабочую(новую).
Ср, 17.07.2019, 23:45 | Сообщение # 4
электрик21
  Постов: 4   ОК
Еще один вариант на м/с SL2109A
Файлы: 4146277.jpg(30.2 Kb) · 1223242.jpg(24.2 Kb)
Чт, 18.07.2019, 10:56 | Сообщение # 5
электрик21
  Постов: 4   ОК
Здесь похоже решается вопрос габаритов и напряжения.В первом-/MAXUS/стоят 2х6.8мкфх250в. Во втором-/КОСМОС/ 2х22мкфх250в. Увеличивается емкость и напр. 44мкф=500в. И в линейке 47х400в.Габариты будут разные и напр.поболее.Вопрос в том как работает? А работали хорошо и долго.В первом прошило дроссель. Но плясать как говорят нужно от печки.Где почитать пока не нашел.
Файлы: 2105052.jpg(46.3 Kb) · 8667070.jpg(33.7 Kb)
Чт, 18.07.2019, 17:03 | Сообщение # 6
Иван81
  Постов: 123   ОК
Вопрос зачем его вообще ремонтировать? Цена вопроса. Схема больше всего напоминает умножитель напряжения. Тем более, если в вашей матрице 6 и более вольтовые светодиоды. Рабочее напряжение на которых будет более 180 вольт. Проверяете обвязку, методом исключения драйвер на замену. Если матрица заведомо исправна -тем же методом.
