Собрать схему в виде ночника с фотодиодом
| Чт, 05.12.2019, 16:01 | Сообщение # 11
msmmmm
Постов: 1161
Друзья |
Цитата боб (  ) Емкостью конденсатора устанавливаем желаемую яркость освещения. Все! Да ну? Вопреки законам физики? Постоянный ток через конденсатор не пойдет.
| Чт, 05.12.2019, 17:12 | Сообщение # 12
PVladimir
Постов: 834
Друзья |
Цитата msmmmm (  ) Постоянный ток через конденсатор не пойдет. А где здесь постоянный ток ?
| Чт, 05.12.2019, 18:12 | Сообщение # 13
msmmmm
Постов: 1161
Друзья |
Совершенно верно, не "постоянный", а "однонаправленный". Но сути это не меняет.
| Чт, 05.12.2019, 19:00 | Сообщение # 14
Stepan86rus
Постов: 5
ОК |
Спасибо всем за помощь . Сейчас посмотрю ваши варианты .
| Чт, 05.12.2019, 20:42 | Сообщение # 15
боб
Постов: 906
Мастер |
Цитата msmmmm (  ) Вопреки законам физики Принимается. Нужно было указать, что многие лампы мигают. Кругом показал, что подсоединяем не светодиод, а лампу (да и понятно) с драйвером, счел этого достаточно.
| Пт, 06.12.2019, 18:33 | Сообщение # 16
Постов: 7546
Друзья |
Цитата Igoran (  ) когда простая неонка (с резистором) даёт тот же эффект, а добавить её в выключатель проще простого, ещё и подсветка выключателя будет Есть косяк,как раз стояла неоновая подсветка в выключателе,,выключаешь, а светодиодная лампочка под потолком, ватт 15,б$дит ,меня как то не устраивало,полумрак в комнате,днем конечно не видно,,может комуто будет и полезно ,, готовый ночник
| Сб, 07.12.2019, 11:26 | Сообщение # 17
cccr2
Постов: 3165
Друзья |
Разговор вообще не о чём...Висят на стенке часы с орлом,подсветка орла выключена,секундные точки заклеил синей изолентой изнутри,сильно ярко мигают,и всё,не надо ни какого ночника.
| Пн, 09.12.2019, 18:51 | Сообщение # 18
Stepan86rus
Постов: 5
ОК |
В итоге пришел к тому что действительно поставлю маленький выключатель и все . То есть у меня конце коридора стоит подразетники три штуки с одной стороны выключатель с другой разетка , а посередине из разетки под интернет сделал линзу из толстого ортстикла и там же будет маленький выключатель . Вот возьму схему простую без фотодиодом. Все большое спасибо .
| Пн, 09.12.2019, 20:24 | Сообщение # 19
Nik_4el
Постов: 612
Друзья |
Для Нового года...делюсь своей идеей ночника,правда он не 3W ,а всего на 35мВт ...
Ночник за несколько минут...
С али были получены полноценные RGB светодиоды 2pin(2-х выводные),стоят копейки ..за пачку 100шт. было отдано чуть более 1$. Взял сейчас один светодиод и 2 диода что попались на глаза (погасить излишки напряжения,можно включить и резистор на 80-100 Ом),подключил к Li-on АКБ последовательно. Покупал когда-то в ИКЕА рулончик (вроде силиконовая подложка) в ящики (рулон стоил около 140руб.,остался кусочек). Подложка имеет сферические выпуклости-хорошо рассеивают свет . Взял этот кусочек и свернул в окружность диаметром около 13см(можно и меньше) у меня этот размер исходил из того что было ,закрепить форму можно кусочком скотча,но и так держится форма. Вот что получилось с одним светодиодом ,который меняет цвет (есть красный,жёлтый,зелёный ,фиолетовый,синий,голубой,белый,немножко оранжевый) на время до 3 сек на один цвет (красный-синий-зелёный). Очень красиво...фотик не может всё передать... Цвет меняется плавно... Фото 3-9 должны быть повёрнуты на 90 градусов,так как рулончик не лежит,а стоит.
Ток потребления одного светодиода около 10 ма ,светит ярко ,на кухне даже ходить в темноте можно и видеть предметы. Подсчитал от представленного на фото Li-on АКБ ёмкостью 5000 мач такой светодиод проработает где-то 500 часов непрерывно или более 20 дней непрерывной работы. От двух алкалиновых батареек типа АА возможна непрерывная работа не менее 7 дней ,для всех праздничных дней Нового года хватит, при этом ставить 2 дополнительных диода последовательно не нужно,так как питание светодиоду нужно 3-3.2В.
P.S. Дополнение... Нашёл у себя фото этого рулончика
 светодиоды покупал у продавца SAMIORE Store , покупать нужно медленная вспышка. перед ссылкой ставим https://
ru.aliexpress.com/item/32685518028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edwmPD8t
Отредактировал Nik_4el - Вт, 10.12.2019, 00:13 |
