Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Led 500 Вт (Подключение)
Led 500 Вт
Ср, 25.12.2019, 01:26 | Сообщение # 1
alekseyrybalkadnepr
  Постов: 1   ОК
Здравствуйте. Собираюсь собрать Led моноблок 500Вт. Нужен для видеосъемки в огромном цехе. Купил светодиод 500Вт
блок питания 1500Вт(на самом деле выходная 500Вт) 60в 25а на фото х-ки
Охлаждение светодиода собираюсь реализовать на базе башенного кулера для проца. Еще хочу сделать на задней панели корпуса диммер мощности 0-100%. И по возможности дисплей 0-100%. Вопросы следующие:
1. Как правильно все подключить? 220в на блок питания а с блока сразу на светодиод? Или нужен еще dc-dc преобразователь? подскажите какой.
2. Как реализовать подключение диммера на преобразователь или блок питания?
3. как запитать вентилятор для охлждения кулера 12в 0.25а? По возможности чтоб с авторегулировкой оборотов в зависимости от температуры светодиода.
У кого есть опыт такой сборки подскажите советом только без схем лучше на пальцах.
Файлы: 7363048.jpg(146.0 Kb) · 3929471.jpg(78.9 Kb) · 6506942.jpg(221.5 Kb) · 1650521.jpg(113.9 Kb) · 3297298.jpg(193.9 Kb) · 8462272.jpg(149.7 Kb) · 7200597.jpg(186.0 Kb)
Ср, 25.12.2019, 08:59 | Сообщение # 2
  Постов: 1951   Друзья
Для правильной и долгой работы светодиода необходимо его питать стабильным током. И регулировать надо не напряжение, а ток через светодиод. Такое устройство называется драйвер. Вам нужен драйвер на 7500 мА при этом напряжение может быть от 60 до 68 В. Так что по хорошему надо искать драйвер с данными параметрами. Если еще хотите регулировать мощность, то и с регулировкой. Самому можно сделать, но нужна определенная подготовка.
Охлаждение не менее, а может и более, важная часть этой работы. От этого зависит долговременная работа осветителя. Температуру надо контролировать как можно ближе к матрице. Для 500 Вт надо хороший радиатор, ну и вентилятор поможет. Как рассчитать радиатор можно найти в сети, там много калькуляторов.
Ср, 25.12.2019, 19:00 | Сообщение # 3
Nik_4el
  Постов: 422   Друзья
500Вт это не 5-10Вт ,требует очень правильного изготовления как схемы электрической,так и конструкции.
Не нужно городить массу ненужных блоков,с которыми надёжность изделия будет ниже,если можно проще-купить уже готовое изделие,где всё уже есть.
Файлы: 2016868.jpg(158.5 Kb)
