  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как правильно перевести фонарик на 18650
Ср, 25.12.2019, 21:46 | Сообщение # 1
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Здравствуйте, есть дешевый китайский фонарик, который заряжался от сети, через конденсатор на аккумуляторе свинцовом. Проработал недолго, аккумулятор накрылся. Хочу переделать, его на 18650, батарея есть, как правильно запитать??? Светодиод та стоит одни яркий, позже фото добавлю.
Ср, 25.12.2019, 21:57 | Сообщение # 2
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Вот такой светодиод стоит в фонарике. Ни каких маркировок на нем нет.
Файлы: 1632813.jpg(178.8 Kb)
Ср, 25.12.2019, 21:59 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
А посмотреть в соседнюю тему лень было? https://radioskot.ru/publ....-0-1415 Зачем плодить темы, которые уже вылизаны с ног до головы? Добавляете модераторам лишняю работу...
Добавлено (25.12.2019, 22:07)
Судя по виду, 1 или 3 вт светодиод. Скорее всего 1 ватт, радиатор (дополнительный) очень маленький. Но можно проверить, какой ток этот светодиод выдает при 3в. Драйвер можно поставить на L7135, зарядку на готовом модуле TP4056.
Добавлено (25.12.2019, 22:12)
Если нет возможности купить L7135 (они стоят копейки на Али), то можно сделать драйвер на LM358, в той же теме расписано подробно. Если нет опыта пайки и сборки, то можно на крайний случай просто поставить ограничительный резистор.
Ср, 25.12.2019, 22:30 | Сообщение # 4
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Да я смотрел, но как-то опыта маловато в таких делах, думал обойтись малым, просто поставить 18650, зарядку с Али и резистор. Не силен в расчетах, думаю драйвер сам не смогу спроектировать и расчитать. Могу только готовую схемку повторить. А нельзя сделать драйвер на другом чем-то???
Ср, 25.12.2019, 23:08 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Самое простое это драйвер на L7135 , проще некуда, пару конденсаторов и сама микросхема, по одной на каждые 350 ма. На LM358 будет сложнее схема. Иначе только подбирать резистор до получения оптимального тока через светодиод - чтобы светил ярко и при этом не перегревался. А номинал зависит от самого светодиода (будет примерно от 0,47 Ом до 1 Ом, но надо пробовать, начинать с бОльшего номинала). Мощность резистора желательно не менее одного-двух ватт.
Добавлено (25.12.2019, 23:18)
Ну и соответственно, потери будут на резисторе, КПД гораздо хуже. Можно также просто поискать готовый драйвер для этого светодиода (но опять же, на какой ток ваш светодиод?).
Чт, 26.12.2019, 10:20 | Сообщение # 6
  Постов: 3919   Модератор
Как правило в таких фонарях стоят довольно паршивые одноватные Китайские светодиоды, у них порог по току потребления занижен до 200-250 мА, отбраковка, но есть конечно и исключения, проверял сам. В таком подключении светодиода на подложке без добротного радиатора охлаждения можно подавать ток до 150 мА, при длительном включении хоть и будет нагрев но не критичный, он и рассчитан на недолгое включение. Я в таких фонарях ставил драйвер на мс 7135 (три детальки то всего) и заменял охлаждение на более массивный диск из алюминия, разница в свещении очень ощутима! Ну а разместить в корпусе литиевый аккумулятор и готовую платку зарядку к нему уже проще простого.
Если есть навыки в изготовлении печаток, можно заняться и сделать драйвер на LM358, он с регулировкой по току, можно задать любой нужный ток под конкретный светодиод или линейку светодиодов, там всё задаётся резистором, его данные под разные токи приведены.
По переделке фонарей есть целая отдельная тема, там много чего есть полезного: https://radioskot.ru/forum/13-13056-1
Чт, 26.12.2019, 11:17 | Сообщение # 7
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Батарейку и платку зарядки это понятно, с этим проблем нет, а вот с расчетами и замерами вообще не пойму, как все это нужно рассчитывать. Вы меня тоже поймите, ни разу эти не занимался, еще. Если заказывать на аликспресс готовый драйвер это какой?
Чт, 26.12.2019, 14:19 | Сообщение # 8
Я даю ссылки на темы, там всё есть и доходчиво описано, расчётов никаких не нужно, всё указано где что и как ставить по конкретным случаям.
Описание всех драйверов здесь: https://radioskot.ru/forum/13-6424-1
Микросхема амс7135 самая простая, выход 3,2В 350 мА, как раз под светодиод на 1 Вт, если их группировать, ток можно поднять более 2А.
Как вариант: https://aliexpress.ru/item....of&mp=1
Чт, 26.12.2019, 14:47 | Сообщение # 9
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Попробовал подключить сейчас к 18650 родной светодиод от фонарика, но светит он не очень ярко. Нашел у себя вот такой светодиод, он явно мощнее, хочу заменить его вместо того. Стоит ли менять?
Добавлено (26.12.2019, 15:47)
А нельзя ли сделать драйвер из транзистора?
Файлы: 7450108.jpg(158.9 Kb)
Чт, 26.12.2019, 17:14 | Сообщение # 10
крюк5784
  Постов: 39   ОК
Учиться,учиться,учиться(В.И.Ленин) deal
Отредактировал крюк5784 - Чт, 26.12.2019, 17:15
  • Страница 1 из 4
