  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт светодиодной лампы 220В
Чт, 19.12.2019, 10:28 | Сообщение # 11
Витала
  Постов: 459   Друзья
Цитата Igoran ()
практически ни разу не ошибался,
Четыре знака после запятой respect
Ср, 25.12.2019, 00:06 | Сообщение # 12
yusupovcarim
  Постов: 10   ОК
ctc655, из 10 LED 6 сгорело,,а они на 18v,оказались
Добавлено (29.01.2020, 12:16)
спасибо всем!!из 10 диодов 7 оказались полупробитые..сначала горят а потом моргают..ремонтировать чтото в лампочке за 80р смысла нет
Чт, 30.01.2020, 20:59 | Сообщение # 13
Barada
  Постов: 178   ОК
Tygra, независимо от параметров по нагреву светодиодов, а до какой температуры ты допускаеш нагрев? Почему спрашиваю, проверил новую лампочку, греется до 150 градусов, уменьшил ток в два раза, а температура снизилась до 95 градусов, вот я и думаю, может диоды стали высокотемпературные делать, а я снижаю до 50 градусов.
Добавлено (30.01.2020, 21:07)
Кстати вопрос ко всем , вчера по телевизору объявили что изобрели сверхяркие светодиоды, сам не слышал, жена сказала, кто в курсе просветите что и как?
Пт, 31.01.2020, 00:49 | Сообщение # 14
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Я бы наверное не стал такую лампу оставлять без присмотра.
Цитата Barada ()
вот я и думаю, может диоды стали высокотемпературные делать...
Выше температура - быстрее деградация кристалла светодиода.
Пт, 31.01.2020, 04:58 | Сообщение # 15
  Постов: 2981   Друзья
Barada, градусов до 60-80 плюс минус в рабочем режиме кристалла светодиода, предел 90-100 , радиатор холоднее ... в зависимости от конструкции соединения светодиода и радиатора ....
В таком температурном режиме они будут работать долго . Чем холоднее тем дольше , мощные светодиоды это всегда некий компромис м\у нагревом и яркостью , чем ушлые китайцы активно пользуются . Светодиоды с хорошим КПД , т.е. мало греются и яркой светят , обычно, имеют большую площадь излучаемого кристалла , соответственно стоят подороже тех что мелкие , ярко светят , но греются как ядерный коллайдер . Оно как бы все соответствует , не прикопаешься , и яркость и мощность , вот только нагрев предельный и светодиод в таком режиме быстро деградирует, и закономерно помирает , чего китайцам и нужно .... Вечные лампочки производителям не нужны , лохотрон в нашем мире сильно процветает ... Что делать ? Искать по отзывам , брать заведомо мощнее светодиоды и понижать мощность , например нужно честных 10вт , берите светодиод на 20вт , понизите ему потребление до 10-12вт , светить будет как 10вт , практически не греться и работать будет вечно ....
Отредактировал Tygra - Пт, 31.01.2020, 05:06
Пт, 31.01.2020, 05:38 | Сообщение # 16
Barada
  Постов: 178   ОК
Tygra, спасибо за подробный ответ, примерно я так и делаю. Уточню за новые светодиоды. Изобрели в Москве институт МИФИ , мощнее, срок работы , больше, средства для внедрения в производство выделены , вроде как то так?
Пт, 31.01.2020, 12:51 | Сообщение # 17
  Постов: 11046   *
Ещё пару фоток в дополнение к статье о ремонте лампы, прошёл месяц - полёт нормальный))
Файлы: 4810597.jpg(107.1 Kb) · 3981739.jpg(148.9 Kb) · 7599154.jpg(91.0 Kb)
Пт, 31.01.2020, 13:06 | Сообщение # 18
  Постов: 3919   Модератор
Если уж заниматься ремонтом лампочек, то менять нужно все светодиоды с тщательной пропайкой на подложке.
Я обычно выпаиваю все светодиоды с помощью нагревательного столика заказанного ранее на али, проверяю их все тем самым выясняя их рабочее напряжение и ток потребления, меняю на идентичные. Таким образом уже отремонтировано много ламп, какие забирают обратно, а что то и мне отдают как лом, и покупать не надо.. happy
Пт, 31.01.2020, 17:24 | Сообщение # 19
  Постов: 2981   Друзья
Igoran, Плохо некоторые разбираются , бывает не вытащить плату светиков из корпуса радиатора без повреждения последнего . Уже "доноров" валяется кучка ...
Сб, 01.02.2020, 19:31 | Сообщение # 20
Barada
  Постов: 178   ОК
Tygra, плату выбиваю тонким бородком через цоколь, по над краем, за исключением некоторых экземпляров, довольно хорошо получается.
  • Страница 2 из 6
