Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Схема стартового светофора на светодиодах
Ср, 11.12.2019, 14:37 | Сообщение # 1
neo_work
  Постов: 381   Друзья
Доброго денечка, уважаемые радиолюбители!
Если в двух словах, нужна схема, зажигающая пять светодиодов последовательно, через 2-3 секунды, которые потом гаснут все вместе через 4-5 секунд.
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Ср, 11.12.2019, 14:50 | Сообщение # 2
  Постов: 11046   *
Сразу в голову лезет 5 транзисторных ключей с разными резисторами смещений и конденсатор большой ёмкости...
Ср, 11.12.2019, 14:59 | Сообщение # 3
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
neo_work_tyumen, привет.Давно собирал похожее на 155 ИР8.Генератор на 155ЛА3.
Ср, 11.12.2019, 15:00 | Сообщение # 4
neo_work
  Постов: 381   Друзья
Fazotron, как вариант да, но вот схемку бы... было бы просто шикарно smile
Ср, 11.12.2019, 15:04 | Сообщение # 5
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
neo_work_tyumen, лень сидеть и вспоминать,да еще рисовать... smile Схема простая.Набросай сам ,а потом все вместе доведем до ума.
Ср, 11.12.2019, 22:52 | Сообщение # 6
  Постов: 2012   Друзья
Схему генератора рисовать лень. Но для низких частот надо на 555 делать, или уже на счетчиках. Схему регистра нарисовал. Самое простое это использовать 561ИР2.
Хотя можно и на любом другом сделать, что есть под рукой. Идея простая. В регистр записывается 1 и с каждым импульсом передвигается дальше, на следующий выход. На выходах ключи включают светодиоды. После зажигания последнего, пятого, через два такта произойдет сброс введенных данных и светодиоды погаснут все сразу.
Вроде бы как хотелось...
Файлы: 6888640.jpg(21.6 Kb)
Чт, 12.12.2019, 06:08 | Сообщение # 7
neo_work
  Постов: 381   Друзья
ctc655, благодарю вас!
А генератор, я так понимаю, что-то вроде пример №9 как здесь?
Файлы: 6243995.jpg(88.2 Kb)
Чт, 12.12.2019, 12:12 | Сообщение # 8
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
такая схемка даёт поочерёдное включение светодиодов ,но горит только один светодиод .
Если использовать только первые 5 светодиодов и установить один импульс таймера 2 сек ,то каждый светодиод будет поочерёдно включаться через 2 секунды ,а затем 10 секунд светится никто не будет.
Вам же нужно чтобы поочерёдное включение светодиода было с свечением предыдущих ...
можно попробовать такой вариант...
Также используем только 5 первых светодиодов ...
Заряд конденсатора С1 делаем через сопротивление несколько сот КОм ,можно поставить переменный нам 100-500 Ком .
Ёмкость(мкФ)в процессе настройки также нужно будет подобрать для нужного времени.Желательно чтобы сопротивление было больше,а величина ёмкости меньше.
Включаются поочерёдно светодиоды за 10 секунд(5 светодиодов по 2 сек) ,а затем можете выбирать время их свечения ...снимать сигнал на транзистор не с 10 вывода микросхемы ,а с выводов 13,12,11-выбирая нужное время.
Либо контакты реле ,либо просто одни выводы К и Э транзистора подсоединяем к С1 (К- к минусу С1 ,Э-к плюсу С1).
Либо реле ,либо транзистор разрядит С1 в ноль ,после чего процесс заряда С1 через большое сопротивление возобновится и возобновится включение светодиодов.R4-регулировка яркости светодиодов. Питание можно брать и меньше ,необязательно 12В .
Да,светодиоды с выводов 10-14 исключаем и вместо них ставим резисторы порядка 1 кОм,либо диоды включённые как светодиоды.
Вместо LM3914 можно попробовать LB1411 ,принцип работы у неё такой же
Файлы: 5614136.jpg(82.9 Kb) · 3223251.jpg(135.7 Kb) · 9582300.jpg(227.8 Kb)
Чт, 12.12.2019, 12:48 | Сообщение # 9
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
neo_work_tyumen, вот народ и подтянулся.. biggrin
Теперь я бы скомпоновал схемы ,преложенные Nik_4el и ctc655, и вопрос снят с повестки дня . smile
Чт, 12.12.2019, 13:56 | Сообщение # 10
neo_work
  Постов: 381   Друзья
ctc655, спасибо за схему! Посмотрел свои запасы, обнаружил микросхемы 74164РС,
8-разрядный сдвиговый регистр. По входу и выходам всё понятно, но не могу сообразить,
с какого выхода брать сигнал для сброса.
Не подскажете? smile
Fazotron, ну да, только сперва нужно парочку наверное собрать и протестировать... как мне кажется.
Nik_4el, спасибо, поизучаю... интересно, оказывается столько схемотехнических решений существует, казалось бы, простой задачи.
Отредактировал neo_work_tyumen - Чт, 12.12.2019, 13:59
