  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт светодиодной лампы 220В
Сб, 01.02.2020, 19:51 | Сообщение # 21
боб
  Постов: 906   Мастер
Barada,
Цитата Barada ()
плату выбиваю тонким бородком через цоколь, по над краем
Благодарю за вариант.
Для себя надпиливаю ножовкой под 45° и уже свободно извлекаю оставляя как бы метку: БУ, в ремонте.
Сб, 01.02.2020, 20:51 | Сообщение # 22
  Постов: 3919   Модератор
Цитата Tygra ()
Плохо некоторые разбираются
Ну, у меня как то получается.. Я разбираю лампы с помощью скальпеля, он острый и довольно крепкий, поддеть и вытащить плату всегда получается без проблем.
Вс, 23.02.2020, 06:37 | Сообщение # 23
Fay-amirova
  Постов: 13   ОК
Доброго дня. Рад, что я с вами.
Многочисленные эксперименты с сд лампой iEK 20 вт (фото драйвера ниже, очень похожа на описанную в в начале темы), привели к следующим выводам:
- Лампы честно отработали свой гарантийный срок, видимо год, на повышенном токе 80-82 мА с заявленной мощностью в 20 вт (19 9-ти вольтовых светодиодов на матрице) и перестали гореть из за выхода из строя (деградации по-умному) одного светодиода;
- Закорачивание сгоревшего сд восстанавливает работоспособность лампы, но не надолго, максимум- две недели, затем выгорает следующий сд и тд, закорачивал до 5 шт, дальше не стал;
- По рекомендациям из инета пробовал подпаивать параллельно на выход драйвера резистор 22 ком 2 вт (видимо для уменьшения тока матрицы), заметного продления срока работы не увидел;
- Пытаюсь уменьшить питающий ток сд, (минимум в 2 раза, как рекомендуют), путем подбора токозадающего резистора драйвера (увеличивая его номинал), минимум до 48 ма, дальнейшее уменьшение тока приводит к мерцанию матрицы. Причем у разных драйверов по-разному, в среднем уменьшается до 50-55 ма (пробовал у 11 одинаковых драйверов). Пока результат не ясен, мало времени прошло;
- Приходят мысли улучшить теплоотдачу лампы путем сверления отверстий в корпусе;
- Менять сгоревшие сд на исправные из лампы донора( что, наверное, мало эффективно) или на новые, заказав их на али, правда нужен фен(жду посылки), а еще лучше менять все на новые;
- Понимаю, что это глупое занятие, при стоимости новой лампы около ста рублей, просто интересно, может кто еще что посоветует?
Вс, 23.02.2020, 06:44 | Сообщение # 24
Fay-amirova
  Постов: 13   ОК
Файлы: 9357012.jpg(116.4 Kb)
Вс, 23.02.2020, 15:06 | Сообщение # 25
Barada
  Постов: 178   ОК
Fay-amirova, желательно заменить все светики сразу, об этом Igoran, писал много раз и сразу подгонять ток под светики, не забывать про нагрев. Фен мало поможет практически лишний геморрой, нужен нагревательный столик или на крайний случай, утюг.
Вс, 23.02.2020, 16:11 | Сообщение # 26
Это самый оптимальный вариант, при полной замене лампа будет работать второй гарантийный срок.
Fay-amirova, Ну а если отнестись к ремонту лампы более тщательно и замерить ток драйвера, подобрав его так чтобы светодиоды не перегревались, то и лампа будет светить намного дольше.
Что касается замены светодиодов, для этого лучше всё же приобрести столик для выпайки, я с ним перепаивал пластины до полусотни светодиодов, быстро и удобно, описывал его тут: https://radioskot.ru/forum/13-12689-12 сообщение 119.
Пн, 24.02.2020, 08:00 | Сообщение # 27
Fay-amirova
  Постов: 13   ОК
Доброго дня! Спасибо за ответы.
Изначальный ток драйвера на моих лампах 80-82 ма. Токозадающий резистор - два параллельных smd 4R7 и 5R6. Убираю второй-лампа мерцает, ставлю в параллель подстроечник на 50 ом, получаем минимальный ток, при котором лампа горит: примерно от 46 до 55 ма (10 драйверов у всех по-разному, впаиваю соответственно второй резистор 20 -50 ом).
По размеру 2835 а внутри 3 шт, падение напряжения на одном около 9 в. На просторах АЛИ пока не нашел (конечно, плохо искал), буду благодарен за ссылку.
Столик и регулятор от Igoran очень удобен, обязательно сделаю на будущее, попробую пока утюгом, что есть под рукой, (тем более уже с регулятором)
Пн, 24.02.2020, 08:35 | Сообщение # 28
Весь набор стандартных светодиодов что например я использую: https://aliexpress.ru/item....dmeUHFW
И более редкие: https://aliexpress.ru/item....drz7M4J
И более простые на 0,2W 60 мА: https://aliexpress.ru/item....dmeUHFW
Пн, 24.02.2020, 09:55 | Сообщение # 29
  Постов: 11046   *
Вчера чинил лампу на 3 ватта с несколькими смд LED и драйвер простой конденсаторный. Все светики от БП светили, а подключаем к драйверу - не горит! Какой-то из них не выдерживал сетевого режима и гасил всю цепочку... Так и не нашёл... sad
Пт, 28.02.2020, 13:23 | Сообщение # 30
Charlie
  Постов: 219   ОК
Знатоки,подскажите, плиз, как можно регулировать силу тока вот с такими драйверами. Например, сгорел один светить и что можно сделать ? Вообще, заметил, что в исправных лампочках уже через пару минут диоды нагреваются до 65-70 гр. и это еще без колпака. А в закрытом состоянии и , например, через полчаса ? Уж точно больше 100 гр. Как бы снизить силу тока, чтоб уменьшить нагрев.
Файлы: 3389449.jpg(68.4 Kb) · 8901851.jpg(57.1 Kb)
Отредактировал Charlie - Пт, 28.02.2020, 13:29
  • Страница 3 из 6
