  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт светодиодной лампы 220В
Пт, 28.02.2020, 16:02 | Сообщение # 31
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
изменение номиналов резисторов
на втором рисунке внизу под микрой
6R8 6R2 они должны быть запараллелены ,по рисунку особо не видно ,увеличиваешь номиналы ,ток уменьшаешь ,попробуй откинь один и посмотри какой ток
Пт, 28.02.2020, 19:22 | Сообщение # 32
Barada
  Постов: 178   ОК
Charlie, я не знаток, но в практике по совету знатоков выпаиваю одно из паралельных сопротивлений, которые стоят на управление током, обычно бывает достаточно выпаять сопротивление большего номинала, иногда если оно одно приходится ставить гасящий конденсатор. Обычно немного яркость снижается, но и температура соответственно падает. Сопротивление сковыривай горячим паяльником если нет других приспособлений.
Пт, 28.02.2020, 19:55 | Сообщение # 33
Charlie
  Постов: 219   ОК
Понял вас , буду экспериментировать. Опосля отпишусь о результатах
Пт, 28.02.2020, 20:57 | Сообщение # 34
Barada
  Постов: 178   ОК
Maestro, скорее всего не контачит какой то светодиод, нужно пробовать блоком питания щупы ставить на соседние светики, тогда узнаеш какой не контачит, а если плохой светик то определил по току потребления.
Добавлено (28.02.2020, 20:58)
Определил.
Добавлено (28.02.2020, 20:59)
Определиш
Сб, 29.02.2020, 05:01 | Сообщение # 35
Fay-amirova
  Постов: 13   ОК
На драйверах моих ламп (описаны выше) это приводит к мерцанию, приходится второе сопротивление подбирать индивидуально для каждого драйвера.
Это перед мостом? Какой номинал?
Сб, 29.02.2020, 09:59 | Сообщение # 36
Barada
  Постов: 178   ОК
Fay-amirova, нужно подбирать, начать с 047мф 400в измерять ток потребления светодиодов.
Ср, 04.03.2020, 22:02 | Сообщение # 37
Mars
  Постов: 884   Друзья
Всем добрый вечер.Ремонтировал я тоже одно время много лампочек ето 5,10,20вт и тд,работаю всегда феном с паяльной станции 450гр с меньшей температурой не идет,нагревательным столиком пока не обзавелся,может когда-то приобрету.Ремонт производил обычной заменой выгоревшего светодиода на аналогичный с лампы донора,старался даже менять сд рабочие но уже с деградацией тоесть с заметным потемнением на кристале,такие лампы работали максимум месяца два,бывало и за неделю снова сгорали,потом последний раз те же лампы ремонтировал с увелечением сопротивления на драйвере так как описано выше,пока работают посмотрим,нагрев тоже заметно снизился,я бы даже сказал не так как яркость.
Ср, 04.03.2020, 22:12 | Сообщение # 38
Charlie
  Постов: 219   ОК
Mars, а кто мешает сделать нагревательный столик из утюга ? У меня штук 5 с советских времен осталось. Один использовал в новом назначении и очень доволен. сменить диоды -дело нескольких минут.
Файлы: 3468572.jpg(282.4 Kb)
Ср, 04.03.2020, 22:25 | Сообщение # 39
Mars
  Постов: 884   Друзья
Charlie, да как то надо сделать.
Добавлено (05.03.2020, 01:47)
с феном я скажу аналогично.
Чт, 05.03.2020, 11:41 | Сообщение # 40
Fay-amirova
  Постов: 13   ОК
Привет. Значить выбираем в качестве доноров кристаллы без заметных потемнений, а меняем преимущественно те , у которых просматриваются призднаки потемнения, как свидетельство деградации? Это видно не вооруженным глазом или все же через лупу?
  • Страница 4 из 6
