  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ремонт светодиодной лампы 220В
Чт, 19.03.2020, 19:09 | Сообщение # 41
Charlie
  Постов: 178   ОК
Вот с другими драйверами, где два параллельных резистора, разобрались, а как снизить ток вот для ламп с такими драйверами ?
Файлы: 7609740.jpg(200.2 Kb)
Чт, 19.03.2020, 19:10 | Сообщение # 42
Charlie
  Постов: 178   ОК
Есть такая лампочка с устройством которой пока не знаком. Желтые электроды-это СОВы ? И где драйвер ?
Файлы: 3571008.jpg(174.6 Kb)
Чт, 19.03.2020, 20:03 | Сообщение # 43
  Постов: 1951   Друзья
ответ для сообщения 42. Очевидно надо заменить резистор RS2 на более высокоомный. Вырисовав схему станет более понятно.
сообщение 43. С такими лампами в ремонте еще не сталкивался, может он в цоколе, как и в других лампах... Вскрытие покажет.:)
Вс, 22.03.2020, 11:07 | Сообщение # 44
Fay-amirova
  Постов: 13   ОК
Привет. А что там с другой стороны платы? Должна быть микруха, обеспечивающая рабочий ток светодиодов и соответственно токозадающий резистор. Принцип такой же.
Вс, 22.03.2020, 19:03 | Сообщение # 45
Charlie
  Постов: 178   ОК
А нету с другой стороны ничего. По совету ctc655 заменил резисторы 3 Ома на 4-5 Ом. Ток снизился до 68 и 75 мА. Был изначально 100 мА. Готовых низкоомных не нашлось и изготовил из высокоомного провода, намотав витков по 5-6 на резюки 0, 125 Вт. Мощность лампочек снизилась, но зато светить будут дольше. У меня в сети напруга 245 В и лампочки долго не живут.
Вт, 31.03.2020, 20:35 | Сообщение # 46
pavasilich
  Постов: 130   Друзья
Тогда лампочка как горит? Святым духом запитана? Ведь электрическая цепь в этом случае обрывается.
Вт, 31.03.2020, 21:55 | Сообщение # 47
  Постов: 3478   Модератор
Драйвер там же где и везде в лампах, а схема такой лампы ниже. Ссылка на описание лампы с документе.
Файлы: 6307786.jpg(47.6 Kb) · COB_.docx(165.7 Kb)
Чт, 02.04.2020, 21:20 | Сообщение # 48
Charlie
  Постов: 178   ОК
Для pavasilich. "Тогда лампочка как горит? Святым духом запитана? Ведь электрическая цепь в этом случае обрывается."
Ничего не обрывается. Вскройте лампу и увидите, что от алюм. диска идут 2 проводка к плате, расположенной внутри лампы. Фото уже представлял выше.
Добавлено (02.04.2020, 22:27)
Igoran, да где ж драйверу разместиться ? Цоколь Р-14. Его объем 3 кв. см.
Добавлено (02.04.2020, 22:32)
Так вот, ни хрена не получается с лечением лампочек путем уменьшения резисторов и снижения тока. С диодами , не имеющими признаков деградации, сгорают через несколько непродолжительных включений (по 1 диоду). Уже по 2-3 раза ремонтировал.
Видимо по причине повышенного напряжения сети (245 В) с/диодные лампы у меня в доме долго не живут.
Чт, 02.04.2020, 21:42 | Сообщение # 49
Я в документе давал ссылку на описание, там всё есть..
Файлы: 4149466.jpg(71.5 Kb) · 9318159.jpg(34.7 Kb) · 7517834.jpg(65.8 Kb) · 3106289.jpg(21.6 Kb)
Чт, 02.04.2020, 21:46 | Сообщение # 50
Barada
  Постов: 157   ОК
Charlie, повышенное до 250 не влияет проверено.
  • Страница 5 из 6
