Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как увеличить яркость\ток на светодиоде? (Как увеличить яркость\ток на светодиоде?)
Пн, 02.09.2019, 22:37 | Сообщение # 1
GTS
  Постов: 6   ОК
Я немного туплю возможно, но как я понял светодиод гонят по току, но на этом например светодиоде нет ограничительных резисторов, почему от 12 в он не горит очень ярко например. ПОтребляет всего 0.15а 12в. Хочу в фонарь вело поставить такой, но увеличить бы его до 5w например, поставить радиатор. Как ток увеличивать, если он сам его не берет)?
Файлы: 5775466.jpg(114.2 Kb)
Вт, 03.09.2019, 01:14 | Сообщение # 2
Витала
  Постов: 459   Друзья
У вас в руках СОВ матрица Гугл расскажет подробнее
Вт, 03.09.2019, 08:27 | Сообщение # 3
GTS
  Постов: 6   ОК
гуглил, так и не нашел ничего дельного
Вт, 03.09.2019, 11:35 | Сообщение # 4
  Постов: 11046   *
Повысить напряжение на 1-2 вольта (на свой риск).
Вт, 03.09.2019, 23:07 | Сообщение # 5
  Постов: 2981   Друзья
Поднять напряжение драйвером , попутно контролируя нагрев .... Зависимость прямая , чем сильнее греется тем быстрее ему настанет каюк .... В случае мощных светодиодов , деградация это вопрос времени .... Если вопрос жизни светодиода не важен , то смело кочегарим )
Вт, 03.09.2019, 23:36 | Сообщение # 6
Витала
  Постов: 459   Друзья
+100
СОВ матрица не предназначена для
